Eikö löydy innokkaita koodaileen tota dvd:tä toimimaan ajon aikana? Edelleen korvausta vastaan pirkanmaalla :)
A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
Alkuperäinen kirjoittaja vehmis Näytä viestiNo sellaisia nappeja en ole edes huomannut. Luulin ettei sen viiksen alapuolella ole muuta kuin reset-nappi. Itsekin totuin edellisen auton tuulilasinäytön kanssa, että nopeus näkyy selkeästi numeroina jossain ja sen takia eilen etsin ainakin puoli tuntia, että saisin sen näkyviin. :)
Olikohan normaalisti 3 eri näkymävaihtoehtoa. Lisäksi vielä navin reittinäkymä, jos navigointi on päällä.
Kertokaapas, mikä liitin minulla on hanskalokeron "katossa"? Liitin on hieman hdmi liitintä isompi, kuvassa näkyy 6+24 pinnejä, 6 hieman isompia, kuin nuo loput.
Valikosta katsottuna tuossa on jukebox ja ami. Auton historiasta arvaisin, että tehdasasennuksia. Onko tuo jukebox siis kovalevy ja amin kautta pitäisi pystyä liittämään usb tms. vekotin tuohon? Hanskalokerossa on 6cd boksi, dvd soitin ja 2xkorttipaikat ja sim paikka.
Hmm..Tarvitsen nähtävästi tämän kaapelin
http://www.iamaudi.com/audi-jukebox-...-import-music/
Olen ostamassa -04 mallin A6 4F:ää. Siinä MMI:n (värinäytöllinen navilla) käynnistyminen kestää välillä pitkään. Joskus joutuu ajamaan muutaman kilometrin, ennenkuin radio alkaa kuulumaan ja näyttö herää. Onko tuttu oire? Päivitystaso systeemissä on alkuperäinen. Joskus myös tekee sellaista, että kun avaimen vetää virtalukosta pois jää MMI ja radio vielä hetkeksi päälle.
Boottaa kun painat yhtäaikaa "setup" "MMI valintapyörä" "oikea yläkulman valintapainike" pohjaan ja päästät irti.
Tuli vihdoinkin päivitettyä mmi ja asennettua tuo naviservicestä ostettu piraattiami.
Muuten pelaa hyvin, mutta päivittäessä otin adaptation arvot ylös vain ohjeen kertomista kohdista. Nyt päivityksen jälkeen kumminkin valittaa:
1 Fault Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Tämä siis 07-control unitista, josta nuo adaptation valuet piti kirjata ylös. 2 arvoa oli muuttunut. Kaikki kumminkin tuntuu toimivan normaalisti.
Edit: sain kuntoon, puhelimen koodaus oli mennyt nollille, jostain syystä ennen päivitystä ei suostunut ollenkaan tuota edes lukemaan.Viimeksi muokannut Cid; 6.12.2012, 18:24.
Olisi jollekin myyntipalstalla Ami-yksikkö jos haluaa laajentaa systeemiään.
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=118966
Tästä kun päästiin tähän ami hommaan: Onko kukaan onnistu saamaan toimimaan ami:ssa tuollaista AUX piuhaa? Tilasin piuhan, mutta ei taho toimia. Valittaa jotain "laite ei toimi oikein tai ei ole tuettu".
Paljon noita on myynnissä niin luulisi toimivan? Ami tunnistaa johdon, puhelin tunnistaa että on liitetty kuulokeporttiin jotain, mutta ääni ei kuulu.
Asensin tänään VNS median AMI-interface boksin. Asennus oli erittäin helppo, johdot irti CD-vaihtajasta ja niihin tulee johto joka haaroittaa virran molempiin. Sama homma MOST-väylän valokuiduille. Itse boksin laitoin hanskalokeron taakse, joka oli isoin homma. Eli muutama pultti pois ja hanskalokero irti, boksi sinne taakse kiinni ja johdot paikoilleen sekä hanskalokero takaisin.
Sitten vaan iPod päälle ja MMI:stä valitaan CD, ja jostain valikosta source jonka takaa löytyy AMI. Ja ei muuta kuin soittamaan, pelaa riittävän nopeasti ja äänenlaatu on hyvä! :)
http://www.naviservice.com.pl/?item=297&t=1357469287
Okkim, oliko se tuo setti jonka asensit? Toimiiko yhtä "tyylikkäästi" kuin orkkis AMI?
Millasta pakettihintaa porukat on maksanu OEM AMIsta?
Joo juurikin se. En tiedä miten alkuperäinen AMI toimii, niin en osaa verrata tuohon. Tuo toimii nopeasti, ja äänenlaatu on ihan hyvä. Sen olen huomannut että joskus tuo ottaa resetin, ja joskus se menee vähän sekaisin ja kappaleen nimi ei ole sama kuin mitä se oikeasti soittaa. Eli pieniä bugeja löytyy, mutta tuohon hintaan voin kyllä ne hyväksyä.
Tässä tuo sama linkki englanninkielisenä.
Ebay.de ja ebay.co.uk noita AMI MOST keskusyksikköjä liikkuu 300e molemmin puolin.
Esim nyt http://www.ebay.de/itm/Audi-AMI-Musi...-/221174285036
Tuommoisen kun laittaa cd-vaihtajan tilalle sen johtoihin, ei tarvitse mitään ylimääräisiä most haaroituksia tai virtajohtoja. Ainoastaan ami->usbtikku tai ipod johdon joita saa alle parilla kympillä tarvikkeena.
Pitää myös huomioida että MMI pitää päivittää jos on vanhalla softalla. En muista mistä versiosta ylöspäin AMI toimii. Ite jouduin käyttämään merkkarilla päivityksessä kun alkuperäinen cd-vaihtaja oli rikki ja purkuautosta ostettu piti koodata toimimaan. (MMI:n pystyy päivittämään vain cd-aseman kautta!!) Kustannukset itellä vajaat 600€ sisältäen oem AMI:n, cd-vaihtaja (makso muuten kotomaassa 200€ käytettynäkin, saksassa rikkonaisilla pyytivät reilua satkua, uus marmorilta vissiin reilun tonnin?) ja component protectionin poiston, mmi:n päivityksen, AMI->USB johto ja sitten "bonuksena" ostin haaroitus sarjan ja laitan cd-vaihtajan AMI:n rinnalle toimimaan.
Tuota AMI:a mietin, mutta tuo hanskalokeroon asennus vähän mietityttään. Mietin saisiko sen ohjausyksikön asennettua piiloon hanskalokeron taakse ja siihen sitten erillinen AMI Bluetooth yksikkö (noitakin näin jossain). Tietysti rajoittaa käyttöä, mutta en nyt niin usb tikuista välitä ja musa kulkee puhelimessa helposti eikä tarvitsisi johtojen kanssa räpeltää. Ilmeisestihän tuossa yksikössä on vain tuollanen kelkkalaitteelle, mutta jättämällä ne pois yksikkö olisi pienempi.
