Eilen illalla -01 Allroad Quattro 2.7T:stä alkoi kuulua outoa ritinää. Ritinä ei ole säännönmukaista, vaan epäsäännöllistä. Autossa ei ole sähköpalon hajua, joten arvelen, että kyseessä on mekaaninen ääni. Ääni ei liittyne moottoriin koska se kuuluu kun virrat ovat käynnissä-asennossa mutta kone ei ole päällä. Kuuluu mielestäni tuosta keskimmäisestä ilmatorvesta kojelaudassa. Muilla samoja kokemuksia?
Jostain kojelaudasta kuuluu ritisevä ääni
Edittiä: Olisko ongelma se, että tuo hätävilkkukatkaisijan rele vuotaa jollain tavalla kun vilkut eivät ole päällä? Kun vilkun pistää päälle, se tosiaan loppuu. Noita saa ilmeisesti ihan normaalisti marmorilta, katoin tuon vilkku jää jumiin A6:ssa -jutun. Edellyttääkö tuon kohdan roplaaminen noiden akkukenkien irroittamista, jos tahtoo katsoa tuon releen toimintaa?
Laitanpas nyt tämän jatkoksi oman kysymykseni kun ainakin läheltä liippaa. Ritisevästä äänestä ei voi puhua meikäläisen tuontiponin kohdalla mutta keskeltä hätävilkun painikkeen kohdalta (about) kuuluu suunnilleen tuplasti normaalia vilkun naksutusta nopeampi hyvin samankaltainen ääni. Relekö tuossa on nytten juuri kyseessä? Vilkut toimii normaalisti ja vilkun ollessa päällä ääntä ei kuulu, tyypillisimmin se kuuluu kun vilkku lakkaa vilkuttamasta. A6 -04 siis kyseessä.
Backley: ihan täsmälleen samalla tavalla alkoi omassa autossani ongelmat, ääni tuli suunnilleen hätävilkkupainikkeen alta. Jonkin ajan jälkeen vilkku alkoi vilkuttelemaan satunnaisesti omiaan. Minulle piti vaihtaa koko vilkkuviiksi, tosin se oli nopea työ tehdä.
