A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
  • Lisäystä tuohon minun vikakoodiin.
    Kaikki toimii kyllä niinkuin pitääkin, onko tuo jokin sopeutus homma millä tuon vikakoodin sais poistettua.
      Jos kaikki toimii, niin anna olla. Ainakin marmorilla saa poistettua, vaatii yhteyden tehtaaseen. En tiedä saisko VCDS;llä jotenkin myös kikkailtua pois.
      • Haluaisiko joku harjoitella vcds:n käyttöä :)
        Itse en saanut kyllä sopeutusta kohilleen (en vissiin osaa)
        • Toisen seikan huomasin tuossa.
          Kun lähtee kylmällä autolla liikkeelle, niin mittariston keskinäytön valo käy 3s päällä ja n.30s sammuksissa. Näin tekee n.5min jonka jälkeen valo jää päälle.
          Eli näyttö on päällä, mutta valo pois. Kun kattoo taskulampulla niin kanavat yms. näytössä vaihtuu.
          Tämä "ominaisuus" tuli mielestäni mmi päivityksen jälkeen, vai voisko tuolla olla jokin kosketus häikkä.
          Ihmettelen vain kun valo vain häviää.
            Löytyisikö keneltäkään MMI High:n päivityslevyjä lainaksi pääkaupunkiseudulla?
            • kiinnostais kans tuo päivitys pirkanmaalla ja pohjosmaiden kartat..
              • Täältä löytyy...
                Viimeksi muokannut okkim; 4.6.2018, 20:59. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                • Alkuperäinen kirjoittaja TPL Näytä viesti
                  Löytyy, nouda Vantaalta maanantaina tai Nurmijärveltä huomenna.
                  • Mites tuo päivitys tapahtuu? Lähteekö tuo itse vetään päivitystä, kun laittaa levyn koneeseen?
                    • [ame]http://www.youtube.com/watch?v=yLU4xOcTRKA[/ame]
                      Itsellä onnistui tuolla ohjeella
                      • Mulla ei tule tuota logoa, kun käynnistetään MMI?! Ideoita kuinka sen saisin näkymään? Pikku juttu, mutta pitäähän se logo saada vilkahtamaan näytöllä kun virrat laittaa! :)
                        • Vcds:llä ainakin onnistuu vaihtaa käynnistys kuvan.
                          olikohan 07 ja sieltä coding
                          Tuossa ross-techin sivulta
                          Voi olla että onnistuu hidden menustakin, mutta en ole uskaltanut sieltä testata.
                          • Millaisia muutoksia tuo päivitys tuo mukanaan?
                            Vai onko se vaan tarpeellinen silloin kun asentaa jonkin laitteen esim. AMI:n?
                            AMIn asennus on haaveissa jossain vaiheessa, eli tällöin tuo pitänee tehdä?
                            • Hitto rupesi MMI kiukuttelemaan! Se yrittää mennä päälle, mutta sammuu hetken päästä ja sit taas uudestaan yrittää päälle, mutta sammuu taas! tuota rumbaa se pitää koko ajan! nappeihin ei totea mitään. Vaikuttaa kosketushäiriöltä?
                              Olisko kenelläkään ideaa, mistä vikaa etsisi?!
                              Nyt jopa vilahtaa tuo kaipaamani logo näytöllä! :)
                              Ja tuo tekee siis tuota ihan koko ajan! Myös silloin kun sammuttaa virrat ja ovet on lukossa!
                              Myös siis keskikonsolin nappeihin tulee valot ja kajarit vähän räpsähtelee!
                              Viimeksi muokannut okkim; 4.6.2018, 21:00. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                                Vikakoodit lukuun. MOST-ringin katkos aiheuttaa mm tuollaista.
                                Viimeksi muokannut okkim; 4.6.2018, 21:00. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                • Audicentteristä sain ohjeen, että koittaa ottaa sulakkeen vartiks pois ja koittaa sitten mitä sanoo. Keskiviikkona menen hovikorjaamolleni ja siellä sitten selviää mikä Audia vaivaa!
                                  Alle viikon ollut auto, niin tämähän taitaa mennä vielä liikkeen piikkiin...onneksi
                                  Olen koittanut etsiä ohjekirjasta tuon MMI sulaketta, mutta on jäänyt noi Saksan opinnot vähän vähemmälle, joten osaisiko joku kertoa, missä on tuo sulake? :)
                                  Viimeksi muokannut okkim; 4.6.2018, 21:01. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                                    Takakontista oikealta, 30A sulake, olisko numero 8 ja ruskeassa telineessä. Vikasta en ole ihan varma.
                                    Numerot nousee alhaalta ylöspäin.
                                    Tämä ainakin jos on MMI Basic. Kirjassa lukee "Kommunication" tjsp.
                                    • 5A sulake oli "kommunication" kohdassa, ja 30A oli DSP ja ilmeisesti Bose vahvari. Tarvii vielä huomenna tarkistaa.
                                      Kiitos paljon!
                                      • Koodit katsottiin tänään ja tällaisen antoi:
                                        01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
                                        004 - No Signal/Communication
                                        Koodin nollauksen jälkeen tuo ilmoitus tuli heti uudestaan, eli tuo boksi on rikki ilmeisesti?
                                        Koitin sulakkeen irroitusta ja se auttoi hetkeksi. Koodien luvun ja sulakkeiden katselun jälkeen tuo alkoi taas temppuilemaan eikä lopeta enään edes sulaketta pois käyttämällä!
                                        Parin viikon päästä Treen Audicentterissä sähkäri tutkii ja 8.12 vasta oli vapaa aika, jolloin vaihdetaan mahdollinen rikkinäinen osa!
                                        Onneksi tuo ei ajamiseen vaikuta, mutta ilkee ajella noin pitkä aika ilman radioo ym :)
                                        • Jatkampa vielä tämän ongelman kanssa!
                                          Audi ei lähtenyt käyntiin tänään ja mittaristossa vain vilkkui valoja ja ilmeisesti jotkut releet naksutteli.
                                          Ilmeisesti akku mennyt tyhjäksi? Laturia mulla ei tietenkään ole, mutta boosteri löytyy ja se on nyt laturissa, kun siitäkin oli virta loppunut...
                                          Mietinkin voiko tuon MMI sulakkeen ottaa kokonaan pois siksi aikaa, kun pääsen remonttiin tuon kanssa? Tosiaan 30.11 vasta pääsen Audicentteriin sähkärin tykö ja tuo akun purkaminen ei ole kiva juttu! Nyt tuntuu, että tuolla ei uskalla lähtee mihinkään!
                                            Voit napata sulakkeen irti jos boksi syö sähköä levossa. Ei haittaa ajamista.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Kala Näytä viesti
                                              Moi
                                              Löytyisikö MMI päivitys levyjä lainaan Lahden läheltä ?
                                              Mulla on varmaan original versio ja olis tarkotus laittaa "Dension gateway 500" kiinni...
                                              Eikö MMI olis hyvä päivittää tähän päivään ?
                                              AMI:n asennus vaikuttaa suht helpolta, mutta onko kukaan laittanu itse Densionin laitetta kiinni ?
                                              Eikös ne ole melkein sama laite eri nimellä ??
                                              Mulla on vain MMI basic (joten AMI ei käy) ja yhden levyn CD, jonka voisi hukata, jos asennus on merkittävästi helpompi...
                                              Dension maksaa 439e nettikaupassa, aika vitun paljon MP3 toistosta,
                                              mutta joku jyväskylän liike kehtas pyytää 650e +asennus 200e :(
                                              No, Suomi vaan on paska maa...
                                              Eikö näihin OIKEESTI ole järkevän hintaista CD soitinta mikä toistaa MP3 levyt ???
                                              Ja näyttää ne MMI:ssä ?
                                              Marmorilla olis 900e, HAHHAHHAA
                                              Moi
                                              Päivitetään vähän tilannetta, nyt on Dension GW500 vihdoin kiinni :)
                                              Itse laite makso Densionin nettikaupassa jotain 360e ja asennus sujui kaverin avustuksella aika helposti,
                                              muutama pultti pois hanskalokerosta ja se putoaa hyvin lattialle, laite kiinni ja reikä USB kaapelille, Ipodille
                                              ja virtakytkin systeemille. Reilu tunti meni kaikkineen...
                                              Nyt MMI-näyttöön ilmestyi "changer" valikko mistä saa valita USB-tikun, Ipodin tai audio cd, mikä mulla jäi sinne rinnalle.
                                              Ja AMI tähän basic malliin ei sitten edes saa...
                                                Mitenköhän Bluetoothin saisi takaisin toimintaan MMI:n softapäivityksen jälkeen? Nyt tulee teksti "Telephone not installed". En löytänyt miten hidden menusta tai VCDS:llä tuon saisi palautettua.
                                                • Lataa 2. levy uudelleen. Juuri laitoimme mattimoi:lle ja saatiin toimimaan.
                                                    Orkkis levypaketissa on 3 levyä joista 1 ja 3 pitää käyttää kahteen kertaan. Eli kun eka on valmis, boottaus ja sitten samalla levyllä uudestaan. Eli järjestys on: 1 1 2 3 3
                                                    Piraateista en tiedä mitään.
                                                    • Me käytettiin 2. levy kahteen kertaan.
                                                      Ja orginaaleja olivat.
                                                      • Hienostinpelaa :)
                                                        • Miten tuota MMI Highissä olevaa ohjelmistoversio-tietoa tulisi tulkita?
                                                          Missä siinä on mainittu softaversion nro?
                                                          Monessakin keskustelussa mainitaan versio 5570, mutta en sitten omastani löydä sellaista lähimainkaan;)
                                                          Mm. akun varaus-näyttöä ei ole eli voinko olettaa että valmistusvuoden 2007 jälkeen siihen on tehty joku päivitys?
                                                          • http://www.audiclub.fi/audifinns/att...1&d=1322415430
                                                            Auttaako tuo?
                                                            Viimeksi muokannut 8866; 27.11.2011, 20:07. Perustelu: Linkiksi
                                                            • Mulla oli ennen navigointi softa vuodelta 2006. Tänä aamuna löin 2011 vuoden DVD:n pesään ja päivittelin uuden kartan. Lyhyen ensivilauksen jälkeen kartta oli ok, Turku-Hesa moottoritiekin oli olemassa koko matkalla jota ei 2006 versiossa ollut.
                                                              Muttamutta:
                                                              Näyttäis siltä ettei paikannuskommunikaatio oikein pelaa. Kursori ajalee jossain metsän päällä ympyrää täysin väärässä sijainnissa. Onko samanlaisia kokemuksia ja mitä asialle vois tehdä? Voisko sillä olla mitään merkitystä kun päivitin karttasoftan ajaessani?
