A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
  • Hei, mun autossa ei toimi ( ohjaspään painike) se sanoo et ohjauspään painike on jumissa; mitä teen vika koodi on 02244
    Alkuperäinen kirjoittaja tommey Näytä viesti
    Eli mulla ei keskikonsolissa olevan ison MMI napin rullaus ei toimi. Alaspäin painaessa toimii mutta jos yrittää pyörittää niin ei tapahdu mitään. Saman paneelin napeissa ei myöskään pala valot.
    Onko tähän jotain fixiä vai joutuuko uusimaan koko paneelin nappeineen?
    sama vika,saitko korjattua?
    Alkuperäinen kirjoittaja koskisjukka Näytä viesti
    Vaihdoin keskikonsolin piirilevyn ja kaikki toimii taas! Ebaysta etsin "MMI control unit circuit board". Kiinasta ja jenkeistä löytyi useita toimittajia, mutta halusin EU:n alueelta, ettei mene tulleja ja veroja. Liettuasta löysin ke aamuna. Laitoin tilauksen sisään ja pika DHL-toimituksena. Maksoi 67e + rahti 23e. Tuli pe aamuna kotiovelle.
    En olle mikään käytännön mies korjaushommissa, mutta täältä löysin ohjeen keskikonsolin purkuun. Reilu tunti purkamiseen, uusi piiriley sisään ja vajaa tunti kasaukseen.
    Onnistui ilman kommervenkkejä aloittelijalta!
    onko sulla linkki mista tilasit? tuleeko kakki työkalut mitä tarvi?
    Viimeksi muokannut Killeri; 11.9.2018, 18:53. Perustelu: Viestit yhdistetty.
    • Joo, sain toimimaan. Tunti meni keskikonsolin purkamisessa. https://www.youtube.com/watch?v=os1TO0WY1u8 Tossa selkeet ohjeet. Piirilevy oli pahasti hapettunut ja niiden perusteellisella putsauksella alkoi rulla toimimaan. Korjauksen hinta 0€ :)
      Viimeksi muokannut Killeri; 12.9.2018, 06:34. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
      • Hiukan liian iso päivitys tuo mitä Affe on tekemässä. Itselle tosiaan riittäisi kun saisi subin suodatusta pikkaisen alemmaksi ja ehkä tosiaan jotain pientä parannusta noin yleisestikin. Tuo 2ohm alkuperäisille kajareille tuli kyllä puskista ja vaikeuttaa tosiaan hiukan mahdollista korvausta paremmilla.
        Onko muuten vahvari yms. samoja näissä DSP malleissa ja Bosessa?
        • Korjaan sen verran, että pelkästään tuo 6.5" basso näytti olevan 2ohm, muut 4ohm luokkaa (yleismittarin resistanssimittaus). Hertzillä ja Audisonilla on ainakin kahden ohmin 6.5" elementtiä tarjolla joka käy tuohon vakiopaikkaan suoraan. Puhun siis nyt DSP sound systemin elementeistä.
          Viimeksi muokannut Killeri; 14.9.2018, 06:51. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
          • Eilen tuli hankittua 4f -09, ja tässä alkuun hämmästellyt sen multimediatoimintoja. AMIa tässä ei ilmeisestikään ole, kun tuossa vasemmassa boxissa ei ole liitintä minkäänlaiselle kaapelille. Vain dvd-levylle reikä ja kaksi muistikorttipaikkaa.
            Jos haluan kuunnella puhelimesta esim. spotifya, niin paras vaihtoehto lienee vaihtaa tuo cd-vaihtaja AMIin? MMI on ilmeisesti mallia 3g+, kun navigaattori on 3d mallinen.
            Viimeksi muokannut Killeri; 3.11.2018, 11:57.
            • Mulla se AMI on siinä hanskalokeron katossa oikeassa reunassa.
              • Aliexpressistä saa edukkaasti alkuperäisiä Audin AMI-johtosarjoja. Tilasin sieltä omaan 2009 4F:ääni kaapelin.
                • Sitten E-baystä bluetooth -mokkula AMI:n perään ja hyvin rokkaa Spotify.
                  • Eli tuossa minun kuvassa tuo vasemman puoleinen loota ei siis ole AMI?
                    Onko heittää linkkiä mistä "tarvike-AMIn" voisi ostaa. tune2air on ilmeisesti sitten sen jälkeen ratkaisu streamaukseen.
                    • Tämä kufatecin myymä "AMI" on samannäköinen kuin minulla lukuunottamatta sim-kortin paikkaa.
                      Ja tähän ilmeisesti saa kaapelilla iphonen kiinni. Ainakaan etupaneelissa ei tässäkään liitintä kaapelille ole.
                      https://www.kufatec.de/shop/de/ami-a...interface-audi
                      • Tämä passasi mun autoon (A6 4F 2009 MMI 3G):
                        Landsounds AMI AUX USB Interface with Cable Harness for AUDI A4 A5 A6 Q5 Q7 4F0 035 909
                        https://s.click.aliexpress.com/e/bmaDLfWt
                        Asennus vaatii hanskalokeron irrotuksen, kaapeli liitetään sinne DVD-asema/SD-korttiyksikön taakse. Hanskalokeron katossa on valmis irtilohkaistava paikka liittimelle. Lisäksi tarvit sopivan adapterikaapelin BT-moduulille ja jonkun BT-modulin. Itselläni on Carpro Coolstream -moduuli.
                        • Eli tämä kaapeli ajaa saman asian kuin se originaali AMI-laatikko?
                          Näkyykö kappaleet jne. mmi:n näytöllä?
                          • Ootteko saanu tollasen Airdual carelite 300a BT mokkulan pelaamaan ihan vaan tökkäämällä AMI:iin kiinni? itellä ei löydä tuota palikkaa ollenkaan vaikka on käynnistelty MMI:tä moneen kertaan. Mulla on siis MMI 2G High ja AMI purkki hanskalokerossa vasemmalla ja 6cd vaihtaja oikealla. MMI:kin on päivitetty uusimpaan versioon juuri.
                            • Oisko sama ongelma kuin muillakin purkeilla 2G MMIn kanssa.. Eli 2G ei anna tarpeeksi virtaa ulos, vaan vaatii purkeille erillisen virransyötön muuta kautta.
                              Foorumilla tietoa asiasta löytyy, todennäköisesti tästäkin ketjusta. (näin siis ainakin B8 ympäristössä, en näkisi että A6 olisi mainittavasti erilainen)
                              • No mä oon nyt tässä 2pvä yrittäny penkoa tähän ongelmaan apua mutta ei meinaa löytyä :(
                                Edit. Kaivoinkin nyt internetin ihmeellisestä ohjeita. Eli tuon pitäisi toimia kun haen AMI-mirco USB kaapelin jossa kulkee virta, liittämällä se siihen "mokkulan" USB porttiin?
                                Viimeksi muokannut Killeri; 23.12.2018, 20:54. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                • Mmi 2g muuttaminen android näytöksi
                                  Moi, autoni on a6 2007, soitin on mmi 2g basic eli pelkällä punaisella värillä, keskikonsolissa perus napit ilman navi ja puhelin nappia. Yhdellä cd-asemalla, ilman aux liitäntää. Ensin oli kiinnostunut hankkimaan tarvittavat vermeet puhelimen liittämiseen bt kautta soittimeen. Aikani netissä seikkailun jälkeen huomasin että kaikenlaisia android näyttöjäkin olisi tarjolla. Onko kokemusta laitteista, niiden toimivuudesta ja asennuksista.
                                  https://rsnav.com/pages/news Käyköhän tuohon karvalakkisoittimeeni minkäänlainen näyttö vai pitääkö tyytyä vain saamaan musiikkia bluetoothin kautta.
                                  • Auto 2011 A6 4F perusvarusteilla, eli soitin on 3G, jossa 2 SD reikää.
                                    Hankin ylempänä mainitun kaapelin Aliexpressistä ja sain AMIn toimimaan USB-tikulla.
                                    Olin vähän liian noheva ostaessani samasta paikasta AMI-usb -kaapelin, kun ajattelin että sillä sitten vaan puhelin kiinni ja musa soimaan. No eipä soi. Ei soi iPhone 5SE, ei 6S, eikä Samsungin S7.
                                    Nyt pitäisi sitten päättää että minkälaisen kaapelin hankin.
                                    Kysymys:
                                    Toimiiko AMI - Lightning -kaapelin kanssa musiikin siirto myös muista sovelluksista kuin iTunesista ja Spotifysta ? Esim. Elisa Viihde -sovellus voisi olla joskus käytössä.
                                    Sama kysymys Micro-USB:stä tuon S7 Samsungin kanssa.
                                    Vai onko varmin siirtyä langattomuuteen ja luottaa että silloin kaikki ääni juoksee läpi sovelluksesta riippumatta ?
                                    Onko niin että tekstien siirtymiset ja kappaleen vaihdot auton nappuloista toimivat lähtökohtaisesti luotettavammin Applen tuotteilla ?
                                    • Mä voin testata tässä lähipäivinä tuon AMI-micro USB johdon toimivuuden kunhan saan joltain samsungin lainaan. Ostin kyseisen orkkis johdon ja siihen micro USB - Lightning adapterin mallia biltema mutta ei toimi adapteri yllättäen iluurissa :D
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja affe Näytä viesti
                                        Nyt olisi tämä projekti tehtynä samoilla osilla kuin yllä. Hyvin pitkälti "plug and play"-asennus. Vaatii toki vähän "koodaamista" hidden menusta.
                                        Pientä pätkimistä äänessä ajoittain, mutta korjaantuu varmaan kun vaihdan Kiina-mallisen adapterikaapelin orkkikseen.
                                        Puhelimesta saa olla volyymi melko lujalla että aux soi samalla tasolla kuin esim. radio. Tasoa varmaan pystyy hidden menun kautta korjaamaan?
                                        • Puhelimen volume kannattaa vääntää täysille ja säätää äänenvoimakkuus MMI:n volumenapista, näin ainakin jos Bluetoothia käyttää.
                                          • Kyseessä A6 vm 2008. Saako ton MMI:n värejä vaihdettua. Radiokanavat näkyy sillä oranssilla mutta muut valikot mukavalla punaisella saisko sitä väriä vaihdettua ??
                                            • Moro, hommasin vähän aikaa sitten audi a6 -11 vuosimallin, jossa on ilmeisesti mmi 3g low II, hanskalokerossa cd soitin 2 sd korttipaikalla. Musiikkia haluaisin kuunnella puhelimella autossa mutta aux ja ami puuttuu.
                                              Marmoritiskillä sanottiin että AMIn asennus ei onnistu ilman navia.
                                              Kufateciltä kattovat VIN numerolla että tää olisi käypänen https://www.kufatec.com/en/car-hifi/...r-mmi-3g-41422 ja äsken sen tilasin, joten onko jollakulla kokemusta kys. laitteesta ja onkohan tuo kuinka hankala asentaa itse?
                                              • Minulle aivan uusi tuttavuus Audi A6 vm 2007 ja ollut minulla pari viikkoa. Bluetooth toimii aika hyvin Anroidin kanssa mutta radio alkoi tänään vittuilee. Siis MMi tauluun teksti radio is not installed ??!! Mistä johtunee miten sen päivittää ? Pitäisi lisäksi saada Hidden menu auki muttei saa , Miksi?? Onko Kuopiossa Audi omistajia tai kuka tietää mitä tässä tehdä ? Onko noihin saatavana bluetooth päivitystä jossa ääni olisi hiukan parempi. Mulla on siinä kyynärnojan sisällä Audi luuri langaton joka toiminee bluetoothilla mutta ei se lue sim korttia jota kokeilin, ongelmana liene koska on 2G ja ei lue näitä uusia 3G / 4G sim kortteja ?! Onko akun virta taso alhainen vai käytänkö akun plus napaa irti vai mitä tarvitseeko uudestaan koodata soitin tms sitten ? Neuvoja Audiin vai paskan möivät? Muutenkin kaikkia vinkkejä saa laittaa tulemaan .
                                                • Sulla näyttäisi olevan tuossa aika monta eri juttua:
                                                  • "Radio not installed" - ennen hutkimista pidemmälle, kannattaa lukea mahdolliset vikakoodit
                                                  • Hidden menua ei ainakaan B8:n tapauksessa saa auki, ellei sitä ole sallittu. Tuon "sallimisen" voi tehdä esim. VCDS:llä
                                                  • Kun puhut bluetooth-äänestä, tarkoitatko siis että musiikin äänenlaatu bluetoothin yli on huono? Liekö tuossa soittimessa edes tukea A2DP:lle vai onko tarkoitettu vain puhelinkäyttöön?
                                                  • 2G/3G ei ole suoranaisesti mitään tekemistä SIM-kortin soveltuvuuden kanssa vaan kyseessä on MMI-järjestelmän "versionumero". Onko jokin tietty syy, miksi haluaisit käyttää autossa olevaa puhelinta ja luuria, etkä omaa puhelintasi bluetoothin yli?
                                                  • Akun käyttäminen irti ei auta tässä tapauksessa yhtään mitään.
                                                  PS. Samaa viestiä ei kannata kirjoittaa kahteen eri paikkaan täällä foorumilla. Ne, ketkä näihin viesteihin vastaavat (jos vastaavat), bongaavat kyllä yhdenkin viestin. Pommittamalla useampaan paikkaan saatat tehdä vain sen, että et saa mihinkään vastausta.
                                                  • A6 2006 MMI vika, näyttö ja keskikonsolin napit pimeänä ja mihinkään ohjainlaitteeseen ei saa yhteyttä. Sulakkeet ehjät, Can Gateway vikakoodi 00384 - Optical databus tulee. Optical bus diagnostic näyttää error joka laitteelle sekä electronic että optical. Mistähän lähtisi tutkimaan? Fiber optic loop bypass tulossa myös testailuun avuksi. Kuoleeko koko systeemi jos vaikka mmi control head hajoaa?
                                                    E: Onko sulakkeita jossain piilossa? Jonkun Q7 videon katsoin, siinä oli CD soittimen takana 15a sulake joka tappoi mmi:n siinä autossa. Ja kysytäänpä vielä mitä ongelmia tuon J533 can gatewayn vikautuminen aiheuttaisi?
                                                    Viimeksi muokannut hrouvinen; 30.1.2020, 20:56.
                                                    • Itse lähtisin kokeilemaan tuolla optisen kuidun bypassilla niin, että jättäisin ensimmäisenä MMI:n ulos kierroksesta. On tosin kyllä outoa, jos MMI ei herää lainkaan. Tai jos mihinkään ohjainlaitteeseen ei saa yhteyttä. Kyllä MMI:n nimittäin voi (ainakin B8:ssa) kytkeä kiinni ilman optista piuhaa, jolloin laite käynnistyy - tokikaan ei toimi oikein, koska kuituyhteys puuttuu.
                                                      • Tutki kuskin jalkatila maton alta, ettei oo kosteutta puhelinmodulissa.
                                                        • Voi olla mikä tahansa moduuli viallinen, joka MMI piirissä, ja MMI pimenee. Vahvistimia näistä myös mennyt rikki. Testaa optical loopilla, ja poissulje moduuli kerrallaan. Korjauksia, uusia moduuleita ja komponenttisuojauksen poistot Puolasta: https://www.m.ebay.co.uk/sch/i.html?...ne=true&_pgn=1
                                                          • Tilasin testi mielessä AliExpressin kautta MMI 3G aux bluetooth kalikan. Sehän toimiin ja oli hinnaltaa edullinen... noin 9€.
                                                            AUX BT-lähetin
                                                            Pieni ongelma laitteessa kuitenkin on. Vasemman puoleiset kaiuttimet toimivat normaalisti, mutta oikealla puolella äänenlaatu on selkeästi heikompi. Pitänee vielä tarkastaa johdot ja liittimet boxin takaa... josko häiriö tulee sieltä. BT toistaa musiikin hyvin esim. Spotifyn kautta, muutaman kerran tarkalla korvalla ääni on hiuksen hienosti katkennut.
                                                            Omassa autossa ei ole tehtaan asentamaan AMI AUX pistoketta.
                                                            • 4F radioyksikön koodaukseen apuja
                                                              Ensikertalainen palstalla kyselee...
                                                              Kävi sitten niin, että A6 Avantissa radioyksikkö sai vettä päälleen. Syynä näyttäisi olevan huono sisemmän takavalon kiinnitys ja sadevettä takaluukussa. Asia nyt korjattu ja uusi radioyksikkö hankittu ebay.de kautta.
                                                              Olisiko jollakin VCDS laitteet omistavalla (pääkaupunkiseudulla) aikaa koodata uusi laite kiinni MMI systeemiin?
                                                              Espoon Audi Centerille myös aika varattuna 26.2., mutta hinta-arvio suolainen ”parin tunnin työ”.
                                                              Etukäteen jo kiitokset.
