A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
  • Jeh. Kävin juuri Audilla piuhan päässä ja selvisi, että ei ota kontaktia ollenkaan hanskalokerossa olevaan ohjainyksikköön, eli se pitäisi ostaa ehjä. Olisko jollain joutilasta osanumerolla 4E0035646BX /yksi cd ja kaksi muistikorttipaikkaa)? Navillinen olisi ehkä myös mahdollisesti kiinnostava. Sitten takaisin piuhaan Audille ja koodaamaan kohdalleen juuri noin, kuin Nikke tuossa kertoo. Välttämättä sillä ei radio ym. ala pelaamaan, mutta kaikki on tämän ihmeboxin kautta toiminnassa. Voi tarjota yv:llä.
    A-centeristä kyselin Navi-versioon vaihtoa, he ei pysty koodaamaan ylimääräisiä toimintoja. Mikä laatikko tuo Navin tullessaan, jos sellaisen haluaa?
    Viimeksi muokannut EsaKoo; 18.11.2013, 16:21.
    • AMI hankinnan alla.
      MMI High autossa eli tuo linkissä oleva tilaukseen, MMI:n päivitys, AMI:n asennus ja täts it?
      http://www.ebay.com/itm/Audi-Music-I...item3cd4fdf147
      Jollain halvempaa/parempaa tiedossa??
      • Alkuperäisen jos laitat (voin suositella, ainut että kun alkaa olemaan tikku täynnä (32gt) saattaa joskus esiintyy ajoittista hidastelua.) joudut käymään laakkosella ainakin sen verran että ami:n component protection pitää purkaa tehtaan kanssa.
        EDIT: Tuo sun linkittämä ei ollukkaan orkkis, joten ei varmaan tartte ees päivittää.
        Viimeksi muokannut Nikke_; 21.11.2013, 21:45.
        • Itse kun asentelin alkuperäisen AMI:n paikoilleen niin asennus oli: MMI:n päivitys -> Johdot kiinni -> VCDS:llä AMI käyttöön -> Tikku kiinni ja musiikki soimaan.
          Eli ainakaan itse en joutunut mitään component protectionia purkamaan.
          PS. ja tosiaan itse myös suosittelen alkuperäistä. Ainoat hidastelut ovat tuleet juurikin jos tikulla on oikeasti paljon tavaraa. Muuten toiminta on hyvinkin jouheaa, ja häiriötöntä. Samaa ei voinut sanoa kaverin autossa olleesta Densionista.
          • Paljon tuo alkuperäinen AMI maksaa?
            • Ebaysta tai Kufatecista halvinta, hinta taisi olla siinä 400 euron paikoilla.
              • Itse maksoin eBaysta ostaessa 240€ uudesta laitteesta. Tosin noita alle 300€ hintaisia laitteita on tarjolla vain satunnaisesti.
                • Löytyisikö keneltäkään Jyväskylän seudulta noita levyjä lainaan? Yllättäen eivät Tarvikkeella niitä myyneet vaan olisivat halunneet ajaa päivitykset itse. Myös varmasti toimivat imaget levyistä riittäisivät.
                    Mitä levyjä? MMI High 2G levyt on kyllä ihan myytävää tavaraa varaosatiskillä. Menet numeroiden kanssa uudestaan tiskille ja pyydät että tilaavat ja myyvät levyt sulle. Ja hintaa pitäs olla 10€ nurkilla. Ihme toimintaa jos eivät suostu myymään.
                    • Varoasotiskillä eivät edes osanumerolla noita löytäneet. Sitten kun selitin asian tarkemmin alkoivat vaan väittämään että ne ovatkin erikois työkaluja joita ei myydä. Kysyin sitten vielä Audkin huollostakin asiaa ja siellä tiedettiin kyllä levyistä, muttei niitä suostuttu myydä. Neuvoi toki että ainakin Kufateciltä sellaiset saa tilattua jos ei tuo heille päivitykseen.
                      • Aika mielenkiintoista. Mikkelissä Audi-varaosaputkana toimii Jyväskylän autotarvikkeen omistama Savilahden auto ja sieltä nuo levyt sai ihan ilman mutinoita. Esitin tiskillä vain osanumeron ja parin päivän päästä kävin noutamassa levyt.
                          Erikoistyökalutkin ovat ihan yleisesti kaupan. Kumm juttu, että tehdas auditoi vuosittain korjaamoita, mutta aina vaan perusasiat on päin persettä ( henkilökunta ei tiedä mitä myy). No niitä ei auditoinneissa seurata, tärkeintä on, ettei mekaanikon pöydällä ole yli 3 purkkia spraytuotteita näkyvillä...
                          • Onko kanssa kulkijoilla tietoa mitä eroa on 4f0910730d vs 4f0910730dx?
                            Omasta autosta pimeänä keskikonsoli. Eli radio navi ym ei toimi, eikä valot syty keskelle paitsi käsijarruun ja lämpötilojen säätöön. Olen ymmärtänyt, että tuo 4f0910730dx on siis mmi ohjausyksikkö ja se mulla nyt sökönä. Ebaysta löytyy vain 4f0910730d käytettynä ja 4f0910730dx uutena. Uudella tietty uuden hinta... Joten jos joku tietää onko eroa nuilla kahdella niin ois kiva kuulla, että uskaltaako ton 4f0910730d tilata.
                              X-merkki varaosanumeron lopussa tarkoittaa vaihto-osaa. Eli jos ostat osan marmorilta, pitää vanha viedä vaihdossa.
                              Eli jos numero on muuten sama, mutta X-puuttuu, on se silloin sopiva.
                              • Hep! Kiitos nopeasta vastauksesta. Tilasinpa siis käytetyn osan saksanmaalta, siis ilman tuota x kirjainta. Toivottavasti lähtis tuolla jenkat taas soimaan. Onkohan tuolla vanhalle boxille mitään tarvetta vai kannattaako heittää suorilta roskiin? Onko nämä siis mitenkään korjattavissa tai jotain?
                                • Onkohan kukaan yrittänyt korjata tuollaista 4E0035646B tai vastaavaa pimentynyttä MMI 3G ohjausyksikköä itse kotona (tai töissä)? Jos sellaisen avaisi ihan vaan mielenkiinnosta?
                                  Viimeksi muokannut EsaKoo; 9.12.2013, 07:43.
                                  • MMI + navi ohjelmiston päivitys
                                    Onnistuuko MMI ja navi-ohjelmiston päivitys "kotikonstein" sd-kortin tms. kautta? Kyseessä MMI 3G, joka käsittääkseni päivitetään sd-kortilta.
                                    Audilla, kun tuon teettäminen on yli 600e homma...
                                    • http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=83080
                                      Eikö facelift 4F ole jo uusimmalla mmi päivityksellä?
                                      Viimeksi muokannut juudas; 19.12.2013, 16:20.
                                      • Huomaamatta tulikin tosiaan turhaan uusi otsikko väärään paikaan. Moderaattorit, jos pystytte, saa siirtää oikeaan paikkaan. :)
                                        Ei ole uusimmalla. Tuohon on tullut 2 päivitystä -09 vuoden jälkeen.
                                        Näistä uusin navin päivitys vaatii myös MMI:n päivityksen. Hinta oli vain aika uskomaton. Mielummin maksan jollekin, jos joltain löytyisi uusi softa tuohon kortilla/levyllä.
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Avalanche Näytä viesti
                                          Olen ymmärtänyt, että kovalevyllisen navin päivittäminen ei onnistu mitenkään kotikonstein. Kartat pitää ladata ja rekisteröidä Audin palvelimilta eikä tuo onnistu kuin merkkihuollossa.
                                          Nimimerkillä -09 kartoilla mennään, koska hinta...
                                          • Saiko VCDS llä koodattua nopeuden näkyviin FIS näyttöön? vm -05
                                            Viimeksi muokannut JVaananen; 24.12.2013, 15:25. Perustelu: vuosimalli
                                            • Ei saa nopeutta fisiin.
                                                Kyllä se 3G vaatii käynnin tehtaanjohdon päässä. Kannattaa kysyä kaikista kolmesta pk-seudun paikasta hinta, kaikki ei välttämättä osaa hinnoitella oikein...
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja an13 Näytä viesti
                                                  Onko toi nopeusnäyttö FIS joku lisävaruste, kun minulla nopeus on valittavissa FIS näyttöön?
                                                  Auto on -07 allroad
                                                  • Uudemmissa on nopeutta saatavilla, ei vielä 05:een VCDS koodaamalla, vaan vaihtamalla palikoita:
                                                    http://audiforum.us/threads/digital-speed-display.9372/
                                                    http://audiforum.us/threads/digital-...t-in-dis.6566/
                                                    • Tilailin sakuista tuon MMI 5570-paketin äsken lueskeltuani aikani näitä keskusteluita. Näyttää netissä hinnat kovemmilta kuin se marmorin hinta, mutta kun pitää saada tehtyä "nyt" niin ei haittaa. Halvimman löysin posteineen 37 kotiin.
                                                      En jaksa nyt lähteä kujille tsekkaamaan oman versioita tiedä vaikka nuo olisi jo ladattuinakin (vaikka mielestäni ei, koska ei ole 3d-navia mm.) mutta ajattelin tuon kanssa saavani bluetoothin rokkaamaan, mene tiedä.
                                                      Yllättävän moni kertoo kusahtaneista asennuksista. Lueskelin täällä saitilla olleesta (en nyt muista missä viestissä, linkkasin tämän loppuun yhden vastaantulleen version sitä) pdf:stä, että ennen 2006:tta olisi vaatimuksia kaksi ennen kuin päivitys 5570 (="Zug 864") onnistuu:
                                                      - Navi-DVD:n versiotaso on 5
                                                      - MMI-softan versiotaso on vähintään MY2005 (mallivuosi), "Zug 317"
                                                      En tiedä, voisiko vastaantulleet ongelmat liittyä noihin mutta jos auton vuosimalli on 2004 niin mahdollisesti. Se välipäivitys ==> "Zug 317" on ohjeen mukaan CD W42 A8 317..
                                                      "Zug 864"/5570-päivitysohje:
                                                      http://uberlame.com/a6_tsb/MMI/MMI%2...0procedure.pdf
                                                      Kerron omista kokemuksistani ehkä jatkoa, kun kusti kantaa levyt ja pääsen kokeilemaan käytännössä. Ajokissa on uusi akku, joten saattaapi olla, että tulee (uhka)rohkeiltua sen varassa noita, koska seinävirtaa ei ole sopivasti käsillä missään.
                                                      • Tilasin Laakkoselle omani, maksoi 10€ ja tuli vuorokaudessa. Nyt tekis mieli kysyä meriselitystä tuolle "saada tehtyä nyt" ja 37€ hukkaamiselle :D
                                                        • Sori, saada sen tilaus tehtyä, olisinhan voinut nyt mennä aamun koitteessa marmorilta kyselemään. Mutta koska joka toinen kertoo, että ovat jämpänneet tiskeillä ja joka toinen että menee sukkana läpi, niin "sijoitin" sitten laiskana +27 e siihen hetkeen. Juu, meriselitys hyvinkin, "nyt tää hoidetaan niin pitkälle kuin voi" ;)
                                                          Viimeksi muokannut okkim; 23.1.2014, 09:54. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                          • Löytyisikö pääkaupunkiseudulta joku joka pystyisi VAG-Comilla koodaamaan minulle tuon service-valikon näkyviin pientä korvausta vastaan? Pistä vaikka YV mikä onnistuu :)
                                                              Minulla on 05 vuoden A6:ssa nopeusnäyttö FIS:ssä (=yksi reset-napin kolmesta moodista näyttää), en tiedä onko aiempi omistaja vaihtanut palikoita. Näyttänyt käyneen eniten marmorilla, joten ei ainakaan todnäk itse tehden ainakaan.
