Audi A4 -97 Kartturin ovi ei aukene sisäpuolelta
  • Audi A4 -97 Kartturin ovi ei aukene sisäpuolelta
    Auto: Audi A4 -97
    Vika: Pelkääjän puolen ovi ei aukea sisältä puolen mutta aukeaa ulkopuolelta. Noh, kävi niin kuten pelkäsinkin että audini ovet jäätyivät talvella ja noh siinä sitten sain sulateltua sillai että ovi aukesi mutta ei sitten mennytkään enää kiinni. Hakkasin ns lukkopesää? ks kuva http://protoni.hayo.fi/~kpietila/uploads/door.png ja sain sillai että se meni kiinni mutta ei enään auennut sitten sisältä puolen. Onko joku jousi tjms sisältä pamahtanu vai onko näissä ovissa joku lapsilukko mikä olisi mennyt päälle? Kuva ei ole omasta audistani vaan googlesta otin nopsaan, tämä ovi jstn hieaman uudemmasta..
    No mutta samanlaiselta kuulostaa kuin oman a6 kuskinpuolen etuovi.Eli aukesi vain ulkopuolelta.Vika oli siinä vaijerissa mikä on kiinnitetty oven avaajaan salpaan sisäpuolella,oli irronnut kiinnikkeestään ,ei siis salvasta vaan kiinnikkeestä millä vaijeri tulee oveen kiinni .Vika ilmaantui omaan juurikin pakkasella ja tuli silloin kun ovea laitettiin kiinni,ei mennyt oli jäänyt sisäpuolen kahva "auki" työnsin kahvaa kiinni jolloin vaijerin kiinnitys irtosi ovesta , saattaa olla myoskin irronnut lukkopesästä tuo vaijerin pää , on hieman hankalampi laittaa paikoilleen , on sen verran ahtaat paikat ja näkyvyys on huono oven sisälle.Kerran korjannut kummatkin viat eli vaijeri irronnut kertaalleen kummastakin päästä.
      Joo-o, pitää varmaa tosta ovesta noi verhoilut poistaa tässä ja kattoo mikä siellä mättää. Onko vaikea operaatio?
        Hommana helpohko . Ensin poisteaan verhoilu ovesta , vaijeri irroitetaan kahvasta . Sitten paikallistataan vika kohta , vedetään vaijerista ja katsotaan / kuunnellaa liikkuuko lukkopesässä avaus`salpa , jos liikkuu kokoa verhoili uudestaan kiinnitä vaijeri oveen ja kahvaan muista lukitus sokka , kokeile liikkuuko nyt ennen kuin kiinnität loput kahvat ja ruuvit . Jos ei taas liiku vaijeri irronnut lukkosalvasta , silloin pitää etsiä vaijerin kiinnitys reikä salpaan ja työntää vaijeri läpi salvasta , vaijeri on samanlainen kummastakin päästä , joten kiinnitys selviää kun on kerran samanlainen kuin yläpuolen kiinnitys .Toivottavasti saat selvää korjaus ohjeesta .
