xenon muutos sarjaan canbus adapteri!
  • xenon muutos sarjaan canbus adapteri!
    Ostin tuossa viimeviikon keskiviikkona xenon muutossarjan h7 väri on 5000. Huomasin sitten päivän päästä kun olin laittanut ne paikalleen ettei pyyhkiät toimi edessä. (Katsoin sulakkeet). Varaosaliikkeen myyjä sanoi että voi ilmetä sellasia ongelmia. Ja jos ilmenee niin ostat meiltä canbus väylä "adapterin" koska se minun auto on suhkot uus. Hintaa sellasella olisi 100egee aikasuolanen hinta. Mut netistä katsoin
    www.erikoistekniikka.com sivuilta niin siellä oli vaikka minkänäköstä canbus
    väylää xenoihini ja eri hintasta )9 egestä -50egeen mut yritäppä siinä sitten katsoa että mikä niistä kävisi niihin xenoihin. osaako kukaan sanoa mikä olisi se oikea canbus väylä adabteri just noihin h7:hin?? Kiitos ja kummarrus jo etukäteen.
    Katohan sahlmannin lista. Sieltä löytyneen sinulle häiriösuojat ja pelit.
    http://www.js-tuning.com/
      Minä just sitä että mikä se noista sitten kävis kun on vaikka minkälaista.. pitäänee huomenna soittaa vaikka niin tulee ainakin varma tieto. Ja halvempia ne tuolla on kun varaosamaailmassa täälä kuopiossa. ;-)
        Ennenkuin tilaat mitään niin kokeilehan että toimiiko nee pyyhkijäs kun otat valot pois päältä tai kokonaan johdot irti autoista.
        Noista on kuuleman mukaan mennyt muutamista hiukan komponentteja rikki kun on "huonot" xenonit laitettu ja vielä ilman relesarjaa paikoilleen.
          Joo, ilmeisesti juurikin A3:sta niitä on hajoillut. Aika surkeaa elektroniikkaa jos xenonit saa pyyhkijöiden moottorin kärähtämään. Kaverilla se otti nokkiinsa kun irroitti pyyhkijoiden varsia autosta.
            Varmaan vikakoodit lukemalla heleposti huomais jotain radikaalia.
              Joo pitää huomenna kokeilla ilman xenoineitä ja laittaa alkuperäis polttimot paikalleen. Voi helvetti jos se on käräyttäny jotain komponentteja tai sen pyyhkiän moottorin.
                Joo ei kait siinä PRKL! Ei toimi pyyhkiän moottori kun kokeilin tavallisia polttimoita ja ilman polttimoita! Tietääkö jani paljonkohan sillä moottorilla ois hintaa?? Kyllä pikkasen meinaa ketuttaa.
                  Jos moottori mennyt niin hinta sille vissiin reilun satasen. Jotain 150? luokkaa varmaankin.
                  Kannattaa selvitellä mikä siitä on rikki kerta ne ei toimi. Voin kaverilta utsia lisää mutta menee ensiviikolle se. Komponentteja on vaihdeltu noihin A3:iin aika paljon. Muistelen että pyyhkijöiden moottorin vaihdolla se on korjaantunut.
                  Joku oli kuulema poltellut 3 moottoriakin xenoni kokeilullaan :D
                  Relesarjan pitäsi tuohon auttaa. Muutamissa Mersuissakin on noita pyyhkijöiden moottoreita mennyt.
                    Taitaa nyt vika olla jossain muussa kuin autonvalmistajassa? :) Se ei ole varmaan suunnitellut, että autoon laitetaan pienen kiinantytön kolmella pennillä polven päällä kolvaamaa paskaelektroniikkaa.
                      Ei tietenkään vika ole Audissa.
                      A3:sta tuota mallia jos on myyty 100 000kpl ja muita autoja kautta maailman vaikka 10 milj. Noihin voi xenonit laittaa ilman mitään ongelmia niin vikahan ei ole Audissa. Vaan niissä xenoneissa tietenkin.
                      Tuossa juuri tulee esiin se millaisen sarjan sinne laittaa. Varmaan moneet A3:een on sarjoja laitettu ja ilman ongelmia.
                        Kysyhän siltä kaveriltas enemmän jani... Mut pitää varmaan käyttää piuhassa tota vaikka a3:sta laakkosella. Eikös pyyhkiöissäkin ole joku rele?? Jos se vaika olisi mennyt sököks? En ole niin asiantuntia näissä hommissa :D Sen takia kyselenkin täältä kun täältä saa apua :)
                          Jees eli pelkän pyyhkijöiden moottorin vaihdolla oli pyyhkijät alkaneet toimimaan. Yksi asiakas oli hajoittanut 2 moottoria ennenkuin oli jättänyt xenonit pois :)
                          Relesarjaa käyttämällä pitäisi tuollaisten ongelmien hävitä.
                          Pyyhkijöitten moottorin hinta tais olla parin sadan eetun pinnassa.
