En äkkiseltään löytänyt haulla vastaavaa tapausta ja kelien takia asialla on hieman kiirus, joten perustan uuden aiheen.
Tänään hetken kuluttua ajoon lähdettyäni poliisit ratsasi ja avasin tämän yhteydessä kuskin puolen ikkunan alas. Alas ikkuna jäikin eikä enää noussut ylös ollenkaan. Kartturin puolen ikkuna toimii normaalisti. Kuskin puolen sivuikkuna ei siis liikahdakaan kun kytkimestä kääntää. Kuskin ikkunaan on yleensä talvisin ilmaantunut perusvika eli se että ikkuna ei tee pientä auki/kiinni -liikettä oven avaamisen yhteydessä.
Kun ikkunan avauskytkintä kääntää alas, kuuluu ovesta pieni naksahdus (rele vai mikä siellä napsahtaa). Ylös kääntäessä napsahdusta ei kuulu kun taas esimerkiksi kartturin puolelta naksahdus kuuluu myös silloin kun ikkuna on jo ylhäällä. Avaimen kauko-ohjaimen mukavuustoimintokaan ei tepsi, joten vian ei ilmeisesti pitäisi olla oven avauskytkimessä.
Onko vika siis releessä, jossain mikrokytkimistä vai jossain aivan muualla? Ja onnistuuko ikkunan nosto ylös "voimakeinoin" eli esimerkiksi suoraan avausmoottoria käyttämällä (olettaen että moottori ei ole rikki)?
Keli oli tänään erikoisen sumuinen pakkasen nopean laskun takia, joten voisiko kyseessä olla myös jonkinlainen kosteusongelma, joka poistuu jos auton saisi kunnolla lämpimäksi..
