Mikä anturi p*skana?
    Elikkäs auto on profiilin 100 2.6 ABC motilla, käynnistäessä on ruvennyt olemaan pientä oireilua kylmänä lähtee käyntiin hyvin(mitä nyt vähän venttiilit säklättää) mutta jos pitää noin 20 min. Johdon päässä ei starttaa heti vaan joutuu sahaamaan vähän aikaa ja sittenkin lähtee vaivalloisesti, kierrokset noin 500rpm ja sitten nousee hetken päästä. Ja sitten jos lämmittää tunnin tai parin että lohko on kunnolla lämmennyt niin lähtee käyntiin.
    Tänään oli vähän reilummin pakkasta eikä sitten lähtenyt ollenkaan käyntiin kun oli vähän aikaa piuhan päässä, aikasemmin kun ei ollut lohkolämmitintä lähti kyllä näillä pakkasilla helposti käyntiin. Tuntuu siis vähän siltä että joku lämpötila anturi olisi tullut tiensä päähän.
    Tulipahan taas stoori mut toivottavasti joku saa jotain selvää :D
    Vakiomurhe, ei ole vika kyseessä. Lyhyellä lämmityksellä ehtii vain koneen lämpöanturi lämmitä, ei itse kone. Moottorinohjaus luulee konetta lämpimäksi ja kylmä moottori ei lähde lämpimän myllyn säädöillä tulille.
    Jos et ehdi pitää autoa narussa kunnolla, jätä lämmittämättä kokonaan. Silloin lähtee varmasti.
      tämä selvä, oli nimittän entisessä japanin ihmeessä samantyylinen vika. Keskellä kesää ei lähteny käyntiin :)
