Kimppatilauksessa nyt näyttö hintaan 80? kappale..
  • Kimppatilauksessa nyt näyttö hintaan 80? kappale..
    Meinasin ostaa näytön tohon a6.seen. Jos tilaisi 10 niin ne maksaisi 80€/kpl. Onko kiinostuneita?? Vai onko kaikki ne näytöt jo vaihtanu?
    Viimeksi muokannut jasso; 5.2.2010, 21:49.
    minkäs ikäiseen autoon ja millasia näyttöjä??
      Tällaisia näyttöjö eli FIS varmaan.http://picasaweb.google.com/ostman.j...37612198349346
        Jos juottaminen ja mittariston purku pelottaa, niin voin noita Helsingissä kolvailla. Postin/matkahuollon kauttakin onnistuu, mutta mieluummin paikanpäällä.
          Käykö -98 A6? Jos käy niin mulle yksi.
            Katso linkistä jos on samanlainen näyttö eli FIS niin käy. Laita s-postiin yhteystiedot jos haluat yhden.
              Huonosti näkee tosta kuvasta, että minkälainen se on. Käykö tuo manuaaliin? Mulla ihan perusmallin ajotietokone, jossa lämpötilanäyttö, kulutus, jäljellä olevat kilsat yms.. Yläosassa sitten nuo perus varoitukset keltaisella fontilla... (pissapojanneste yms.) Minkä vuosimallin audi jonaksella on?
                Mittaristoja on muuten sitten VDO:n tekemiä ja Jaeger/Magneti marellin. Suurinosa on tuota VDO:ta. FIS-näytöt eivät ole yhteensopivia.
                Esim TT:ssä ja joissakin harvinaisissa A6:ssa ja A4:ssa on tuota Jaegeria.
                Manuaalilla ja automaatilla ei ole eroa.
                  audini 1998, kyllä sopii siihen sinunkin autoon.
                    Oisko kuvaa juotoksista, että sais vähän osviittaa onnistuisko iteltä tuo juottaminen. Saattasin yhden meinaan ottaa A6 Q -98 2.4:een jos se siihen sopii.
                      Oman kokemuksen mukaan kaikissa -01 tai vanhemmissa A6:ssa on ainakin VDO:n mittaristo, joten sopii.
                      Siinä on joku 40-50kpl alle millin pintaliitosliuskaa. Jostain netin syövereistä löytyy kuvalliset ohjeetkin.
                        Mistä tilaat näytöt?
                          mulla on yhteyksiä saksassa niin sieltä.
                            Onko sulla sellaisia yhteyksiä, että saisi sen kiekkamittarin alla olevan kellonkin näytön? Mulla ei paljon vuosia eikä päiviä siinä näy.
                              Maksatko itse myös niistä näytöistä 80e/kpl?
                              Täyttääkö tämä mielestäsi kimppatilauksen kriteerit?
                              Kimppatilauksia alkaa olla foorumilla sen verran ja sellaisissa paikoissa, joihin ne ei kuulu.
                              Kimppatilaukset jatkossa kaikki Verkosta bongattua foorumille, koska verkosta bongattua ne yleensä ovat.
                                Ei paha hinta, kun täälläkin niistä on pyydetty ja maksettukin 5 kybää enemminkin.
                                  FIS-näytöistä
                                  Ennen kuin tilaat, niin kannattanee sitten varmistaa onko tuo "halpa kiinalainen kopio".
                                  Minun välittämistä "aidoista VDO:n" näytöistä ei ole yksikään ollut susi. Tanskassa joku oli onnistunut rikkomaan kaksi ja silloin Saksan pään yhteyshenkilö kyseli minulta Suomen kuulumisia. Tuon oman välikäteni mukaan ne 2 näyttöä ovat ainoat, miinkä kanssa on ollut dokumentoidusti ongelmia ja nekin lopulta osoittautuivat itse aiheutetuiksi. (=tein itse ja säästin, kokeilin uudestaan ja säästin lisää) "Kiinan" näytöistä ei minulla ole omakohtaisia kokemuksia. Jokainen tietenkin päättää itse missä säästää.
                                  Omat tilauseräni ovat olleet pienempiä, joka ainakin selittää hintaeroa. Kysyntää on ollut Saksassakin kuulemma kiitettävästi ja välillä minullekin myytiin eioota. Hinta on noussut koko ajan lamasta huolimatta. Tämänhetkinen saldo hyllyssäni on 1 kpl.
                                  Täällä noita näyttöjuttuja on ruodittu aiemmin:
                                  http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?p=574852
                                    Niitä ei ole yleisesti tarjolla, mutta vika on yleensä "seeprakumissa" jolla näyttö on kiinni. Saattais herätä uudelleen asentamalla.
                                    Kyllä noita VDO:n näyttöjäkin näyttää saavan sopuhintaan. Myös "eri valmistajan kopioitakin" olen asentanut ja hyvin on pelittänyt.
                                    Samasta paikasta näyttää tulevan kaikki ainakin VDO:n näytot, hinta vain riippuu siitä, että kuinka monen välikäden kautta ne kulkee :). Saksa ei taida olla niiden alkuperämaa, joten hintaakin on enemmän ;)
                                      näin on, näitä näyttöjä ei ole tarjolla.
                                        Niin, onko tämä nyt siis kimppatilaus vai vain myyt näyttöjä? Kimppatilauksessa soisi koko ostoketjun olevan läpinäkyvää.
                                          kimppatilaus. saa niistä enemmänkin maksaa se joka haluaa, jos on liian halpa. tää ei löydy netistä vaan me heitetään privaa. tiedä sit mistä hän ostaa nämä ja millä hinnalla, mutta mun korvissa ainaki kuulostaa halvalta.
                                          Tiedoksi vaan että suurin osa kaikesta mitä tänään tehdään niin on tehty kiinassa, lukekoon siinä sit audi tai jotain muuta.
                                            Kovasti edelleenkin vaikuttaa vähemmän läpinäkyvältä :(
                                              Jos tämä on oikeasti kimppatilaus, niin varmastikin voit kertoa myyjän ja oikean hinnan. Niinhän se oikeissa kimppatilauksissa onkin aina tiedossa ja kuka tahansa voi ostaa myös suoraan sen tuotteen.
                                              Jos taas meinaat tehdä bisnestä, niin tee sitä sitten ihan "rehellisesti" ja laita myynti-ilmoitus. Tällainen "kimppatilaus" on aika arveluttava. Menee kohta lukkoon jos asia ei selkene.
                                                Itse en kyllä kahisevaa laittas tämmöseen kimppatilaukseen.. Ja tämä on minun mielipide!
                                                  Vähän samanlainen mutu olo tuli itselle. Salamyhkäistä toimintaa ja tahtoo olla niin, että halpa ja hyvä pitää ostaa erikseen.
                                                    Varmasti turvallisin tapa hommata näyttö on pta:n kautta. Häneltä tilasin ittekki joku aika takaperin.
                                                      Ebay.de näyttää löytyvän useampia myyjiä näytöille alle 80 eur. Kiinalaisia taitavat olla nuo 69.99 hintaan kaupattavat, mutta 75 taitaa irrota jo ehtaa näyttöä.
                                                        Näyttö tuli, pitänee ruveta asettamaan paikoilleen jahka kerkee. Toistaiseksi kiitokset Jonakselle nopeasta toimituksesta.
                                                          Kerran tarina loppui, loppuu ketjukin. Myyntiosastolla on tilaa jatkossa.
