Diagnostiikan lukulaite
  • Diagnostiikan lukulaite
    Ensimmäinen audi ollu pihassa reilun kuukauden ja tää foorumikin ihan uusi tuttavuus. Olis halua hankkia auton dignostiikan lukulaite, mut ei ole hajuakaan millanen se pitäisi olla. Vähän näitä tekstejä läpi kahlasin mutta ei auennut vielä. Olisiko hyvä joku johto jonka liittää läppäriin vai itsenäinen lukulaite?
    Ja toinen kysymys että voiko noilla laitteilla tehdä paljonkin säätöjä vai onko se vain vikojen toteamista? Sen mitä löysin niin ilmäärämittarissa ja muualla imupuolella on kuluvia osia... niin näkeekö näiden toimimattomuuden diagnostiikasta vai eikö auto vaan toimi kunnolla? Itsellä on turboviive vajaan sekunnin luokkaa (perstuntumalla), onko se normaalia vai jumittaako esim bypass- venttiili? Muuten kyllä vetää ihan asiallisesti.
    Auto siis mallia a4 1.8 tq-03 (ilmeisesti b6 kori, moottoria en tiedä) ja digituning on sen lastuttanu. Kuulemma tehot noin 195hp/280 nm. Tulipas paljon kysymuksiä, mutta jos joku viittii vastailla niin kiitos ja kumarrus :)
    Viimeksi muokannut okkim; 16.3.2010, 12:42. Perustelu: Lisätty kappalejaot
    Luepas ensin tämä läpi, pitäisi selventää asiaa ihan mukavasti:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=38903
      Tämä on melko vanha aiheen aloitus mutta en viitsi sotkea tuota vcds-ketjua.
      Eli appiukolle pitäisi joululahja keksiä ja tuollaista koodilukiaa hän on pukilta toivonut. Määräävä ominaisuus olisi helppokäyttöisyys. Meiltä itseltä löytyy sitten VCDS vaativampaa käyttöön.
      Mikä noista itsenäisistä lukioista olisi kohtuudella toimiva ja helppokäyttöinen (mielellään suomenkielinen).
        Helpommin kyllä löytyy netistä vastauksia jos lukija puhuu englantia.
