A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
  • Eikö löydy innokkaita koodaileen tota dvd:tä toimimaan ajon aikana? Edelleen korvausta vastaan pirkanmaalla :)
      Alkuperäinen kirjoittaja vehmis Näytä viesti
      No sellaisia nappeja en ole edes huomannut. Luulin ettei sen viiksen alapuolella ole muuta kuin reset-nappi. Itsekin totuin edellisen auton tuulilasinäytön kanssa, että nopeus näkyy selkeästi numeroina jossain ja sen takia eilen etsin ainakin puoli tuntia, että saisin sen näkyviin. :)
      Napauta kerran nopeasti sitä resettiä. Sillä vaihtuu keskinäytöllä informaation esitystapa.
      Olikohan normaalisti 3 eri näkymävaihtoehtoa. Lisäksi vielä navin reittinäkymä, jos navigointi on päällä.
      • Ok. Ei käynyt mielessäänkään, että sillä resetillä olis muitakin toimintoja. Ohjekirjasta sen varmasti olis löytänyt, mutta ei mulla ole vielä suomenkielistä ohjekirjaa ja tuo auton cd-käsikirja on pirun hidas selata.
        • Sitä auton cd-käsikirjaa voi selata myös tietokoneessa. Lataa vielä tiedostot koneelle, niin toimii vielä nopeemmin. :)
          • Täytyykin sitten tallentaa se koneelle, niin on mukavampi selailla. :) Onko tuolla cd:llä muuten kaikki samat asiat kuin painetussa versiossa?
            • Kertokaapas, mikä liitin minulla on hanskalokeron "katossa"? Liitin on hieman hdmi liitintä isompi, kuvassa näkyy 6+24 pinnejä, 6 hieman isompia, kuin nuo loput.
              Valikosta katsottuna tuossa on jukebox ja ami. Auton historiasta arvaisin, että tehdasasennuksia. Onko tuo jukebox siis kovalevy ja amin kautta pitäisi pystyä liittämään usb tms. vekotin tuohon? Hanskalokerossa on 6cd boksi, dvd soitin ja 2xkorttipaikat ja sim paikka.
              Hmm..Tarvitsen nähtävästi tämän kaapelin
              http://www.iamaudi.com/audi-jukebox-...-import-music/
              Viimeksi muokannut Ugemi; 13.11.2012, 20:53. Perustelu: Google taisi jo kertoa vastauksen?
              • Olen ostamassa -04 mallin A6 4F:ää. Siinä MMI:n (värinäytöllinen navilla) käynnistyminen kestää välillä pitkään. Joskus joutuu ajamaan muutaman kilometrin, ennenkuin radio alkaa kuulumaan ja näyttö herää. Onko tuttu oire? Päivitystaso systeemissä on alkuperäinen. Joskus myös tekee sellaista, että kun avaimen vetää virtalukosta pois jää MMI ja radio vielä hetkeksi päälle.
                • Ei ainakaan ole tehtaalta tullessa tuommoista viivettä tai päälle jäämistä edes vanhalla softalla. Eli jossain on jotain vikaa, arvataan MMI control module.
                  • Minkäsmoinen käikäle tuo control module on? Missä sijaitsee ja mitä lie maksanee?
                      Ota sulakkeet MMI järjestelmältä useammaksi minuutiksi irti, jos järjestelmän bootti ei auta.
                      Boottaa kun painat yhtäaikaa "setup" "MMI valintapyörä" "oikea yläkulman valintapainike" pohjaan ja päästät irti.
                      • Ei vaikutusta bootilla. Pitää metsästellä noita sulakkeita seuraavaksi.
                        • Ei auttanut sulakkeiden irroittelukaan. Mystinen laite.
                          • Vika selvisi, joten jaetaan tietoa. Vikana oli virtalukko, sen kun vaihtoi niin hyvä tuli. Loppui hidastelu kertaheitolla ja nyt toimii moitteetta siltä osin.
                            • Onko asia nyt niin että mmi basiciin ei saa mitään tikkua, korttia tms. millään purkilla kiinni? Jos saa niin millä? Onko basic setissä minkälainen äänentoisto? Subbaria tai mitään semmosia? Kyseessä avant.
                              • Tikkua kiinni: www.dension.com
                                • Tuleeko kappaleiden nimet ym. näytölle? Ja soitin näkee "vaihtajana" vai? Mitenkäs jos laittais vaan mp3 vaihtajan ja soittelis levyjä? Ovatko miten nopeita?
                                    Tuli vihdoinkin päivitettyä mmi ja asennettua tuo naviservicestä ostettu piraattiami.
                                    Muuten pelaa hyvin, mutta päivittäessä otin adaptation arvot ylös vain ohjeen kertomista kohdista. Nyt päivityksen jälkeen kumminkin valittaa:
                                    1 Fault Found:
                                    00003 - Control Module
                                    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
                                    Tämä siis 07-control unitista, josta nuo adaptation valuet piti kirjata ylös. 2 arvoa oli muuttunut. Kaikki kumminkin tuntuu toimivan normaalisti.
                                    Edit: sain kuntoon, puhelimen koodaus oli mennyt nollille, jostain syystä ennen päivitystä ei suostunut ollenkaan tuota edes lukemaan.
                                    Viimeksi muokannut Cid; 6.12.2012, 18:24.
                                    • Olisi jollekin myyntipalstalla Ami-yksikkö jos haluaa laajentaa systeemiään.
                                      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=118966
                                      • Tuohan ei käy 4f:ää, d3:een jne jotka on most väylällä jos tuo on kerran can väylän laite.
                                        • Nikke on oikeassa. Can-väyläiseen sopii.
                                          • Tästä kun päästiin tähän ami hommaan: Onko kukaan onnistu saamaan toimimaan ami:ssa tuollaista AUX piuhaa? Tilasin piuhan, mutta ei taho toimia. Valittaa jotain "laite ei toimi oikein tai ei ole tuettu".
                                            Paljon noita on myynnissä niin luulisi toimivan? Ami tunnistaa johdon, puhelin tunnistaa että on liitetty kuulokeporttiin jotain, mutta ääni ei kuulu.
                                            • Onko ohjelmisto tarpeeksi uusi?
                                              • Uusin mitä saa. Ja latasin audi.com sivulta amillekkin päivityksen.
                                                • Asensin tänään VNS median AMI-interface boksin. Asennus oli erittäin helppo, johdot irti CD-vaihtajasta ja niihin tulee johto joka haaroittaa virran molempiin. Sama homma MOST-väylän valokuiduille. Itse boksin laitoin hanskalokeron taakse, joka oli isoin homma. Eli muutama pultti pois ja hanskalokero irti, boksi sinne taakse kiinni ja johdot paikoilleen sekä hanskalokero takaisin.
                                                  Sitten vaan iPod päälle ja MMI:stä valitaan CD, ja jostain valikosta source jonka takaa löytyy AMI. Ja ei muuta kuin soittamaan, pelaa riittävän nopeasti ja äänenlaatu on hyvä! :)
                                                  • http://www.naviservice.com.pl/?item=297&t=1357469287
                                                    Okkim, oliko se tuo setti jonka asensit? Toimiiko yhtä "tyylikkäästi" kuin orkkis AMI?
                                                    Millasta pakettihintaa porukat on maksanu OEM AMIsta?
                                                    • Joo juurikin se. En tiedä miten alkuperäinen AMI toimii, niin en osaa verrata tuohon. Tuo toimii nopeasti, ja äänenlaatu on ihan hyvä. Sen olen huomannut että joskus tuo ottaa resetin, ja joskus se menee vähän sekaisin ja kappaleen nimi ei ole sama kuin mitä se oikeasti soittaa. Eli pieniä bugeja löytyy, mutta tuohon hintaan voin kyllä ne hyväksyä.
                                                      Tässä tuo sama linkki englanninkielisenä.
                                                      • Ebay.de ja ebay.co.uk noita AMI MOST keskusyksikköjä liikkuu 300e molemmin puolin.
                                                        Esim nyt http://www.ebay.de/itm/Audi-AMI-Musi...-/221174285036
                                                        Tuommoisen kun laittaa cd-vaihtajan tilalle sen johtoihin, ei tarvitse mitään ylimääräisiä most haaroituksia tai virtajohtoja. Ainoastaan ami->usbtikku tai ipod johdon joita saa alle parilla kympillä tarvikkeena.
                                                        • Pitää myös huomioida että MMI pitää päivittää jos on vanhalla softalla. En muista mistä versiosta ylöspäin AMI toimii. Ite jouduin käyttämään merkkarilla päivityksessä kun alkuperäinen cd-vaihtaja oli rikki ja purkuautosta ostettu piti koodata toimimaan. (MMI:n pystyy päivittämään vain cd-aseman kautta!!) Kustannukset itellä vajaat 600€ sisältäen oem AMI:n, cd-vaihtaja (makso muuten kotomaassa 200€ käytettynäkin, saksassa rikkonaisilla pyytivät reilua satkua, uus marmorilta vissiin reilun tonnin?) ja component protectionin poiston, mmi:n päivityksen, AMI->USB johto ja sitten "bonuksena" ostin haaroitus sarjan ja laitan cd-vaihtajan AMI:n rinnalle toimimaan.
                                                          • Tuota AMI:a mietin, mutta tuo hanskalokeroon asennus vähän mietityttään. Mietin saisiko sen ohjausyksikön asennettua piiloon hanskalokeron taakse ja siihen sitten erillinen AMI Bluetooth yksikkö (noitakin näin jossain). Tietysti rajoittaa käyttöä, mutta en nyt niin usb tikuista välitä ja musa kulkee puhelimessa helposti eikä tarvitsisi johtojen kanssa räpeltää. Ilmeisestihän tuossa yksikössä on vain tuollanen kelkkalaitteelle, mutta jättämällä ne pois yksikkö olisi pienempi.
                                                            • Ami on suoraan 1din kokoinen eli menee cd-aseman tilalle ilman kikkailuja. Jos siis tarkoitit tuollaista OEM juttua?
