A3 8L -96 mittariston vaihto / ajonesto / ajokilometrit
  • A3 8L -96 mittariston vaihto / ajonesto / ajokilometrit
    Tämän hetkinen mittaristo on "mekaanisesti" hajalla.
    Eli, voiko koko mittariston vaihtaa samalla varaosanumerolla olevaan ajatellen seuraavia asioita:
    - onko mittaristossa ajonesto "palikka", jos on voiko / pystyykö tuon vaihtaa alkuperäisestä? miten toimia?
    - miten käy mittarilukeman?
    - vaatiiko jotakin ohjelmointia / muuta?
    KIITOS!
    Ajonesto koodattavissa helposti, kilometrien säätö ei tuon ikäisessä vielä normipiuhan päästä käsittääkseni onnistu. Kilometritkin saa toki laitettua miksi haluaa, mutta vaatii vähän palikkaa väliin.
      Kaikki sanovat että helppo homma....?
      Ilmeisesti ainakin immo 2 ajonnestolla oleviin? Tarvii hankittavan mittariston skc koodin ja vag-com ohjelman.... Riittääkö 311.2ver vai pitääkö olla uudempi. Oliskos kellään antaa vähän ohjeita kyseiseen hommaan?
        Itselläni a3 8l -98 ja VAG-Com löytyy, kun rupesin mittaria vaihtamaan niin en löytänyt äkkiseltään sitä SKc:tä mistään. VAGComilla sitä koodia ei taida saada ollenkaan. Jasso, tiesit asiasta jotain? olisi kiva saada selvennystä SKC koodin olinpaikasta.
