A6 4F automaattisen tihkukytkimen ohjelmointi
  • A6 4F automaattisen tihkukytkimen ohjelmointi
    A6 4F:ssä on ärsyttävä piirre tuon automaattisen tihkukytkimen kanssa. Varsinkin tihkusateessa pyyhkijät viuhtovat keskiasennossa kuin viimeistä päivää, vaikka on herkkyyssäädin minimissään. Itse olen tottunut rauhalliseen pyyhkimistahtiin, ja tuo paniikinomainen pyyhinten viuhdonta ärsyttää.
    Ross Techin sivuilta hämmästelin 4F:n koodausta, josta ei löytynyt heti avautuvaa tekstiä. A4:n osalta näyttäisi löytyvän kanavat Wiper setup 013 ja Rain/Light Sensor Setup 020.
    Eli mitenkä mahtaisi saada helpoiten ja vähimmillä vaurioilla tuon toimimaan järkevästi eli huomattavasti rauhallisemmalla pyyhintäintervallilla. Tai saako tuohon asennettua perinteisen viiksen, joka toimisi vanhanaikaisen tihkukytkimen tapaan? :)
    Rain sensorin saanee pois päältä jostain, mutta sekoaako sitten taas päiväajovalot, eli xenonit eivät taas osaa mennä päälle sadekelillä? Ja toimiiko se viiksi tällöin normaalina tihkukytkimenä?
    Tuota, onkohan sulla anturi rikki? Itellä kyllä, kun herkkyys on minimissään, alkaa jo hermo menemään ennenkuin pyyhkii... Maksimilla sitten viuhkoo kuin viimeistä päivää.
    Jos säätää haluaa, en tiedä muuta paikkaa kuin sade/valomoduun coodingin muuttaminen sadepuolen osalta.Tosin ei se ota jos ei annakkaan kokeilla 8E:n adaptaatiokoodeja 4F:ssä
      Se on jotenkin riippuvaista hämärästä. Eli tuona em aamuna oli tihkusade ja puolihämärää => hirveää viuhtomista. Sama päivä, iltapäivällä, valoisassa ja tihkussa ihan ok, vähän tiuha edelleen omaan makuun. En ole vielä ehtinyt tsekata vikakoodeja ja noita koodaushommia, kun vag-com piuha ei toiminutkaan CAN-väylän kanssa. Nyt on can-piuha, ja katson viikonloppuna.
        Olisko sulla naarmuja siinä tunnistimen kohdalla jotka vaikuttaa tohon herkkyyteen?
          Mulla toi toimii ainakin kun ajatus.
          Eipä ole paljoa viikseen tarvinnut koskea.
            Sama asia hieman ärsytti tuossa 8PA kolmosessa, olin kuitenkin jo päättänyt laittaa kaikkiin ikkunoihin V1 diamant käsittelyn. Sen jälkeen ei ole tarvinnut pyyhkijöitä juurikaan ajatella.. ;)
            Viimeksi muokannut Vänni; 6.3.2010, 09:15.
              Automatiikka sekoilee ajoittain pimeällä katuvalaistuilla alueilla tihkusateessa. Yleensä auttaa kun sammuttaa ja kytkee uudelleen.
              Sensorien vikaisuus ei ole sekään ihan salaisuus.
                Sulkien vaihto voi myös auttaa jos kuluneet. Ei pyyhi sensorinkohdalta tarpeeksi hyvin ja sekoilee.
                  Alkuperäinen kirjoittaja jpeltopuro Näytä viesti
                  Eilen huomasin töistä kotiin ajaessani, että kun valokytkin on asennossa 0 ja päiväajovat päällä, niin mittarivalot/MMI/ym säätimien valaistukset säätyvät automaattisesti. Kun ajoin erittäin valoisassa niin MMI+muut loistivat todella kirkkaina, mutta kun ajoin katveeseen niin himmenivät. Luulisi että ne toimisivat juuri päinvastoin, kyllähän nyt jokainen valoisassa näkee nappuloita säädellä. Ei liity pyyhkijöihin, mutta siihen sensoriin kyllä...over and out!
                    Alkuperäinen kirjoittaja wolf74 Näytä viesti
                    Audin valosensori kuluu toimia noin. Eli nappuloiden valaistus säätyy valon määrän mukaan.
                      Tuo viuhtominen ei liittynyt katuvalaistukseen, kun sitä ei ollut enää päällä, sen verran valoisaa. Ei ollut naarmuja lasissa tai vikakoodia. Ja kun ei tiedä, miten sitä anturin herkkyyttä säädetään alas, en arvannut ruveta sokkona adaptoimaankaan. Täytynee vaihtaa sulat, josko auttaisi, se nyt tuntuisi loogiselta syyltä tuohon.
