Mittaristosta
    Mittaristosta
    Nyt jos jokin täältä osaisi sanoa minkänäköinen "himmennin potikka on" niin kuva auttaisi minua nyt hädässä.
    Mittaristo on nyt pöydällä.
    okei 12 sulakkeen sähköt anto lukemia 11.x
    14 anto 0.0
    14 sulakkeen paikalla jos joku pystys suomentamaan on mitä?
    Auto on Audi 100 2.8i vm 92 C4
    Ruckfahrlicht, A4-Automat. P/N Sperre, Wegsensor, Multifuntionsgeber, GRA, Differentialsperre, Wasserabscheider, IRA, Warnieuchte Airbag, Lampenkontrolle
    Voi olla väärin kirjoitettu jotkut.
      Ei selviä minulle = mikä vika sinulla:) Himmentimen potikka? Mittariston valot eivät toimi?
        Eli himmennin potikka on se josta säädetään mittariston taustavaloa, mutta siinä ei vika ollut.
          No eipä selvinny vika edelleenkään, mutta oletettavasti ei siis valoja mittaristossa?
            Ei selvinnyt, himmenninpotikan mittasin näytti toimivalta mutta vedin hyppylangan siihen jos se nyt ois alkanut pelittää. Mutta ei. Mittarin taustavaloista palaa 1 valo vain, kierrosluku mittarin kohdalla muut ovat pimeenä. Nyt sitten on kellon taustavalo pimeenä + celsius mittarin.
            Mittaristoa oltiin kyllä ennenkin korjattu, näky kolvausjälkiä.
            Voisko se sulakepesä vaikuttaa eli 14 näyttää 0.0 virrat päällä ja pois päältä. Tässä yritin selvitellä mihin tuo sulake vaikuttaa. Käänsin saksankieliset sanat enkuks siitä suomeksi ekaksi.
            Jerk headlight, A4-Automat. P/N barrier, way sensor, Multifuntionsgeber, GRA, differential lock, water trap, Irish Republican Army, Warnieuchte Airbag, lamp control of
            et jotain tuollaista paitsi toi IRA nyt on jokin ihme lyhenne
            http://babelfish.altavista.com/
            takalamppu, a4-automaatti, P/N rajoitin/este/muuri(tuskin on muuri), differentiaalirajoitin/este (??),
            vesileikkaaja?:P/erottaja/sulkija/katkaisija, IRA, Airbag
            mikälie, lamppuvalvonta
              Mittari
              Mikä on se alkuperäinen vika mitä sinä mittaristosta etsit. Valot eivät pala ,himmennin ei toimi , vai mikä? P.S Poltimothan on tarkastettu 9v patterilla.
                Mittariston taustavalot ei pala, lamput on testattu toimiviksi. Ilmastoinnin ajotietokoneen himmennin ei toimi. Eli ajovalot päällä ne ovat kirkkaat, sitten kun kytkee ajovalot päälle niiden pitäisi himmentyä samalla tavalla kuin mittariston klo esim.
                Anteeksi kun oon liian nopeasti kirjottanut niin menny sanat sekaisin.
                Mittaristossahan on kaksi piirilevyä itse mittaristossa ja mittariston takana. Eli se mihin tulee kaikki liittimet.
                Ja takana olevasta mittariston piirilevystä löyty aika montakin korjattavaa kohtaa. Ja sitä on ennenkin korjailtu. Ja tietäkseni mittariston takana oleva piirilevy ei ole vaikutusta mittariston valoihin vaan mittaristossa itsessään olevassa piirilevyssä. Mutta voisihan sitä kolvailla jos vain saisi käsiin pienen kolvin.
                Jos joku nyt ymmärsi mitä tarkoitin. Mutta ajattelin sitä kun sulakepesään ei tule virtaa, johtuuko se siitä vai ei.
