A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
  • Reset nappulasta saa minulla vaihdettua ainoastaaan ajotietokoneen 1 ja 2 moodien välillä.
    • Saattasko tuo liittyä FSI+ ajotietokoneeseen tai vuosimalliin? Itellä ku sitä reset nappia naputtelee niin se vaihtaa tietokone1->tietokone2>ajonopeus->navi(jos käytössä/kohde asetettu)
      • Onkos näissä kaikissa se Autocheck järjestelmä, joka kertoo polttimoiden palamisesta jne.? Ihmettelin tuossa, kun nykyinen kulkine A6 Allroad -09 oli ihan hiljaa vaikka toinen rekisterikilven valo oli pimeänä. Vaihdoin polttimon ja se toimii nyt, mutta edellinen A4 B7 -07 osasi kyllä tuostakin valosta herjata. Eikä tässä tule mitään OK ilmoitustakaan ajamaan lähtiessä, kuten tuossa A4:ssa. MMI mulla on 3G ja siinä mittarien välissä tosiaan nuo Rammon mainitsemat plus sitten vielä ilma-alustan korkeus.
        Edit: Auto on kuitenkin herjannut esim. loppuvasta pesunesteestä (ja polttoaineesta).
        Viimeksi muokannut msuomal; 9.8.2013, 13:38. Perustelu: Lisäys
        • On, mutta aivan kaikki polttimot eivät ole sen piirissä.
          • Yhdestä rekkarin valosta ei herjaa, molemmat jos pimenee niin sillon huutaa..
            • Hiukan offtopic näihin viimeisiin viesteihin mutta Slamitin kautta MMI päivityslevyt 8.88EUR?! Eli ei hinta päätä huimaa.
              • Näinhän se oli joo, että most-väylästä alkaa ongelmaa ilmeneen. Itse tuolle mmi-control boxille tulevassa pistokkeessa kyllä vilkkuu punainen valo muutaman sekunnin ajan (ilmeisesti toimivassa valokuidussa sen pitäis kuitenki palaa tasasesti eikä vaan hetken aikaa vilkkua?) ja cd-vaihtajalle tulevassa liittimessä puolestaan ei mitään eloa, pimeänä koko osio. Ei muutaku most-piuhan metsästykseen, näemmä...jatketaan harjotuksia ja informoidaan tilanteesta, josko viimein alkais joskus musiikit soimaan ja mmi-toimimaan!
                  Alkuperäinen kirjoittaja jokes911 Näytä viesti
                  No ei ole juuri kalliimpi marmorillakaan. Ja sieltä saa luultavasti 24h toimituksella. Olisko se hinta nyt ollu sen kympin, mitä aiemmin arvoin.
                  • Osaako joku kertoa miks mulla mmi navissa ei näy kuin eteläsuomi? Kiva olisi kun toimisi tuo navi myöskin muualla suomessa..Varsinkin kun etelä Suomessa tulee ajettua n.kerran vuodessa. Kiitti jo etukäteen vastauksista..
                    • Minkä vuoden kartta sinulla on? Minulla ei näkynyt kuin johonkin Lahden (tms) eteläpuolelle, kun oli liian vanha kartta.
                      • Kaivoin tuon levyn niin.. taitaa olla mulla vanha myös.. kotelon kannessa lukee version 2007 ja takana 2006 :) Eli jos jostain saisi uudemman version jossa toimii koko suomi.. niin täällä olisi tarvetta sellaiselle levylle
                        • Varmistan vielä, että onhan 4L0998961 oikea päivityspaketti 5.5.70 versioon, jos auto on A6 4F varustettuna MMI High:lla?
                          Yllättäen Mansen Laakkosella eivät tienneet mistä puhun, kun yritin puhelimessa tilata. Eikä kuulemma voida myydä kuin merkkikorjaamoille. Jospa sitä saisi tuolla numerolla noukittua levykkeet himaan.
                          • Densionin asentajat huom! Mistä otitte virran boksille? 500 most malli kyseessä
                            • Menee vähän monologiksi, mutta jospa tästä joku hyötyisi tulevaisuudessa. Vänkärin puolella, kojetaulun päässä on ilmeisesti sulakeboksi. Otetaan virrat ja maat sieltä sitten.
                              Audi A6 4F kyseessä siis.
                              • sattuisiko keneltäkään löytymään lainaksi "hakasia", joilla saisi hanskalokerossa sijaitsevan cd-vaihtajan vedettyä ulos? Osanumero pitäisi saada tsekattua. Pääkaupunkiseudulla pyöritään.
                                • Ongelma
                                  MMI:n päivityksessä. 4f -04 A6 ja värinäytöllä sekä navilla varustettu, eli olisiko MMI high. Sisällä oli alkuperäinen ohjelmistoversio. Hain levyt marmorilta. 4LO998961 osanumerolla antoi. Ei muuta kuin päivittämään ystävällisen palstalaisen, Kimmon kanssa(KIITOS!). Alku sujui hyvin, levyä vaihdeltiin sitä mukaa kuin pyysi, mutta kolmos levyllä tuli error 176 from device. Aikamme kokeilimme, mutta ei. Päivitti 3D- navin, ja joitain yksittäisiä pikkujuttuja. Versioksi jäi 5150. Yritin myöhemmin ykköslevyltä uudelleen, mutta sitten: MMI-HI/data..Screen4app error 195 from device. En pääse mitään enää päivittämään noilla levyillä. Puhelintani en saa bluetoothiin kiinni(en saanut kyllä aikaisemminkaan...). Kaikki toimii kyllä, cd-levytkin asemassa. MIKÄ ON?!
                                    Alkuperäinen kirjoittaja saska Näytä viesti
                                    Löytyy, osoitteen jo tiedätkin.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Miquel Näytä viesti
                                      Noihin virheisiin en osaa sanoa, mutta päivitin omastani 5150 -> 5570 ja huomasin, että ykköslevyltä ei ollut mitään annettavaa MMI:lleni. Ykköslevy tekee ns. välipäivityksen 5150 versioon, jonka jälkeen on mahdollista asentaa 5570.
                                      Jätin kakkoslevyn suosiolla väliin, koska en sinihammas-HF:ää tähänkään mennessä ole tarvinnut, vaikka se varustelistalla onkin. Kolmosta pesään, n. 10 minuuttia ja valmis. Huikeimman onnistumisen tarjosin kuitenkin Densionin asennus, joka alkoi jäljiltäni jopa pelaamaan (väli-ihmettelyjen jälkeen).
                                      • Uusi täällä ja uusi Audin kanssa. A4 2013 alla ja AMI:n juttuja yrittänyt saada toimimaan. AMI:ssa kiinni Audin oma piuha Ipod/Iphone4 yms sopiva ja siinä kiinni Applen oma 30pin palanen että sain Iphone5 kytkettyä. Ipodit toimii mutta tuo Iphone5 ei...kun ekan kerran kytkin se näytti kappaleita näytöllä mutta katkesi yhteys ja sitten tuli niitä tuttuja virheilmoituksia että ei tue kaapelia tms. ja nyt yrittänyt useaan otteeseen yms. mutta ei niin ei. Lataa kyllä puhelinta. Kohta kai on tulossa? oma kaapeli Iphone5 tuohon mutta osaako joku sanoa jotain neuvoa?
                                        • A6 4F vuodelta 2010. Radio ei käynnistynyt, MMI näyttö pimeä, HF ei toimi, mikään ei toimi keskikonsolissa(ne MMI:n näppäimet), etupään sulakkeet ok, takaluukusta vielä tarkistamatta. Joskus aiemmin ollut käynnstyksen jälkeen pimeä, mutta lähtenyt toimimaan silloin uudelleenkäynnistettäessä. Olisko muita vinkkejä, kuin sulake?
                                          Niin joo, ratissa olevat säätimet ei toimi, rek kilven valoa ilmoittaa pimeeksi, viat ilmeni samaan aikaan... huomenna vaihdan valon ja tarkistan sulakkeen, ilmoitan vaikuttaako tulokseen.
                                          Sulakkeet vaikuttaa ehjältä, samoin, kuin rek.kilven polttimotkin, Onko siellä joku älyboxi, joka ohjaa näitä kilpivaloja ja MMI:tä? Ne ei edelleenkään toimi ja vika ilmeni samaan aikaan... Onko rek kilven valoille erillistä sulaketta, ilmeisesti ei?
                                          Viimeksi muokannut EsaKoo; 6.11.2013, 12:00.
                                            Kokeile ensimmäisenä käyttää kaikki MMI järjestelmän sulakkeet irti.
                                            Viimeksi muokannut okkim; 7.11.2013, 07:50. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                            • Sulakkeiden irtikäyttäminen ei tuottanut toivottua tulosta. Uskaltaako akkukaapelin irroittaa vaikka yöksi, vai pitäisikö turvautua ammattilaisen apuun? Vikakoodin luku ym...
                                              • 4F akkukaapelin irroituksessa ei ole mitään ihmeellistä, takaisinlaitoin jälkeen saattaa käväistä muutamia varoituksia mittarissa mutta mikään ei nollaannu eikä tarvitse syöttää koodeja. Kannattaa vilkaista vasemman takakontin luukun alle miltä vahvistimet näyttävät, ettei ole saanut vettä niskaansa tms.
                                                • Käytin kaapelin irti, vika ei korjaantunut. Uudelta ja kuivalta näytti laitteet. Ehkä turvaudun asiantuntija-apuun, jos vaikka vikakooodit luetuttaisi ja suunnittelisi sitten, miten jatkaa...
                                                  • Koodit vaan lukuun.
                                                    • olisiko kellään lukulaitteita ja tietotaitoa näin viikonloppuna käytössä? Sovittua korvausta vastaan tietenkin. Hermannissa on auto, mutta se liikkuu tarvittaessa. yv:llä voi laittaa...
                                                      • MMI basic punaisella näytöllä kyseessä. Lueskelin nämä jutut läpi ja ymmärsin että olisi mahdollista korvata toi nykyinen 1-levyn cd-soitin, 6-levyn boxilla, mikä toistaisi myös mp3 levyt. Asennus olisi tyyliin, vanha soitin ulos ja uusi soitin sisään. Olenko ymmärtänyt oikein?
                                                        Ebaysta olen noita katsellut hinnat ovat vaihdelleet käytetyillä 120£-300£.
                                                        • Tarttee vielä koodata kohdalleen mutta periaatteessa on ihan simppeli swappi.
                                                          • Kiitti vastauksesta. Tilasin ton vcds/vag-com kimppapiuhan, joten eiköhän se sillä onnistu.
                                                            • Ei onnistu. Pitää purkaa component protection tehtaan kanssa ja onnistuu vain laakkonen/audi center jne..
