Peräkärryn tunnistus can autoissa
  • Peräkärryn tunnistus can autoissa
    Kertokaapa mistä auto tietää että peräkärrypistoke on kytketty varsinkin jos liittimessä ei ole sitä ylimääräistä nänniä.
    Oikein asennettuna auto kaiketi osaa säättää abs jarrujen suhteita, ajonvakausjärjestelmää ja sumuvaloa (syttyy vain peräkärrystä) kun kärry on perässä.
    Niissä erillinen sähkö boxi kytketty takavalojen liittimen väliin jonka kautta menee virrat pistokkeelle. Ilmeisesti se "haistelee" meneekö virtaa pistokkeesta eteenpäin ja siltä auto saa tiedon peräkärrystä. Ihan tarkalleen en tiedä miten tuo boxi toimii mutta oletan että jotain tuohon tyyliin.
      Veikkaisin kanssa, että noin. Olisikohan periaate sama, kun lamppujen kylmädiagnostiikassa, eli osaa kertoa onko lamppu rikki/hajoamassa ilman polttamistakin. Ajaa kait kevyttä signaalia lampuille ja mittailee kuormaa. Samallalailla sitten peräkärryllekin.
        Jostain luin että jos on diagnostiikkaa (FIS/DIS ja takavalojen valvonta) ajetaankin PWM:ää jarruvalojen hehkuihin, jotenkin noin. Juttu löytynee B6 tai B7 SSP:stä jostain volkspage.net-sivustolta.
