Cargard hälytin
  • Cargard hälytin
    Vereksessä ajokissa näyttäisi olevan tämän merkkinen hälytinlaite. Ongelmana on ettei mukana tullut kuin yksi kaukosäädin ja koodiläpyskää ei ollenkaan.
    Joten sattuisiko joku tietämään mikä liike maahantuo kyseistä laitetta, että voisi laittaa hieman kyselyä sinne suuntaan. Olen laittanut mailia jo ruotsin pojille asiasta, mutta tuntuu olevan tuon vastaamisen kanssa vähän niin ja näin.
    Minulla voisi olla kaukosäädin joka tuli purkukeulan mukana, jos sen saa koodattua sinun hälyttimellesi. Taisi olla jokin manuaalikin tuohon hälyttimeen.
      Minkämallisesta Carguardista on kyse? Itselläni taitaa olla Carguard T70C, jonka manuaali on jossain piilossa. Googlekin löytää jos tavaa nimen oikein :)
      http://cargard.defa.com/bruksanvisningar.html
        Itelläni on kans tuo Carguardin hälytin. Siinä säätimessä neljä napulaa joista kuuluu erilaista sirinää/rutinaa kun painelee. Olis kiva tietää mitä nappuloita ne on kun ohjeet on toiseksi kotimaiseksi ja se ei oikein taivu mun suussa :)
        Hälytin kyllä tuntuu toimivan ihan hyvin - olis vaan kiva tietää onko siinä jotain käyttökelpoisia toimintoja. Mallia en nyt tähän hätään muista..
        http://cargard.defa.com/sok_larmtyp.html
        Itseasiassa tommonen toiseks viimenen on se säädin mallia DCG 600299 (linkki).
        Jos joku osais sanoa mitä nuo kolme pientä nappia on niin olis kiva!
          Ei pysty auttamaan ellet osaa kertoa mikä on hälyn malli. Käy tuossa linkkaamallasi sivulla, ja klikka sitä kakea joka vastaa omaasi. Sen jälkeen klikkaat sitä vilkutinta joka vastaa omaasi. Sen jälkeen tiedetään vähän enemmän.
          Lonkalta heitettynä arvaus tuosta dokusta;
          http://cargard.defa.com/pdf/b_cg650s.pdf
          Iso nappi on häly päälle ja pois. Muilla pienillä napeilla voidaan ohjata lisävarusteita hälyyn, kuten autotallin oven avaajia, webaston, tai esim. autotallin valoja. Sitten sanotaan että voi ottaa yhteyttä jälleenmyyjään.
            Moro!
            Auton hälytin on tuo toinen vasemmalta noista vilkuttimista
            http://cargard.defa.com/larmtyp/950s.html
            Ditt billarm är ett CarGard 950 S.
              Tuo 950S se näyttäisi olevan itselläkin
                Tämmöinen probleema tuli oman Cargardin kanssa, että hälytin+ajonesto toimii niinkuin pitääkin ja ilmeisesti kaukosäädinkin on elossa koska sirinä kuuluu, mutta häly ei aktivoidu pois päältä eikä ovet aukea kakesta eikä myöskään kojelautaan piilotetusta ohitusnapista, mikä on ennen kyllä toiminut, eli kun ovet avaa lukkopesästä hälytin rupeaa huutamaan ja käynnistyksen esto estää käynnistyksen :) Malli ilmeisesti 950 S. Onko kenelläkään tietoa tai kokemusta asiasta, miten auton sais taas liikkeelle?
                  Mulla sama ongelma kun tarzanilla.. Perin ärsyttävää.. Jotenkin tuntuu että kapula alkaa oleen tiensä päässä. Hälläri vissiin sama kun piitulam:illa. Saako jostain uutta kapulaa?
                    Jaa selvä
