UrS4 Boksia
  • UrS4 Boksia
    Olisko jollakin ystävällis mielisellä jäsenellä tässä Lappeenrannan seudulla lainata UrS4 moottorin (5 syl / autom) ohjain boksia, ilmeisesti omasta mykistyny, kipinä ja suuttimien ohajus kadoksissa :( Kaikki muu lienee jo kokeiltu...Ajon estoa tuossa -92 vuosimallissa ei lienen ole
    Edit: anturit mitattu, näyttäis olevan ok, pieni mahdollisuus tuossa kipinän puuttumisessa, että olisi tuo veto levy lipsahtanu vika asentoon, mutta eniten hämmästyttää, ettei edes testerillä saa naksuteltua suuttimia, syöttö jännite tulee ja suoralla ohjauksella (hyppy johdot suuttimiin akusta) suuttimet naksuu
    Atte
    Viimeksi muokannut Adenoid; 7.2.2010, 10:43.
    Onko vikakoodit luettu? Hall kunnossa?
      Kaikki sulakkeet tarkastettu? ECU:lle on oma sulakkeensa ja sen lisäksi on vielä muutama sulake apulaitteille.
        On toki boksikin, mutta ei vika siinä ole.
        Suuttimien naksutteluun taisi olla jotkin esivaatimukset, että se suostuu sitä tekemään. Muistan joskus asiaa ihmetelleeni, mutta en jäänyt sillä päätäni vaivaamaan.
        Laittelepa vaikka yksityisviestiä jos haluat paikallista vertaistukea.
          kiitoksia vastauksista
          tuoreet terveiset pajalta, juu sain naksumaan, joka paikasta antaa signaalit...motoori pois taitaa olla vetolevy v...rallaan, palataan porkkis tuonemmapana aiheiseen
            Vetolevyä ei saa vika-asentoon kampuraan nähden. Pulttijako ei ole symmetrinen. Startin reiästä voi tarkastaa ennakkotapin olemassaolon ja skoopilla kannattaa mitata "mustan" ja "harmaan" anturin signaalit.
            Pitääkö rivien välistä koittaa lukea, että kone on ollut vastikään pois ja nyt ei lähde tulille?
              No välillä jaksaa Audiakin laitella,
              niinhän se on veto levy ei käy kuin oikein päin
              ja vika oli sitten siinä hall anturissa, lienee saanut koneistamossa viimeisen kylvyn. Anturi vaihdettu ja savut saatu projekti etenee taas pikku hiljaa
              Porkkis, oiken luit rivien välistä, onhan tuosta erottamisesta kohta liki 1,5 v aikaa ;) puolisen vuotta ollu kohta taas paikoillaan
