-86 5000 sähköt hukassa
    Voi olla tuttukin aihe mutta en ehkä osannut etsiä oikein kun en löydä vikaakaan
    Ajovalot, vilkut, taustavalot, lämmityslaite ja pyyhkijät heittivät kerralla henkensä.
    Parkit, startti, laturi, compuutteri ja hätävilkut jäivät jäljelle.
    Onko jossain sulake tai rele piilossa?
    Konehuoneessa ja kuskin puolella kojetaulun alla olevat sulakkeet ja releet oletettavasti ovat ehjiä, jollei jokainen kokeilu vaihto-osakin ole sökönä.
    Onko virtalukon pohjaa vaihdettu milloinkaan? Sitten viiiksipaketin kunto?
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...k%F6t+h%E4visi
      On se vaihdettu ½ vuotta sitten ja vaihdetaan taas kunhan saan viriteltyä edellisen pohjan kuntoon.
      Sinällänsä mielenkiintoinen juttu että jäljet johtivat kummasti virtalukon pohjaa kohti ja kun otin paketista uuden pohjan eikä mikään muuttunut kummemmaksi ennenkuin kokeilin omaksi kiusaksi jo hylätyllä pohjalla niin sain taas todeta että "paskan möivät".
      Jostain syystä noita pohjia on mennyt vähän liian monta lyhyessä ajassa. Tai sitten on ollut huonoa tuuria ja olen saanut valmiiksi viallisia kuten koekappalekin on.
        Mistä ostat noita virtalukon pohjia?
          Tähän mennessä en ole ostanut mistään kun kahdessa autossa tuli mukana uusi pohja. Nyt tilasin paikalliseen autotarvikeliikkeeseen pari kpl ja kun kunnostan nuo vanhat pärjään ehkä jonkun aikaa.
          Tosin tuo 5000 oli valmiiksi sähkövikainen ja jossain on vielä joku piuhan pätkä kuorettomana kun polttaa mielellään sulaketta ja kuormittaa varmaan pohjan nastoja. purin viimeisimmän pohjan ja jälki oli samanlaista kuin olisi yritetty saada märkää puikkoa palamaan
            Mitäs sulaketta se polttelee? Millasia sähkövikoja sinulla oli tuossa?
              Nro 14. Isoin ongelma oli rattiakselin yli menevä johtonippu se kun oli sulanut ja joku aikaisempi omistaja oli sitten laittanut painonappeja vähän jokaiselle toimimattomalle toiminnolle. Jossain vaiheessa joku on pistänyt tuohon paljon rahaa ennenkuin siitä oli tullut kiertolainen.
                sähköjen lisäksi hukassa myös älli
                Ei sitten voinut olla helppo bolt on vika tämäkään. Uuden virtalukonpohjan kun laittoi paikoilleen, starttasi yhtä hienosti kuin ennenkin muttei käynnistynyt. Vanhoista pohjista yhdessä oli lähes ok kuoret paitsi että on halki palautusjousen ansiosta. Noihin kuoriin laitoin sitten uuden pohjan sisukset ja kerrasta käyntiin.
                Se pieni ero, jota en mittarillakaan löytänyt, on käytännössä se ettei uusi pohja anna virtaa tankinpumpulle <[8/ Miksi?????
                  Pumpullehan tulee virta silloin kun kone pyörii. Bensapumpun releen kunto?
                  Tuleeko kipinä varmasti?
                    Kyllä se hyvin kipinöi kun käyntiin lähtee. Mutta vain vanhan pohjan kuorilla ja uuden sisuskaluilla. Taitaa se pumppu työntää ainetta startatessakin. Mystinen juttu josta saattaapi tulla vielä jossain vaiheessa mieliharmia.
                      Riippuu bensapumpun releen tyypistä, esipaineistaako vai ei. Yleisin versio pyörittää pumppua vain, kun kone pyörii eli hall-anturi antaa signaalia. Bensapumpun rele ei toki toimi lainkaan, jos ei saa virtaa virtalukolta.
                        Jatketaas tähän. Onko Jassolla tai muilla tietoa tuollaisen releen osanumerosta ja missä sellaista relettä on tavattu?
                          Ei. Sitä olen kysellyt itsekin useampaan otteeseen.
                            J17 se on kaaviossa. Onkohan noissa purkukuvakirjoissa 2 osaa toinen kuville ja toinen selityksille kun omistan kirjan, jossa koko läjä on osa osalta mutta pari sivua releiden kuvia ilman selityksiä ei auta paljoakaan. Jos ja kun viisastun sopivasti asian tiimoilta, paiskaan halukkaille tietoa tulemaan. Sakemanni on ollut aika kekseliäs kun on tunkenut jokapaikan täyteen releitä mutta ajovalojen kanssa iskenyt nuukuus.
                              Niin kaavionnumero ja varaosanumero on erikseen.
                                Alkuperäinen kirjoittaja Härski Näytä viesti
                                Joskus kyselin kaikki tarvikepuljut kylältä läpi, ei löytynyt mistään samanlaista.
                                Ainoastaan marmorilta , ja n.6-7 v takaperin 70€ /kpl ja 3 päivää toimitusaika, Ruåtsista... -en ostanut vaan avasin vanhan ja kas, 1 kylmäjuotos kolvilla uusiksi, hyvin on toiminut.
                                1 kpl pitäisi olla jossain jemmassa, voin katsella siitä osanumeron jos joku sitä numeroa tarvitsee....
                                  Laita ihmeessä se numero tänne, jos se kerta on se paineistava versio :)
                                  Mullakin jemmassa muutama tuollainen "normaali" bensapumpun rele, mutta sitähän ei haettu :)
                                  Artolainen, onko se kaaviosi tuollainen? http://forums.audiworld.com/picture....ctureid=166677
                                    No olisit heti kertonut ettet hae tavallisen releen numeroa ;)
