vm-89 Audi 90 lämppärikennon vaihtoon vinkkejä?
  • vm-89 Audi 90 lämppärikennon vaihtoon vinkkejä?
    Tuli hommattua tommonen kennovikainen 90 .
    Olisiko jollain ko. homman tehneellä antaa vinkkiä mitä kaikkea täytyy purkaa että pääsee kennon vaihtamaan?
    Ite vaihoin syksyllä kennon kasikymppiseen.
    Kojelauta pitää irrottaa kaikkine hiluineen. Lämmönsäätimet, radio ja muut katkaisijat irti, samoin ilmasuulakkeet. Ylhääntä kaks ruuvia ja alhaalta kaks ruuvia pois, sen jälkeen lähtee se kehikko irti. Sitten pitää irrottaa hanskalokero ja kuskin puolelta tavarahylly. Samoin pitää irrottaa keskikonsolin etummainen pala, eli siis osa joka ympäröi vaihekeppiä jne. Molemmilta puolilta keskeltä kaks ruuvia pois, löytyy jalkatilan sivumuovien takaa (tämän takia keskikonsoli irti). Ratti ja viiksipaketti pois, mittaristo pois, kuskin puolelta johtohyllyt irti. Kojelaudan molemmista päistä ruuvit pois, löytyy niitten muovisten lätkien alta. Ilmakanavien kiinnistys kannattaa tarkistaa että ei pitele kiinni kun rupee kojelautaa vetämään irti. Sitten kun kojelauta on irti niin loputkin ilmakanavista poikkeen.
    Konehuoneenpuolelta kennon putkien tietämiltä kaks mutteria irti, raitisilma suodatin kotelosta kaks pulttia pois, niin puhallin paketti antaa vähän periksi. Sen kotelon kanssa saa jonkun aikaa jumpata että saa pois sieltä paikaltaan, myö otettiin jalkatilan ilmakanava setti irti, helpotti huomattavasti, joskin sen irroittaminen ei ole helppoa. Lämmönsäätimen ja ilmaläppien vaijerit kantsii irrottaa..
    Varmasti jotain jäi huomiotta ja muutenkin epäselvät ohjeet, jossain oli kuva mistä ruuvit löytyy. Yritän sen vielä ettiä avuksi.
    EDIT: Näissä pitäs näkyä jotain, mutta jossain oli parempikin kuva/kuvat:
    http://www.vagcat.com/p/B114/857000.png
    http://www.vagcat.com/p/B114/857200.png
    http://www.vagcat.com/p/B071/103000.png
    http://www.vagcat.com/p/B071/084000.png
    Viimeksi muokannut Nikke_; 14.3.2010, 12:35. Perustelu: Linkkejä lisätty
      http://www.ffp.fi/index.php?mid=2&pid=103 Tuossa listausta myös. Onko ilmastoitu ysikymppi?
        Lämmön säädön vaijereita ei tarvi irroittaa jos osaa sillee nätisti venkslata sen koko setin sivuun. Itellä onnistui 80 kennon vaihossa ja säästin aikaa ja hermoja sillä. Pari ruuvia oli mulla ulkopuolella autoa apparin puolella siinä tuulilasin alla olevien muovi härpäkkeiden alla, tosi kivasti piilossa, jotka piti sitä suodatin(?) hässäkkää kiinni koelaudan sisällä...
          Alkuperäinen kirjoittaja mikaks Näytä viesti
          Ei ole ilmastointia.
          Kiitokset kaikille, eiköhän se näillä ohjeilla lähde purkaantumaan ...
