A4 B5:n mittaristo kuoli
  • A4 B5:n mittaristo kuoli
    Yhtäkkiä mittaristosta hävisi taustavalot ja mikään yksittäinen mittari ei toimi. Ainoastaan ne pienet merkkivalot palaa ja isolla punaisella näytöllä toimii kaikki muut paitsi lämpötila ei tule enää näkyviin. Ajotietokonetta ei ole. VAGCOM antaa tällaisen virhekoodilistan:
    Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
    Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 907 552 AN
    Component: 2.4L V6/5V G 0001
    Coding: 11001
    Shop #: WSC 06435
    WAUZZZ8DZ1A079878 AUZ5Z0Y9025031
    4 Faults Found:
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
    P0303 - 35-10 - - - Intermittent
    16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
    P0118 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 614 111 AM
    Component: ABS 5.3 FRONT D20
    Coding: 0273004282
    Shop #: BB 24548
    1 Fault Found:
    00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 820 043 N
    Component: A4 KLIMAA
    Note: Excessive Comm Errors
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 920 900 T
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D52
    Coding: 00162
    Shop #: WSC 00000
    No fault code found.
    Address 25 -------------------------------------------------------
    Controller: Bitte Adress
    Component: e 17 eingeben
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error ocurred
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 862 257 C
    Component: ZV-Pumpe D14
    Coding: 02049
    Shop #: WSC 06435
    4 Faults Found:
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    35-00 - -
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    01365 - Lock/Unlock Switch: Interior
    29-00 - Short to Ground
    00991 - Interior Lights
    28-00 - Short to B+
    End -------------------------------------------------------
    Paljon on rivejä mutta mitään varsinaista vikaa ei ollut havaittavissa ennen kuin luki virhekoodit :( Onkos kenelläkään hyviä vinkkejä mistä lähtis vikaa etsimään tuon mittariston suhteen ihan ekaksi. Onko joku sulake jossain hyvässä jemmassa?
    Voisiko vika olla valokatkaisin viiksessä tms? Villi veikkaus...
