Uusi Webasto-bugi, puhaltaa kylmää kun saavuttaa max. lämmön.
  • Uusi Webasto-bugi, puhaltaa kylmää kun saavuttaa max. lämmön.
    Noniin, näitä webasto/eber ongelmien ketjuja on jo aika monta mutta eipä tullut tällaista jutustelua vielä vastaan.
    Oireet: Webasto menee päälle ja herättää ilmastoinnin älyn toimintaan noin 30 minuuttia ennen ajoon lähtöä. Saavutettuaan halutun nestelämpötilan (75c astetta?), weba sammuu (liekin kuva palaa edelleen kellokytkimessä) ja sisälle puhaltaa pelkkää kylmää vaikka moottorilämmöt normaalit ja kone käynnissä.
    Puhaltaa siis lämmintä aivan normaalisti tasan siihen asti että haluttu nestelämpö saavutetaan, sitten muuttuu kerrasta täysin kylmäksi.
    Teoria: Ilmastoinnin ohjainyksikkö ei tajua pysyä päällä, vaikka auton virrat ovatkin avaimesta käännettynä, jos se on alunperin herätetty weban toimesta. Sammuu siis jotenkin samaan aikaan webaston kanssa vaikka kaikki namiskat ja valot toimivatkin taulussa.
    Tätä tukee myös se seikka, että webaston kun kytkee napista pois päältä niin lämpöä alkaa tulemaan normaalisti muutaman sekunnin kuluttua.
    Voisko olla kytkennöissä vielä jotain pielessä vai pääseekö näillä mielikuvituksen lahjoilla jo ilmastotieteilijäksi?
    Ja autohan oli?
      Sorry. 1997 S6. Vaikutti niin ympäripyöreältä omituisuudelta etten ees ajatellut auton mallilla olevan suurta merkitystä.
        Sanooko ilmastoinnin vikakoodit mitään? Tekeekö se tuota samaa, jos auto on käynnissä normaalilämpöisenä ja Webaston kytkee päälle? Alkaako heti puhaltaa kylmää?
          Jos auto jo käynnissä ja lämmin ja laittaa webaston päälle niin kaikki pelaa. Vikakoodit pääsen lukemaan illalla jos ei ole liian kylmä...
            Eli luultavasti myös silloin, kun se alkaa Webasto päällä puhaltamaan kylmää, Webaston sammutus ja uudelleenkäynnistys tekee sen, että lämmintä tulee?
              Äkkiseltään tuntuisi, että kun wepastossa on omat lämpötila-anturit ja autossa omat. Niin tässä tietyssä tapauksessa käy niin, että kun auton ilmastointi lähtee päälle se hakee omat arvot ja säädöt. Tässä sitten auton ilmastointi kuvittelee, että sisällä on liian lämmin ja rupeaa viilentämään hyttiä, kun wepaston +25 pitääkin muuttaa +21 asteeseen, vaikka sen vain pitäisi pitää säädöt paikallaan.
              Toivottavasti oli mahdollisimman epäselvästi kirjoitettu ;)
                Webasto antaa ilmastoinnille vain käskyn "käynnisty lisälämmitystilassa". Lämpö säätyy aina ilmastoinnin säätämänä.
                  Ei oo webastossa vika, jos auton moottori käynnissä ei sisälle tule kuumaa. Tietysti jos sähköjä on tehty vähän sinnepäin, kaikki on mahdollista.
                    Alkuperäinen kirjoittaja pasi_ Näytä viesti
                    Eli siis webaston anturit vain laskevat tarvittavaa lämmitysaikaa, joka tarvitaan siihen hetkeen, kunnes lämmityslakkaa (esim. 30 min ajastuksella). Wepastohan säätelee itse noita lämmityksen säätöjä (ainakin automaatti-ilmastoinnissa). Hetkellisesti näyttää nostavan sisälämpötilaa +26°C ja loppuvaiheessa tiputtelee kun lämpötila rupeaa olemaan kohdillaan, niin siihen esiasetettuun lämpötilaan esim. +21°C.
                    Noh. oli miten oli. Tuosta oireesta pitäisi vähän enemmän saada irti.
                      Missäs vehkeessä tuollaista tapahtuu?
                        Tähdennetääs nyt että lämmintä tulee ihan mainiosti siihen asti kun webasto saavuttaa oman sisäisen target temperaturensa ja siirtyy valmiustilaan. Sen jälkeen puhallus muuttuu kylmäksi kunnes napsauttaa weban pois päältä.
                        Ongelmahan ei siis ole järin suuri. Eihän sitä webastoa tarvi käyttää jos kone on lämmin. Oman uteliaisuuden takia kiinnostaa että mistä vois olla kyse.
                          Vikakoodit kävin pihassa öögaamassa. Eipä ollut mitään sielläkään.
                            Itsellä on Wepaston 5kW vehje.. tyyppi.. ??? en nyt muista tarkalleen, mutta kiisseli kapistus ja asennettu about 4-5kk sitten.
                            En tiedä onko ominaisuus vai vika.
                            Ja sitten itse tähän toiseen tapaukseen, niin veikkaisin, että pitäisi lukea Wepaston vikakoodit.
                              Tästä olisi kiva tietää enemmän, olisikohan tämäkin toiminto jotenkin säädettävissä tai jopa lastutettavissa? Itselle riittäisi mainiosti vaikka 18°C, sisäilmakierto päälle ja puhallus vain lasille esimerkiksi.
                                En ole kuullut, että siinä mitään säätöä olisi. Voihan sitä näppäränä poikana joku kliman kontrolleria tutkia ja puukottaa, jos tuntee tarpeelliseksi. :)
                                  Olen ymmärtänyt, että vanhemmissa vehkeissä pitää vaan jättää ilmastointi haluttuun asentoon ja se on sitten käytössä, kun wepasto sen herättelee.
                                  Nämä uudemmat automaatit on sitten jo ilmeisesti jotain ihan muuta, kun ne kerran saadaan tiettyyn aikaan säädettyä lämpimäksi. Eli heräilevät tarvittavan ajan kuluessa päälle ja hönkivät sitten sitä tahtia kuin tarve vaatii.
                                    Tuo ajastus niin, että auto on lämmin lähtiessä on kyllä webaston ominaisuus eikä ilmastoinnin. Itseäni kiinnostaisi nykyisen ilmastointiohjauksen viilaus. Toisia asetuksia tuossa webasto-moodissa ja myös min 16°C asetuksen käyttöön saaminen. Tuossa yksikössä lienee joku lastu johon nuo on kirjoitettu.
