A6 (4B/C5) mittaristossa ongelmia kilometrilukeman osalta
  • A6 (4B/C5) mittaristossa ongelmia kilometrilukeman osalta
    Eli hommasin noin puoli vuotta sitten vm. 2000 A6:n ja silloin myyjäosapuoli kertoi, että hänellä oli ollut mittarissa n. 150tkm,
    mutta käytettyään autoa Boschin testerissä lukema oli tipahtanut noin puoleen eli 75000 kilometriin. Tapahtumasta on merkintä myös huoltokirjassa.
    Koskapa mittariston keskellä olevassa LCD:ssä (FIS?) oli pari riviä kupsahtanut avasin mittariston ja vaihdon kyseisen LCD:n.
    Tässä vaiheessa kilometrit olivat n. 77000. Vaan mittariston kasauksen jälkeen uusi lukema olikin 70800 km. Samoin trippimittarin lukema oli muuttunut.
    Olisikohan muilla ilmennyt vastaavaa kilometrilukeman pomppimista ja onko tuollainen ylipäänsä mahdollista olettaen, että mittaristoa ei ole käpälöity? Haulla en ainakaan löytänyt apuja.
    Toinen asia mikä kiinnostaisi tietää olisi, että onko ko. mallissa kilometrit jemmassa myös ECU:lla? Eli voinko luetuttaa merkkiliikkeessä kilsat ECU:lta?
    Auto on joskus 2004-2005 tuotu Saksasta ja sikäli herää tietynlaisia ajatuksia...
    Ei olisi edes hyviä arvauksia?
      Voi olla että ECU:lla on paikkansapitävä kilometrilukema tiedossa, mutta en tiedä saako sitä VAG COM:lla näkyviin. Mittariston controlleriin on toki mahdollista korjata kilometrilukema VAG COM:lla.
        Koitin VCDS:llä säätöä tämän ohjeen mukaan, mutta kohdassa 9 vastineeksi tulee "error":
        http://www.ross-tech.com/vag-com/car...-swapping.html
        Tuossa ohjeessa tosin puhutaan uudesta clusterista, jota autossa oleva ei kylläkään ole.
        Vastaavasti ECU:n lukeman osalta en ole löytänyt muuta ohjeistusta kuin tämän:
        http://www.ross-tech.com/vcds/tour/EDC-15-Mileage.html
        Vaan kun tuota EDC15-16 -namiskuukkelia ei käyttämässäni VCDS:n versiossa 409 ole ollenkaan. Mahtaisiko saman pystyä tekemään 409:ssä jollakin toisella tavalla?
          Sitä lukemaa ei tosiaan pysty muuttamaan kuin kerran uuteen mittaristoon.
          Once you save this value, you will be unable to change the mileage EVER!
            Mittarilukeman muuttaminen vanhaan mittaristoon ei taida onnistua VCDS:llä, pitää olla mittarilukema alle 100km tjsp.
            Tuttu ainakin hommasi itselleen laitteen/ohjelmiston, jolla mittarilukemaa pystyy muuttamaan koska oikoo kolariautoja paljon ja joutuu vaihtelemaan mittaristojakin joskus.
              Saa tuon muutettua myös VAG-COM kaapelilla ja oikealla softalla.
                Eli ainoa mahdollisuus todellisten kilometrien toteamiseen olisi ECU:lla oleva tieto. Vaan onko sitä edes tuon mallin ECU:ssa?
                Edelleen vain ihmetyttää mikä aiheutti tuon 7000km hyppäyksen taaksepäin FIS:n vaihdon yhteydessä. Siinä vaiheessa VAG-COM ei ollut kiinni autossa ollenkaan.
