Kun laittaa virrat päälle niin automaatti-ilmastointi käy läppämoottorit läpi ja normaalisti kuuluu hiljainen edetakainen sähkömottorien ääni.
Autossa (A8, D2) on nyt ilmeisesti jokin läppämoottori jumissa kun keskikonsolin takaa kuuluu jatkuva kuuluva napsutus (kaksi napsausta kerralla noin 2-3sek välein ja välillä 5sek naputussarja). Voihan hitto.
Sama ääni kuului aiemmin toisaalta kun ilmanottoaukon läppämoottori oli jumissa / väärässä asennossa väärinkoonnin takia. Sain se toimimaan mutta "väärässä asennossa" eli kun pyöritin käsin moottorin rattaita. Nyt se pyrkii menemää "yli" eli jää surraamaan eikä pysyhdy/hiljene. Piti ottaa läppämoottorin johto irti että hiljeni.
Onko tietoa miten läppämoottoreita voi mukauttaa eli opettaa sopeutumaan "uuteen" asentoliikkeeseen? Tämä on lienee välttämätöntä silloin kun mottori uusitaankin vai olisiko moottori sittenkin sökö ja sen pitäisi olla "itseoppiva" eli moottorin uusita riittää ja erikseen mukautusta ei ole?
Uskon A6 ja A4:sen toimivan samalla tavalla (ne missä on erikseen vasemman ja oikean puolen lämmönsäätö kuten A8:ssa). Onko kokemuksia?
