sähköset lasinnostajat
    A6 vm.-96 avant ,vänkärin lasi ei tahdo aina mennä ylöspäin, alaspäin toimii motteettomasti, vika ei ilmene aina. Kun vika on päällä nosto ei toimi kuskinovesta eikä oven lukosta.Oven jphdot tutkin mutta niistä en löytänyt mitään vikaa. Voiko vika olla myös kuskin oven johdoissa. Onko jollakin kokemusta samasta ongelmasta
    Katsoitko tätä viestilistaa neljä viestiä alaspäin? Siinä juuri käsiteltiin A6:n lasinnostinta!
    Jos et löydä, niin linkki: http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=9250
      Kyllä huomasin ne, mutta käsittääkseni vika on sähkönen, aukaisin oven verhoilut ja tarkistin vaijeriin ja muun mekaaniikan ja se tuntu olevan kunnossa.
        Ikkuna
        Kokeile silleen että:Nostin päälle ja ovi auki ja kiinni jos nostin pätkii on johdot poikki.
          Testasin kyllä vänkärin ovesta sillälailla, mutta ei ollut mitään vaikutusta. Kuskin ovesta en testannu. Pitääpä testa vielä sieltä.
