Bensavalo
  • Bensavalo
    Paljonhan tuossa autossani pitäisi olla bensaa tankissa,kun bensavalo syttyy? Tuntuu että sitä olisi aika paljon.
    Miksi et ajaisi tankkaamaan autoa kun valo syttyy. Saat syttymispisteen selville käden käänteessä.
      Alkuperäinen kirjoittaja jannekk Näytä viesti
      No kyllä nyt sen verran älyä on. Haluaisin vain tietää, missä kohti se PITÄISI syttyä?
        Sakuilla yleensä ollut periaatteena että valo syttyy kun on 100 km ajon verran gasoa jäljellä. Eli ehkä se 10-11 litraa pitäis olla tankissa.
        Mikä sitten on tankin tilavuus onkin ainakin minulla epäselvä juttu- Käyttäjän manuaalissa sanotaan 75 litraa (Q avant) mutta esim mittarissa on asteikko 80 litraan. Muistaakseni toisessa käyttäjän käsikirjassa sanotaan taas 80 litraa. Olisko noissa vuosimalliero tai ero 100/a6?
          Alkuperäinen kirjoittaja Benkku Näytä viesti
          Kyllähän sen tankin koon luulisi olevan 80 litraa, kun kojetaulussa niin lukee mutta tiedä näistä sitten. Itsellä syttyi bensavalo, ajoin n. 30km ja tankkiin meni vain 65 litraa, niin ihmetyttää tuo oman mittarin toiminta hieman??
            Kannattaa muistaa myös tilavuusmuutokset isoissa tankeissa jo ihan lämpötilavaikutuksista johtuen (niin astian, kuin nesteenkin).
              A6:sen mittaristolla mulla silloin kun bensanvaroitusvalo syttyi meni tankkiin aika tasan 60 litraa. Muutenkin tuossa oli näyttämä koko ajan aika alakanttiin. Nyt on taas 100:sen alkuperäinen mittaristo kiinni ja mittari vaikuttaisi näyttävän oikeammin. Tuossa mittarinnäyttämässä on ilmeisesti olemassa säätökin- täytyypi tutkailla viikonloppuna tuota irtiolevaa a6:sen mittaristoa- haaveena olisi saada tuo toimimaan 100:sessa mutta ABS:n merkkivalo tuottaa ongelmia.
              Foorumilta haulla löytänyt tiedon että "isot pojat" osaa tuon muutoksen tehdä mutta miten ja kuka on jäänyt auki.
                Omani tarkastin tänään. Valon syttymisen jälkeen tankkiin meni reilu 60l. Tosin tuohon varmaan hieman vaikuttaa sekinkin missä kulmassa auto on tankkauksen aikana?
                Viimeksi muokannut JK83; 11.3.2010, 20:20.
                  Tekee vain karusti niin ku mä tein joskus ysykympillä ku katoin mitä tankilla pääsee. Tankki täyteen, varakanisteri perälooras ja sen jälkeen vain ajaa niin kauan et bensa loppuu. Siinä samalla on helppo tehdä laskuja ja bensamittarin kalibrointia. Valitettavasti en muista yhtää paljonko sain meneen tankkiin johon kaadoin muutaman litran bensaa et pääsin pumpulle asti.
                    Entisen omistajan puheiden mukaan lötkössä loppuu bensa, kun mittari menee punaiselle alueelle.
                    Autocheck ei ole kertaakaan sytyttänyt bensavaloa minun aikana. Ajotietokone saattaa näyttää punarajalla vielä 100km jäljellä...
                    Uskaltaisiko tuota bensanloppumista kokeilla vai onko vaarana vanhan bensapumpun särkyminen? :D
                      Elikkäs bensavalon syttyessä tankissa olisi siis n. 20 litraa.
                        Ei sulla ole käyttöohjekirjaa autoosi? Siinä saattaisi olla sanottu tuo. Ainakin edellisen korimallin 100:n kirjassa on.
                          Alkuperäinen kirjoittaja Härski Näytä viesti
                          On, Saksankielinen, en oikein ymmärrä. Pitää ettiä jostain Suomen/Englanninkielinen ja tutkia.
                            Se on siinä missä lukee "kraftstoffzahl" tms.
