Audi A2 vilkkurele yms vikaa...
  • Audi A2 vilkkurele yms vikaa...
    -02 A2:n vilkut sekoilevat välillä, kun laittaa vilkut päälle toimii normaalisti noin 5-10sek ja sitten vilkut sammuvat tai jäävät päälle.
    Voisiko vika olla vilkkureleessä vai missä?
    Missä ko. auton rele sijaitsee?
    Sitten toiseen ongelmaan, eli esim. kovalla pakksella auto ilmoittaa että kuskin ovi on auki ja saa avata/sulkea oven pariinotteeseen, että ilmoitus mittarista poistuu.
    Ovessa on ilmeisesti anturi, mikä nyt kiukuttelee?
    Mistäpäin sitä saisi ruveta metsästämään, jos pelkkä puhdistus riittäisi?
    Vilkkurele keskikonsolissa alhaalla säilytyslokeron takana. Otat irti ja marmorilta haet uuden samalla numerolla (ilmeisesti eri riippuen onko vetokoukku vai ei; numerot ilma 8Z0941509B ja koukulla 8Z0941509C).
    Oven aukiolosta kertova mikrokytkin lienee oven lukossa. Lämpimässä kuivatus ja aseöljyä perään saattaa auttaa, mutta paras lopputulos tulee purkamalla lukko irti ovesta, putsaamalla ja öljyämällä uudestaan.
      Kiitos infosta.
      Täytyy huomenna käydä ostamassa tuo vilkkurela ja asentaa viikonloppuna ja samalla purkaa/voidella ovenlukko.
        Irrotus?
        Miten keskikonsolin säilytyslokero lähtee ehjänä irti?
        Ruuveja?
          Säilytyslokeron irroitusta helpottaa, kun ottaa ensin soittimen ja ilmastoinnin paneelin irti. Ylhäältä alaspäin vaan. Lokero on kiinni metalliklipseillä samaan tapaan kuin ilmastoinnin paneeli. Sinne taakse saattaa päästä käsiksi myös jalkotilan potkumuovin irrottamalla.
            Taju
            Onpa vaikea paikka yhdelle releelle. Ei ilmeisesti ole ajateltu vikaantumista? Jo pelkästään relelaatikon irti ottaminen tuotti päänvaivaa ja netin selailua.
            Sikarilaatikon sisällä on pari mikropiiriä, kaksi kelarelettä ja muuta sälää.
            Hätävilkkurele tikuttaa aivan reirallisesti, kun taas vilkkukela ei puhu mitään.
            Helpointa on vaihtaa uusi, putsaus elektroniikkaputsarilla ei auttanut.
            Sopiskohan esim. A3 rele, jossa vilkkuhätäjutska on kiinni releessä jotenkin A2:een?
              Yleensä eri autojen osat käy jos varaosanro täsmää. Nyt kun paikat on auki niin kannattaa samalla askarrella sinne kaistanvaihtovilkku.
                Numeroleikki
                Niinpä, mutta aina on mahdollista saada sopimaan toisenkin auton osa kohtuu vaivalla. Luultavaa olisi, ettei A2 olisi ollut speziaaliosaa. Näin taisi kuitenkin olla.
                Kaistanvaihtovilkku jäi askartelematta, hyvä kun noista legoista selvisi.
                Rasia oli muuten Käyttöautossa 60 euroa.
