A6 -07 sahkövika
    A6 -07 sahkövika
    Audissa outo vika. Sytyttää moottorivikavalon satunnaisesti. Ilmoittaa toisen egr venttiilin sopeuttamisen epaonnistumisesta. Lisäksi tulee ilmoitus viasta can-vaylassa.
    EGR vaihdettu ja saatyy ihan ok. Takalasin lammitin ei toimi, peilien lammitys ei toimi ja parkkitutka toimii satunnaisesti. Valilla ei piippaa ollenkaan, valilla ilmoittaa et tutka aktivoitu vaan ei kerro takana lahestyvasta esteesta. Yksi kerta parista kymmenesta toimii oikein.
    Osaisiko joku viheltaa suuntaa mista vikaa voisi ruveta paikallistaan? Mita kaikkea on "samassa" piirissa nuiden ominaisuuksien kanssa tms. ?
    Viimeksi muokannut okkim; 2.3.2010, 13:21. Perustelu: Rivityksiä ym korjailtu...
    Onkohan lisätty jotain väyläkomponentteja jälkiasenteisesti? Haiskahtaa huonolta liitokselta jossain päin väylää. Moottori ja mukavuustoinnot ovat eri väylässä. Liekköhän tuohon koneeseen tehty "suomen sopeutusta" EGR:n toimintoon? 2.0TDIssä muuttavat EGR:n toiminnan ihan merkkiliikkeessä, koska se tuppaa menevän vikatilaan kovilla pakkasilla.
      Mitään ei ole jälkeenpäin lisätty väyliin.
      Näyttäisi siltä vianetsinnän jälkeen, et moottoripuolella sökönä on imusarja ja muussa sähkössä yksi parkkitutkan antureista. (oikea keskimmäinen).
        Paljonko autolla on ajettu?
        Onko nuo edellä maintut vikakoodit ainoat joita on tullut? mikään niistä ei viittaa imusarjan viallisuuteen. Miten vika todettu?
        Tuohon koneeseen ei ole mitään päivityksiä.
          144tkm on mittarissa. Tuo imusarjavika todettiin VAG-testerillä eilen iltapäivällä.
          Aikasemmin vikaa metsästettiin BOSChin härvelillä, mut se kertoi vain sopeuttamisongelmista ja egr:stä.
          Muita vikakoodeja ei ole.
          Viimeksi muokannut GET; 2.3.2010, 13:09. Perustelu: typoja
            Jos saat VAG:n vikakoodit (mielellään ei OBD-yleistyksiä) numeroina tänne, niin auttaisi kovasti.
