Noniin, näitä webasto/eber ongelmien ketjuja on jo aika monta mutta eipä tullut tällaista jutustelua vielä vastaan.
Oireet: Webasto menee päälle ja herättää ilmastoinnin älyn toimintaan noin 30 minuuttia ennen ajoon lähtöä. Saavutettuaan halutun nestelämpötilan (75c astetta?), weba sammuu (liekin kuva palaa edelleen kellokytkimessä) ja sisälle puhaltaa pelkkää kylmää vaikka moottorilämmöt normaalit ja kone käynnissä.
Puhaltaa siis lämmintä aivan normaalisti tasan siihen asti että haluttu nestelämpö saavutetaan, sitten muuttuu kerrasta täysin kylmäksi.
Teoria: Ilmastoinnin ohjainyksikkö ei tajua pysyä päällä, vaikka auton virrat ovatkin avaimesta käännettynä, jos se on alunperin herätetty weban toimesta. Sammuu siis jotenkin samaan aikaan webaston kanssa vaikka kaikki namiskat ja valot toimivatkin taulussa.
Tätä tukee myös se seikka, että webaston kun kytkee napista pois päältä niin lämpöä alkaa tulemaan normaalisti muutaman sekunnin kuluttua.
Voisko olla kytkennöissä vielä jotain pielessä vai pääseekö näillä mielikuvituksen lahjoilla jo ilmastotieteilijäksi?
