2.7 T Starttimoottori nakuttaa --> akku loppu
  • 2.7 T Starttimoottori nakuttaa --> akku loppu
    Äsken starttailin 2.7T Allroadia pihassa ja kun väänsi avainta niin kuului vaan tiheätaajuinen naputus, ikäänkuin starttimoottori olisi ollut jumissa. Kokeilin liikuttaa sähköpenkkiä omille asetuksille ja totesin että penkki ei toimi. Ei muuta kuin toinen auto vierelle ja siitä käynnistyskaapeleilla virtaa. Hienosti tärähti Allroad käyntiin ja penkkikin toimi. Moottorin lämpimäksi ajettuani kokeilin uutta starttia ja lähti käyntiin kuin palmun alta. Huomenna pitäis käydä asennuttamassa uusi akku.
    Ässässä huono akku taas oirehti jopa nelivedon toimivuudessa. Vaikka ESP oli pois päältä, niin perän irrotessa luisuun moottorin ohjausyksikkö heitti vikakoodia näyttöruudulle ja pienensi tehoja. Silloin akku ei antanut yhtään virtaa käynnistykseen.
    Niinhän se solenoidi tapaa tyhjällä akulla joskus naputtaa.
      Itsellä ainakin Allroadissa vähäinen jännite sytyttää lähes kaikki hälyvalot, jotka sitten lähtee ajaessa pikkuhiljaa pois. Tosin Esp taisi vielä vaatia uudelleen käynnistyksen ennenkuin vikavalo hävisi.
        Tänä aamuna oli taas sama vaiva kylmäkäynnistyksessä. Akku-Salolta Teivaankatu 4:sta sain 100 Ah akun asennettuna 145 ?:n hintaan eikä tarvinnut edes radion koodeja syöttää uudelleen kun pitivät pientä apuvirtaa päällä akun vaihdon yhteydessä.
          USA:ssa kun autolla oli takuu voimassa, valittelin ilmajousituksen häiriöistä huollossa. Tuolloin ehdottivat akun uusimista, kun olivat mitanneet akun arvot ja todenneet että se ollut enää ihan uuden veroinen. No, ilmajousituksen vika taisi kyllä johtua jousuesta eikä akusta, mutta kaikki on näköjään mahdollista.
