Tavaratilan valot
  • Tavaratilan valot
    Tuli tuossa ostettua tuollanen A4:nen.
    Tarkemmin autoa tutkailen huomasi, että tavaratilassa ei toimi valot kun kontin avaa. Vaihdoin uudet polttimot mutta eipä tuota valoa tullut. Huomasin myös, että hankalokeroossakaan ei pelaa valo. Missäs mahtais olla vika? Jos se on sulakkeessa, niin vaikuttaisko se muihin sisävaloihin?
    Kiitoksia vastauksista etukäteen!
    Viimeksi muokannut okkim; 29.1.2010, 14:35. Perustelu: Poistettu omat rivitykset, anna forumin tehdä ne itse.
    Toiseen valoon on yksi mahdollisuus (sitten kun olet sulakkeet yms. katsonut), eli jos hanskalokeron kansi liikkuu ilman mitään vastetta, niin sieltä on se hissi rikki, jossa samassa on myös lokeron valon kytkin. Varsinkin kylmällä jos väkisin aukaisee hanskalokeron luukkua, sillä hidastushissillä on taipumus hajota.
      Takakontin valot
      Tarkistin hanskalokeron, niin siinä vissiin just tuo hissi rikki mitä epäilitkin, eli sen valon toiminen johtuu siitä todennäköisesti. Mikä sulake (numero) on tavaratilan valoille? (voisin tarkistaa sen sitten), kun en huoltokirjasta löytänyt erillistä sulakenumeroa tavaratilanvaloille?
      Sitten toisekseen huomasin, että kaukosta ei takakontin kansi aukea, voisiko se olla jotenkin yhteyksissä noihin tavaratilan valoihin?
      Kiitoksia vastauksista jo etukäteen!
      Viimeksi muokannut okkim; 29.1.2010, 14:36. Perustelu: Poistettu turhat rivitykset
