Tunnista osa
    Osanumerolla kannattaa etsiä. Se auttaa monesti, niin nytkin.
      -09 farkusta kun purin niin ne oli molemmilla puolilla samalla numerolla, 4F0959643B
        Purin tänään 2000 TT:n varakuskin oven ja löysin tuollaisen oven pohjalta, katselin räjäytyskuvat mutta en löytänyt moista sieltä. Voiko tuo liittyä jotenkin sen oven lukkoon kun huomasin ettei mene avaimella lukkoon eikä auki, kattelin että lukosta lähtee vaijeri oven lukkomekanismiin mutta mitään ei tapahdu, ainut että kaukosäätimestä kyllä rapsahtaa kiinni/auki?
        jos joku tietää mistä löytää lukosta ja lukkopesästä kunnon kuvat olisin kiitollinen sekä tuon jousen mysteerin.
          Mun silmiin näyttäisi vahvasti itse lukkolaitteen jouselta.Ei löytyne räjäytyskuvista kun on osa lukkolaitetta.Joka tarkoittaa että lukko on aika päreinä tai sit siihen on vaihdettu jo lukko ja tuo on jäänyt edelliseltä asentajalta
            Ostin käytetyn auton (A3 2009), ja käsinojan sisässä oli tällainen. Kaikki merkinnät pyyhkiytyneet pois, joten ei pienintäkään ideaa mikä tää on, tai edes kuuluuko se autoon?
              Autotallin ovenavaaja.
                Tuollaisen liittimen/anturi roikkui irrallaan kone huoneessa kuskin puolella? Auto käynyt oston jälkeen termostaatin vaihdossa, Fin-turbolla ohjelmoinnissa+egr off/tulppaus sekä eberbächerin ohjainlaitteen vaihdossa? Kolme eri korjaamoa ja jossakin yhteydessä tuo on joltakin unohtunut, mutta mistä? Sen verran teknisen näköinen osa, että veikkaisin, että se ei tuonne irralleen kuulu? Tulee kaksi johtoa ja päässä kaksi reikää? Ei löydy osanumeroa, niin ei päässyt jäljille? Vinkkejä otetaan vastaan. Toki vien korjaamoiden tutkittavaksi, mutta jos joku keksisi minne tuon kuuluu, niin menisi kerralla oikealle pajalle. Auto on Q5 2011 2.0TDI.
                  AMP:n liitin kokonaisuudessaan mistä puuttuu toisesta puoliskosta johdot kokonaan. Olisko jollekin lisävarusteelle mitä ei autossa ole?
                    Menee aika liki Eberin johtosarjaa, ainakin taustalla näkyy Eberin logolla tarrateippi.
                    Eberi käyttää ruskea maadoitus. Ruskea-vihreä on pa-pumppu.
                    Esim. SC-version Ebereissä, pumppu on sisään rakennettu ja silti johtosarjassa tuollainen pistoke tulpattuna.
                    • #70
                      Tervehdys tietäjät,
                      Audia (A6 3.0 TDI Quattro Limousine 2019 Sedan) pestessä jaloissa pyöri tuollainen muovilipare, peitelevy. Onko kellään tietoa mistä olisi voinut irrota? Takana koodi PA6-GK30.
                        Osa on vasemman etu- tai takaoven ulkokahvan luisti, osanro 4M8837109 (lukee materiaali- ja käteisyysmerkinnän lisäksi pienellä printillä takapuolella).
                        Kuvassa no. 9:
                        Click image for larger versionName:	435837000.pngViews:	0Size:	309,7 KtID:	1975697
                        Viimeksi muokannut leoporsti; 1.8.2024, 00:31.
