a6 ikkunaongelma
    a6 ikkunaongelma
    -00 mallin a6 ongelma kuskin sähköikkunan kanssa. Jos ikkunan avaa loppuun asti ei sitä saa takaisin ylös kuin kikkailemalla (kerran jopa mekanisesti auttamalla eli ovipahvin irroitus jne) mut ikkunat toimivat ok.
    Huomasin että ikkunan moottori oli aika kuuma eli ei meinannut kärsiä koskea käsin.
    Onko ollut vastaaia ongelmia ? Jos moottori mäsä mistä kannattaisi hankkia ?
    Jos ikkuna kulkee vinossa, niin ikkunan liukukiskoihin sovittavista muoveista toinen on hajonnut ja ikkuna panttaa tiivisteeseen.
    Näin tapahtui ainakin itsellä ja ikkunaa ei saanut ylös kuin käsillä auttamalla. Muovit näyttivät ehjiltä verhoilun irrotuksen jälkeen, mutta kun oven purkasi niin huomasi, että toinen oli rikki.
    Varaosa noin 7? ja taas toimii.
      Itse jouduin tekemään saman operaation; Kannattaa vaihtaa samalla vaivalla molemmat ohjurit kun kerran purkaa oven. Ohjeet Click
        Mistäkhän noita ohjureita ikkunaan sais?
        Audi liikkeestä kävin kysymässä, eikä ne myy muuta kuin koko paketin(126e) ikkunaan.
          Menet uudestaan sinne Audiliikkeeseen ja sanot jotta antakaa mulle ikkunan ohjureita nro: 4B0 837 463 B kappalemäärä x. (viimevuoden hinta 7,40)
          Audiliikkeen myyjälle on tullut tässä ko tapauksessa ns tenkkapoo koska etkassa ei ole tuosta ohjurista kuvaa, eli se löytyy vain tekstistä.
          Tässä taas esimerkkitapaus kuinka noihin ns Audiliikkeisiin ei pidä mennä mitään tietämättömänä, aina on otettava asioista etukäteen selvää. Asiat eivät vain yksinkertaisesti toimi, jos molemminpuolin tiskiä on tietotaito lähellä nollaa. Tiskin toiselle puolelle emme voi vaikuttaa, ainoastaan omaa tietotaitoamme voimme kasvattaa. :))
            Mulla ei A6:n apukuskin sähköikkuna oikein meinaa mennä kiinni, joutuu käsin avustamaan jos vahingossa aukaisee. Syynä nostinmekanismin muovinen kiinnike (tms), joka on murtunut. Näitä ei kuulemma sellaisenaan saa, vaan vain koko nostinmekanismin vaihtaen. Varmaan tuossa keväämmällä sitten rempataan..
            Turvamekanismi kai estää ikkunan sulkeutumisen, kun se alkaa käydä koneistolle vaivalloiseksi, muuten voisi toimiakin tuo vielä. Jos ikkuna ehtii auki asti, vaatii tuuria että se ylipäänsä kurkkaa niin että siitä saa otteen (avaamatta ovipahveja).
              Sama osa käy A6 ja A3.
                Tiskille vaan, on vaihdettu A6:een osat ja hyvin pelaa.
                  Simo, mulla oli täsmälleen sama juttu oman A6:n apparin ikkunassa.
                  Mullekkin merkkiliikkeessä satuilivat, että olisi koko 140 euron mekanismin uusiminen edessä.
                  Vein auton LMS:lle Turkuun, ja vika korjattiin vaihtamalla heikkoa tekoa olevat klipsut parempiin.
                  Hintaa tuli hommalle töineen osineen 70-80 euron luokkaa (tarkkaa lukua en muista, kun oli muitakin korjauksia).
                  Tammikuussa onnistuin rikkomaan kuskin ikkunasta vaijerin, sinne oli pakko uusia koko mekanismi.
                  Hintaa koko hommalle tulikin sitten päälle kahden sadan. Tuli sentään uudenmalliset klipsut samalla sinnekin, eli toivottavasti kuskin ikkunaa ei enää tarvitse korjailla.
                    Kiitos vihjeestä, kesän lähestyessä edetäänkin sitten tältä pohjalta.
                      Jep. Eli osanumerolla Audiliikeeseen ja homma etenee. Ei löytyny hyllystä suoraa, mut pari päivää vaa menee tilates.
                      Onneks on netti olemas, muuten ois yli sata ekee paukkunu turhan takia
                        Miten takaikkunoiden klipsit, ovatko ne 4B0 837 463 B vai jollain muulla numerolla?
                        Takaoven lukon vaihdon yhteydessä (vuosi sitten) tuli katsottua noita klipsejä, mutta en silloin hiffannut miten klipsien vaihto onnistuu. Silloin lasi oli jämähtänyt paikoilleen, enkä saanut sitä liikkumaan mihinkään. Neuvoja?
                          Moi. Mulla A3:ssa apukuskin sähköikkuna jäi syksyllä alas. Ikkuna kampesi siis vinoon, hirtti uraansa, eikä pystynyt nousemaan ylös. Muutaman sentin kurkkasi ylös, ja sitten piiloutui takaisin oven sisään.
                          Kivakiva.
                          No, käsin nyppimällä/kikkailemalla sen sai vedettyä kiinni. Ja samalla sähköikkunaa ylös käskyttämällä. Ikkunaa piti auttaa vain takareunasta. Tuossa taikuroinnissa ihmisellä pitää olla kolme kättä. Kyseinen ikkunan toimimattomuus on perin ärsyttävä vika, laatuautossa.
                          Onnkeksi satoi räntää.
                          Kun sain ikkunan ylös, niin siirsin remontin aloitusta vuodenvaihteen yli. Uhkarohkean remontin mahdollisti lämmin talli ja toinen käyttöauto. Oikeasti luulin, että kyseessä on viikonlopun kestävä juttu. Ulkomaan Audi-foorumilla oli kuvia ja juttua vastaavasta remontista A6:een, ja siinä sanottiin jotenkin niin, että "normaalilta äijältä menee pari tuntia"....
                          .. Heh..... ;-/ .....meidän A3 seisoi tallissa ovi purettuna lopulta 4 (neljä) viikkoa.. No, viikko meni työreissulla, mutta kuitenkaan en siis näköjään ole "average guy"?
                          .... poropeukalo !!!! ;-)
                          Suurinta ajanhukkaa aiheutti purkaminen. Niitten klipsien irroitus on todella kypsää; oikotietä EI ole, vaan ovi on purettava aikas kokonaan. Siis ikkuna ja ikkunannostomekanismi kehyksineen irti ovesta. Sähköjohdot ja ovenavausmekanismit irti. No fear, pikku juttu..
                          Itse klipseistä toinen todellakin oli halki / murtunut. Sähkömoottorin liikuttama vaijeri pääsi liikuttamaan toista klipsiä eli ikkunan reunaa ihan oikein, eli se puoli ikkunaa yritti kyllä nousta ylös, mutta kun toisen reunan klipsi kerran oli rikki, eli nostovaijeri pääsi liikkumaan klipsin läpi, niin ikkuna kääntyi vinoon ja hirtti uraansa.
                          Kyseiset klipsit siis ovat lasin etu- ja takareunoissa, lasissa olevissa reijissä. Ja nuo klipsit siis kulkevat myös nostourissa. Ja sähkömoottorin kautta kulkeva vaijeiri menee noiden molempien klipsien läpi. Klipsin kohdalla on vaijerissa "mutikka", ja jos koko himmelistö on kunnossa, niin kun sähkömoottori liikuttaa vaijeria, niin vaijerin "mutikat" tarraavat yhtä aikaa kiinni klipseihin, ja hopp ja hei, ikkuna nousee/laskee suoraan.
                          Nyt siis toinen klipsi oli murtunut --> vaijerin "mutikka" pääsi liikkumaan klipsiä liikuttamatta. Eli ryssäksi meni ikkunannosto, jne.
                          Sitten kun ne klipsit vihdoin oli kädessä (vihreät), niin Audin marmoritiskiltä tuolla yllä olevalla osanumerolla sai ostettua uudet (pinkit metallivahvistuksin), 7.40? kpl.
                          Asennus oli nopeata ja helppoa, loppujumppaan meni se 2 tuntia, enää.
                          Nyt ikkuna taas pelaa, ja vaimo on autollaan töissä. Kuskin puolen ikkunan klipsit on muuten ehkä vaihdettu jo joskus aikaisemmin, kun eivät olleet vihreät, vaan punertavat, erilaiset kuitenkin kuin ostamani 7.40? replacement-osat.
                          Case closed.
                            Itselläni kyseinen ikkunaongelma A6:ssa ja tarkoitus ois itse vaihtaa ohjarit. Laitoin kuitenkin Pörhön huoltoon postia ja kysyin mitä operaatio maksaisi siellä tehtynä osineen. Saa nähdä montako nollaa laittavat lappuun.:D
                            Kannattaako alkaa itse vaihtamaan jos ei ihan mikään nero noiden autojen räpeltämisessä ole?
                              Kyllä tuo on mielestäni helppo homma, se vaan vaikuttaa jotenkin suuritöiseltä ja vaikealta kunnes sen on kerran tehnyt.
                              Tuossa ketjussa myös linkki ohjeisiin, joiden avulla pärjää varmasti:
                              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...light=ikkun%2A
                                tarjous
                                Heh, Pörhöltä tuli vastaus tarjouspyyntöön. Osat 7,60;- kappale, työn osuus 235?!:D
                                Mietin vain kun tuossa ohjeistuksessa puhuttiin 1/2H työstä... Tosin itselläni siihen menee varmasti koko päivä ja kori kaljaa.
                                  No huh, olenpas päässyt tuntipalkoille kun vaihdoin A6:een molempiin etuikkunoihin nuo.
                                  Ei siihen päivää mene, pari tuntia ihan korkeintaan jos peukalolla on taipumusta kääntyä kämmentä kohti näissä asioissa.
