Vilkut reistailee
    Vilkut reistailee
    Missä vika kun laittaa vilkun päälle jompaankumpaan suuntaan niin auto alkaakin vilkuttelemaan kaikkiin suuntiin, ts. molemmat vilkut hyppää päälle samaan aikaan. Ja mikäli vielä painaa jarrua niin vilkut ei toimi ollenkaan. Tuo saattaa näyttää takana tulevista hieman kummalliselta ;), mutta onneksi ei ehtiny mitään vaaratilanteita sattua ennenkuin huomasin. Onks tossa rele paskana vai mikä??
    Mulla oli aikoinaan sama vika Coupéssa. Vika paikallistui takalamppujen maadoitukseen. Laitettiin uusi johto maadoitukselle lampulta (tai siis siltä lampun pohjalevyltä) ja vot, jo toimi taas ihmisiksi.
      Vika korjattu. Painelin kaikki releet ja sulakkeet kunnolla paikoilleen ja tarkistin takavalojen johtojen pistokkeet. Yksi pistoke oli hieman irti ja osin myös sulanut huonon kosketuksen vuoksi. Tiedä sitten kummassa tuo vika oli mutta pääasia että vilkut toimii nyt normaalisti.
      Kiitoksia vastauksista
