Löysin haulla yhden topicin liittyen ko. aiheeseen, mutta siitä ei hirveästi selvinnyt.
Autoon vaihdettu esp-kääntölaakeri, joten ratin bägi ollut irti(vaihdettu jo kesällä)
n.2vko sitten kovilla pakkasilla oli ajotietokone nollautunut yön aikana, alijännite/katkos
Käynti ei tunnu normaalilta, paukuttaa aika ajoin putkessa ja kun nostaa paikallaan kierrokset n1500rpm niin ni lähtee heittelemään välillä 1300-1600 tuota tehnyt jo pidempään, joten ei yhteyttä tuohon nollautumiseen.
mutta mitkään varoitusvalot eivät pala, ei edes bägi
Vagcomilla löytyi hienouksia
18010 p1602 Power supply terminal - Voltage too low
16487 p0103 Maf - Signal too high
16514 p0130 Lambda b1 s1 - Malfunction in circuit
17978 p1570 Engine start blocked by immobilizer
00812 Brake pressure release solenoid F84
01366 Opened due crash signal
01370 Alarm triggered by interior monitoring
01369 Alarn triggered by hood switch
0166 Signal wire to interior monitor
65535 Internal control module memory error
Tällä hetkellä tutkittu akku joka ok.
hood switch oli tiedossa (ovet kun lukitsee niin ei vilkauta vilkkuja)
ja siitä varmaa tulee myös nuo alarm triggered koodit.
Mutta toi konepuoli onkin astetta mielenkiintoisempi.
lambdahan luultavasti pskana, mutta voiko esim. maf vika tulla siitä jos imuvuoto ja maf yrittää korjata? ja mistä nuo interior monitoring yms. johtuu.
Hirveesti en ole audiin vielä syvällisemmin perehtynyt, mutta nyt sekin alkaa :D
Kiitoksia vinkeistä ja neuvoista, jo etukäteen!!
