Minkälaista virhettä uusi radio tarjoaa? Pelkästään koodausherjaa vai myös jostain Component protectionia?
A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
Ei herjaa mitään, kytkeytyy muuten hyvin. Mutta radio kuuluu 1 sekunnin pätkissä / pätkii sekunnin välein ja vain oikean puolen kaiuttimista. CD kuuluu pätkimättä mutta myös vain oikealta. Kännykkä BT toimii hyvin
Kokeiltu kahta eri radioyksikköä ja molemmissa sama efekti. Siksi epäily koskien koodausta. Ja muistaakseni ebay.de myyjien sivuilla myös viittaus koodaustarpeeseen. Vikakoodeja en ole lukenut kun ei ole vehkeitä siihen.
Jos jotain vinkkejä löytyy niin mielellään kuuntelen.
Mistä tuo ”Component protection” virhe löytyisi?
Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viestiTutki kuskin jalkatila maton alta, ettei oo kosteutta puhelinmodulissa.
Jätin bypass loopin sinne paikalleen että systeemi muutoin toimii. Pitää jostain ostaa käytetty puhelinmoduuli ja kokeilla.
E: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation. Tuollainen vikakoodi löytyy, voiko johtua nyt siitä kun puhelinmoduuli ei ole paikallaan?Viimeksi muokannut hrouvinen; 18.2.2020, 09:16.
-06 A6 Allroadin MMI 2G High:n Bluetooth lopetti toimintansa. Toimi aiemmin hyvin, mutta nyt ei puhelin enää löydä sitä, kaikista äänilähteistä tulee tasaisin väliajoin muutaman sekunnin tauko ääneen (ja jos navigointi päällä, niin mittariston keskinäytöstä häviää navigointiohjeet tuon tauon ajaksi myös). OBDeleven ei saa enää yhteyttä Telephone-moduuliin ja antaa seuraavat asiaan todennäköisesti liittyvät vikakoodit:
Control unit: 07 Display
Active faults: 0
Inactive faults: 1
System description: Interfacebox H43
Software number: 4F1910732E
Software version: 5570
Hardware number: 4E0035729A
Serial number: 351IQ067525065
Faults:
00384 - Optical data bus Open circuit
Intermittent
Priority: 5
Frequency counter: 1
Driving cycle: 98
Control unit: 19 Gateway
Active faults: 0
Inactive faults: 1
System description: J533__Gateway H06
Software number: 4L0910468
Software version: 0040
Hardware number: 4L0907468
Serial number: 0900B068318037
Faults:
Intermittent
Priority: 5
Driving cycle: 98
Mileage: 105335 km
Date: 2020-12-11 22:31:24
Bluetooth-boksi on Handyvorb2, SW-number 4E0910336H (eli ohjelmistoversio 0700). Tein joku aika sitten MMI:n päivityksen 5570-versioon, mutta kakkos-CD:ltä tapahtuva Bluetoothin päivitys ei onnistunut, kun ei edes lähtenyt käyntiin. Bluetooth kuitenkin toimi tuon päivitysyrityksen jälkeen.
Pystyykö näillä tiedoilla päättelemään, että nimenomaan tuo Bluetooth-boksi on viallinen (ilmeisesti tyyppivika, että hajoavat jossain vaiheessa)? Jos pystyy päättelemään, niin onko tuohon boksiin tullut jostain versiosta lähtien parannuksia, että uskaltaisi ostaa uudemman käytetyn tilalle (jonka kanssa ei olisi samaa ongelmaa tiedossa jossain vaiheessa).
Kirjoitetaan nyt tännekin, että miten sain yllämainitun Bluetooth-ongelman ratkaistua.
Tilasin käytetyn uusimman version Bluetooth-moduulin vaihtolaitteen (4E0910336MX).
Ennen asennusta koko MMI ehti jo vetää totaalijumiin, eli ei käynnistynyt ollenkaan ja kaiuttimista kuului tasaisin väliajoin pieni napsahdus. Samalla kulutti myös akkua.
Moduulin sai vaihdettua irroittamalla vasemman jalan lepuutustuen ja vetämällä kynnyslistan etuosan irti klipseistään, jonka jälkeen lattiamattoa sai raotettua juuri ja juuri sen verran, että moduuliin pääsi käsiksi. Moduuli on muoviboksissa, jonka kansi taisi olla viidellä klipsillä kiinni (kts. kuvat). Niiden aukaisu oli vähän hankalaa, mutta sokkona kopeloidessa kaikki aukesi lopulta ehjinä.
Moduulin vaihdon jälkeen MMI oli edelleen totaalijumissa, mutta akun navan irroittamisella hetkeksi järjestelmä tokeni ja uusikin moduuli alkoi toimimaan.
Ongelmana oli vielä vaan se, että puheluääni särisi todella paljon. Siihen ratkaisuna oli muuttaa Bluetooth-moduulin koodaus MMI Basic -> MMI High. Laite oli siis aiemmin ollut Basic-autossa ja omassa autossa on High.
Ajattelin ottaa MMI 2G High:n TV-virittimen videosisääntulon käyttöön ja kytkeä siihen Chromecastin (tai Android TV -tikun).
Hankin jo Kufatecin Video In -kaapelin ja siihen HMDI-to-RCA-adapterin. Vielä pitäisi hankkia jonku 4G mobiilitukiasema, ettei tarvitsisi kännykästä jakaa Wifiä Chromecastille.
Nyt pitäisi enää tietää, että miten saadaan laitteille virtaa. Kaikki kolme virtaa tarvitsevaa laittetta käyttävät 5v USB-virtaa.
Eli optimiratkaisua olisi 12v -> 5v -muuntaja, jossa olisi kolme USB-porttia (näitä ei kyllä näytä löytyvän kolmeporttisina, vaan ainoat kolmiporttiset ovat tupakansytyttimeen liitettäviä).
Onko tuolta vahvistin-navi-viritin-räkin suunnilta saatavilla virtaa järkevästi tähän tarkoitukseen vai onko ainoa vaihtoehto takakontin toisen sivun sulaketaulu ja siellä mahdollisesti lattasulakkeen haaroitin?
Asiaa liipaten, niin kuinka näissä saa tallennettua sen DISin pikkupalkin tilan? Eli katsooko keskilutusta, trippiä yms. Auto käväsi huollosta ja meni nyt kilometrejä ajettu tilaan, ennemmin oli keskikulutuksessa. Ei tunnu millään tallentuvan takaisin tuo keskikulutus vaikka mitä näppäimiä pitää pitkään pohjassa
Onko kellään tietoa saako tuota radion/cd:n aikakatkausiviivettä muutettua mistään? Olen yrittänyt VCDS:llä plärätä joka paikan mikä MMI:n liittyy mutta en ole löytänyt mitään.
Ottaa päähän kun lambdaa vaihtaessa olet juuri saanut tongit ujutettua kolmos sylinterin kautta pakoputkeen ja anturista tukevan otteen niin Macarenat lakkaa soimasta :)
Tuohon on asennettu Dension icelink 500 gateway ja kun USB-tikulta kuuntelee niin tuntuu että viive on vielä lyhyempi. Tämä siis avain 0-asennossa.
Onkohan tuossa niin että tuo Dension ei välttämättä edes osaa kertoa tietokoneelle että se on päällä mikä selittäisi ettei se pysy edes 30min päällä?
Alkuperäinen kirjoittaja Fibo Näytä viestiAjattelin ottaa MMI 2G High:n TV-virittimen videosisääntulon käyttöön ja kytkeä siihen Chromecastin (tai Android TV -tikun).
Vedin virrat takaluukun oikean reunan sulaketaululta ja homma toimii.
Ainoana ongelmana on nyt vaan se, että kaikki sulakkeet tuolla näyttävät antavan jatkuvaa virtaa, mikä ei oikein pidemmän päälle toimi kun tällä hetkellä virtaa tarvitsevat Chromecast + Hdmi->RCA -muunnin, jotka kumpikin ovat aina päällä kunhan virtaa saavat.
Tuolla sulaketaulussa on kuitenkin TV-virittimen, antennivahvistimien yms. sulakkeita, joiden kuvittelin saavan virtaa vain silloin kun MMI on päällä, mutta niihinkin näyttää tosiaan koko ajan tulevan virta.
Testasin myös siten, että laitoin auton lukkoon ja päivystin takaluukussa reilumman pätkän, mutta ei katkennut virta ajan kanssakaan.
Olisiko tähän ideoita, että mistä sytyksen mukaan katkeavaa virtaa kannattaisi lähteä etsimään mahdollisimman läheltä takaluukkua?
Tai paras olisi toki sellainen virta, joka olisi päällä aina kun MMI on päällä.
Jotenkin auton täytyy pystyä ohjaamaan laitteiden päällä oloa vaikka niiden sulakkeille virtaa tuleekin jatkuvasti.
Mmi ongelma. Mulla sitten -05 a6 laski sitten sadevettä reilummin sisälle kuskin lattialle. Konehuoneen veden poistoreikä oli tukossa. Herkesi radio toimimasta kokonaan. otin kuskin lattiamaton alta jonkun boxin mikä lillui vedessä ja kuivattelin kyllä mutta ei pelaa. boxissa numero 4E0862335 eli ilmeisesti bluetooth liittyvä, ja kai vaikuttaa koko järjestelmän toimintaan jos tuossa vikaa? Eli jos tuon boxin hommaa jostain esim. ebaysta samalla numerolla, tarvitseeko vielä erikseen koodailla? käykö myös eri numerolla olevat?
Autossa MMI 2G High ja ilmeisesti ainkin ollut tehdasvarusteena tullut puhelin keskikyynärnojassa. Mikäli oikein olen ymmärtänyt tuo bluetooth yhteys toimii vain tuon puhelimen ja MMI välillä eikä sitä pysty esim VCDS:llä koodaamaan niin että mikä tahansa puhelin toimisi?
Autona A6 -08 ja MMI 2g High, navi löytyy, bosen paketti ja 6cd vaihtaja. AMI ei löydy ja pitäs aux/bluetooth saada ääniä autoon.
http://www.vnsmedia.com/pl/p/Audi-Mu...-Streaming/223
Ilmeisesti ihan turvallinen paikka tilata, onko tuosta paketista muilla kokemusta? Vai onko joku muu vaihtoehto parempi? AMI tuntuu aika nihkeesti löytyvän mistään.
Autossa on MMI 2G Basic ja pitäisi saada musiikit bluetoothin kautta toimimaan. Luin ketjun läpi, ja tiedän että aihetta on käsitelty paljon, mutta jospa tähän mahtuisi vielä yksi kysymys lisää.
Osaatteko suositella, kannattaako valita Kufatecin setti (https://www.kufatec.com/en/car-hifi/...r-mmi-2g-43394), vai Mr12Volt (tai vastaava) adapterisetti (https://www.carinterface.nl/en/audi-...e-adapter-most).
Onko näiden laadussa eroa? Jälkimmäisessä on myös bluetooth HF, mutta tekeekö tuolla oikeasti mitään? Jostain luin että puheluiden laatu ei ole kovin häävi.
Moikka, haluaisin kysellä ja keskustella hieman eri vaihtoehdoista saada Audin MMI-järjestelmään lisää toiminnallisuutta.Olen monessa autossa tykästynyt Android Auto -toiminnallisuuksiin mediajärjestelmissä, ja ne olisi siis kiinnostuksen kohteena. Googlettelun tuloksena on syntynyt jonkinlainen käsitys uusista näytöistä, jotka saattaisivat sopia ja toimia tässä tarkoituksessa.
Minulla on siis -08 mallinen A6 C6, jossa MMI 3G-high -järjestelmä. Muissa samanikäisissä on ollut MMI 2G-high, mutta tässä on ilmeisesti varustelutasoltaan uudempi versio.Tilasinkin jo eräältä suomalaiselta kauppiaalta näytön ja uuden mittariston kehyksen, joiden piti vuosimallin perusteella sopia autooni. No, eipä sopineetkaan, koska olivat MMI 2G-mallille. Tästä harha-askeleesta ja laitteen palautuksesta on nyt oma prosessinsa menossa.
Olen nyt yrittänyt etsiä parasta vaihtoehtoa tähän. Ihan minimivaatimus on saada kunnollinen BT-yhteys auton mediajärjestelmään, mutta mieluiten täysiverinen Android-Auto -näyttö ja soitin. Kiinan kaupoista näitä näyttäisi saavan, mutta olisi hyvä varmistua toimivuudesta ja asennettavuudesta. Onko kenelläkään hyviä kokemuksia?
Olen tutkaillut seuraavia laitteita:
https://www.mr12volt.com/collections...ts/p2000-3ggmm
https://tinyurl.com/mrx7xvmd (vain yksi monista kiinankaupan vaihtoehdoista)
Onko muilla hyviä tai huonoja kokemuksia aiheesta?
Itseäni kiinnostaa erityisesti se, että kuinka hyvin nykyiset auton järjestelmät toimivat näiden kanssa. Pidän peruutuskameraa hyvänä, rokki soi nykyään hyvin (radiosta), ja auton säätöihin pääsee kiinni, sekä puhelut kuuluvat Bluetoothilla hienosti (erityisesti arvosta tätä viimeistä piirrettä). Joutuuko näistä tinkimään?
Jos tuohon minimivaatimukseen päädyt eli BT- musat perus MMI rinnalle niin minulla on tuollaisessa autossa Kufatecin purkki ja pelaa hyvin. Yhdistää puhelimeen saumattomasti kun hyppää kyytiin ja tietysti nuo vakiosysteemit toimii normaalisti (alkuperäinen BT-puhelinyhteys on omastakin mielestä hyvä keksintö verraten moneen muuhun autoon).
Moro, miulla on Q7 vm-10 semmonen ongelma päällä että AMI ja SD kortti asemat ja se CD puoli ei näytä valikkoon että ei olisi kytketty kun painaa Media painiketta mutta mittaristoon tulee lukee AMI, Green menussa näkyy kun työntää esim SD asemaan kortin niin lukee sen ja näyttää sen kortin tiedot mut normi puolella ei näy ja tää tuli yhdessä yössä illalla kaikki toimi normaalisti ja amulla ei enää. Amin bluetooth toimii mutta ei kuulu musat. ja CD lukee normaalisti mut ei lähde näyttää mitään. VCDS oon katellu että koodeja ei minnekkään ilmesty ja sieltä näyttäs kaikki olevan reilassa. Tämä siis Basic tason järjestelmä Navilla karttoja ei nyt lue kun ei ne SD toimi kuin Green menussa.???
Oon lueskellu kaikki Googlesta hakemani sivut mutta missään ei oo tämmöseen törmätty. Onko kellään ideoita?
Alkuperäinen kirjoittaja arttuli Näytä viestiMoikka, haluaisin kysellä ja keskustella hieman eri vaihtoehdoista saada Audin MMI-järjestelmään lisää toiminnallisuutta.Olen monessa autossa tykästynyt Android Auto -toiminnallisuuksiin mediajärjestelmissä, ja ne olisi siis kiinnostuksen kohteena. Googlettelun tuloksena on syntynyt jonkinlainen käsitys uusista näytöistä, jotka saattaisivat sopia ja toimia tässä tarkoituksessa.
Tähän aiheeseen liittyen Facebookin A6-ryhmässä törmäsin keskusteluun MR12V ja A6. Tässä linkki keskusteluun: https://www.facebook.com/groups/3179...50047928664443
Liitän tähän postaukseen yhden kuvan, jossa siis tämä MR12V on asennettuna tämän kirjoittajan A6 (MMI 3G High - versioon). Postauksessaan hän kehuu kovasti tämän laitteen toimivuutta. Poimin tuolta alkuperäisen postauksen ja pari kysymystä tähän ketjuksi.
Piotr Lewandowski: Mr12volt Android auto / Carplay has been installed to my car. Very happy with the result, car feels now much newer
Ramon Paramo: You do everything with the phone right as the cars screen is not touch enabled correct?
Piotr Lewandowski to Ramon Paramo: You use mmi controls and voice assistant. No need to touch the phone.
Arttu Kotilainen: How does it react for phone calls? Does it mute the music and uses the vehicle handsfree or is there any added things needed to take the call?
Piotr Lewandowski to Arttu Kotilainen Car bluetooth is disconnected completely. This device take full control over mic. It does mute the music and after the call music resume. IT uses oem mic.
https://www.facebook.com/groups/3179...48205098848726
Kysyin siis itse näistä tuolla FB-ryhmässä, ja poimin tuosta keskustelusta (vain pienen osan kommenteista / vastauksista):
Arttu Kotilainen:
Hey everyone,
Looking to upgrade the tech in my 2008 A6 C6 3.0TDI (Exclusive kit, so it has the MMI 3G High system with the CD changer and SD slot in the glovebox). I want to install an aftermarket Android Auto head unit but keep the factory features I love:
* Keep my existing handsfree system (including the OEM microphone)
* Retain the factory reversing camera
Anyone done this before in a 3G High car? Any recommendations on head units or installation tips? Specific things I should watch out for?
Pictures for attention!
Thanks in advance for any help
Alexander Nordstrøm Rosenhagen:
Dont! Its a headache. I upgraded my 2g and it still isnt finished.. there is something wrong with the lvds connection so i cant see radio frequency or enter the cars mmi menu.
All other functions work and it is cool but its damn annoying its not 100%.
Plus of you do it yourself and dont have the right tools you might end up breaking the aircon vents
Gareth Rees: Alexander Nordstrøm Rosenhagen same problem on mine. My mechanic overcame the problem by keeping the original MMi screen in the glovebox.
Gareth Rees: Alexander Nordstrøm Rosenhagen I use screen behind the steering wheel to navigate the radio. Car settings can be controlled via the screen in the glovebox.
Craig Webster:
I have the 3G high, and fitted an IDCore system. The CarPlay (and android auto) works wirelessly and is brilliant. You retain all original features and effectively hear the audio via the aux/AMI input in the glovebox. All of the cars original features still work, however the screen is “taken over” by the CarPlay while the factory system is still working, but not displayed. I don’t have a factory reverse camera, but other things that auto trigger on the MMi (parking sensors, climate adjustments) are not visible while viewing CarPlay so I imagine you’d have to switch out and back into CarPlay each time you want to see the camera manually. It’s a shame, but ultimately the CarPlay/android auto system is a patch that works on top of the existing MMi and hijacks the screen when used. Anything more integrated that completely replaces the factory MMi would cost millions, I imagine. Good luck!
Anders L Larsen: I have that exact spec and it’s working great, I didn’t install myself as it came with the car when I bought it
Arttu Kotilainen: Anders L Larsen Do you need to manually change the source to see the reversing cam, air conditioner settings etc. or are they displayed on top of Android screen?
Anders L Larsen: Arttu Kotilainen when u use the air conditioning or go in reverse the screen switches back to oem display
Then back to android when your exit reverse og don’t touch the air conditioning in a few seconds
If you press radio og car or any other main funktions the screen also return to oem, then to get back to android you just hold down return
Bruno Zagi: Yeah, all factory functions work exactly the same with those Androids.
Tässä siis muutamia nostoja tuosta keskustelusta. Anteeksi jos tulee vähän sekavasti, tuota FB-keskustelua olikin hankala litteroida tähän muotoon ;)
Löytyisiköhän täältä kohtalon tovereita tai hyviä neuvoja miten lähteä ongelmaa ratkomaan. Potilaana 2009 vuotinen A6 avant. Autossa MMI 3G navilla ja Bosen äänentoistojärjestelmällä. Hanskalokerossa multimedia yksikkö jossa cd-asema ja kaksi SD-kortti paikkaa sekä vieressä erillinen cd-asema myöskin. Ongelmana radion ja median äänien kuulumattomuus. Navin äänet kuuluu ja MMI toimii muuten ihan normaalisti. Trebleä ja bassoa yms pystyy säätämään sekä cd asemat toimii, mutta ääntä ei vain kaiuttimista tule. Kaiuttimet testattu vcds:llä ja kaikki muut toimii lukuunottamatta kuljettajan puolen basso kaiutinta.
Vikakoodeja järjestelmissä vain kaksi kappaletta:
-47 Sound System -00870 Bass Speaker Front Left: Open Circuit
-5F Multimedia - 03254 Address Incorrectly Assigned: Static
Tämä jälkimmäinen on erikoinen koodi josta ei netistä löydy oikein mitään. Kaiuttimen vika on katkonainen joten oven johtosarjaa epäilen tämän vian aiheuttajaksi. Voiko kuljettajan oven kaiuttimen vika pimentää kaikki kaiuttimet vai onko tämä jokin koodaus puolen ongelma?
