Sähkökatkos
  • Sähkökatkos
    Tervehdys kaikille. Uusi audisti tässä tarttis hieman apu. Elikkäs tuli ostettua tollanen A6 2.6 vm 1995 ja siin on seuraavanlainen sähköhäikkä jota typerä katsastusmies meni kokeileen.
    Mittariston taustavalo, keskikonsolin alin osa(radion alta) takakontin valo, rek valo ja vasen lampun korkeudensäätö pimeänä. Itte epäilen et olis mankan vaihdon yhteydes jotain kätelty, mut en ole viel tonkinut sieltä. Sen verran on tietoo et viime katsastukses on ollut tämä vasen ajovalo pimeä, joten ehkä siel on käyty myös.
    Mut jos jollain olis sähkökuvaa tai tietoa onko saman piirin alla nuo kaikki, tahi sit pitääkö alkaa vika kerrallaan katseleen niin hyvä sit niin.
    KIITOKSET ETUKÄTEEN kaikista vinkeistä/arvauksista ja etenkin tiedoista.
    Viimeksi muokannut okkim; 13.1.2010, 10:05. Perustelu: Älä rivitä itse, anna forumisoftan hoitaa se.
    Oot varmaan sulakkeet ja polttimot tarkastanut? Käytä enemmän pisteitä ja pilkkuja. Hirveen hankala lukea tuota. Vähän kun joku puhuisi yhdellä henkäyksellä ilman taukoja.
      No ihan., silmämääräisesti,. normi tarkastus,. eikä ollut sellaista, joka ei olis. pimentänyt. vielä jotain muutakin.,
        Takakontin saranan vierestä menevä johdotus kannattaa tarkistaa myös.
          Kehno kontakti virtalukon pohjassa aiheuttaa myös mystisiä sähkövikoja. En kyllä tiedä liittyykö nuo siihen mitenkään.
            Tuossa A6-kytkentäkaavioita, jos niistä olisi apua:
            http://www.ziomal.itl.pl/motoryzacja...6_schematy.pdf
              A3:ssa yhden sulakkeen palaminen aiheutti allekirjoittaneelle kylmän hien otsalle, kun puolet mittaristovalaistuksesta hävisi + juurikin nuo kojelaudan alavalot ja toisen puolen parkit.
                Pitänee viel tsekata sulakkeet oikein tunteella ennenkuin alkaa isompia purkutöitä tekee.
                  Sulakkeet on nyt varmistettu ja samaten radion takaa alta päältä näyttäis olevan kaikki ok.
                  Mutta pimeys jatkuu kuin myös vasen lampun korkeuden säädön vamma
                    Tuon linkitetyn kaavion mukaan ehkä sulake 7 ja siitä lähtevät. Tarkista hanskalokeron valo. Onko se myös mykkänä?
                    Itse aloittaisin noista rekisterivaloista, vaihda polttimot ja katso sitten. Jos ei niin mittaile johtoja. Se on suht yksinkertainen tarkistaa. Jos noilla yhteyttä, niin korjaantuu sitten samalla..
                      Hanskalokeroa en muista mut rek valon vaihdoin eilen ja se toimii.
                        Oisko tossa nyt ihan vain polttimot pimeenä, myös sieltä mittaristosta? Ja säätömoottori jumissa..
                          Sitä olen alkanut eppäilee. Jotain sattunut. CD boxin ja sytyttimen sulakkeet oli poksahtanut. Mut tänään pyrin irroittaa mittaristo jonka jälkeen pitäis traas vähän olla viisaampi
