Ovipaneelien uudelleen verhous?
  • Ovipaneelien uudelleen verhous?
    Sain hommattua tuohon Urssiin uudet ovipaneelit. Autossa nyt olevat on kärsineet hiukan, johtuen siitä, että aikoinaan niiden irroittaja ei ole tiennyt miten ne lähtee pois eli muutama kiinnike poikki sieltä täältä.
    No nämä uudet on siistit yms. mutta väärää materiaalia eli tumman sinistä mokkaa. Nykyiset on nahkaa eli pitäis saada vaihdettua nuo nahka/mokka paneelit keskenään tai sitten verhoilla kokonaan nuo "uudet" uudelleen.
    Hiukan noita ihmettelin, mutta mitenkäs nuo verhoilupaneelit on oikein tuossa ovipahvissa kiinni? Liimalla? En raaskinut vielä koettaa irroitella niitä mistään (ettei tule heti suurempaa vahinkoa).
    Ainakin coupessa oli liimalla kangasosat kiinni. Onko ovipahvien nahka osat pehmustettu? vai "kovat"? se superloni on aika hemmetin hankala saada irti siitä kankaansta/nahasta ehjänä, kun on liimattu niin se murenee käsiin, joten suosittelen hommaamaan sitä superlonia jostain jos ne nyt ylipäätään on pehmustetut.
      Taitaa muuten olla plussan paneelit jos on mokkaa. ;) Joku vois noista ehkä maksaa vähän enemmän kuin tavan urssin paneeleista.
        Hmm...olisko jollain kuvaa noista "plussan" paneeleista? Piti katsoa uudemman kerran ja kyllä nuo on mokkapintaista tavaraa. Noiden paneelien mukana tuli myös niissä kiinni olevat kaiuttimet. Ihmettelinkin, että onko noissa tosiaan alkuperäisenä noin julmat kaiuttimet kiinni. Varsinkin etuovissa olevat on kaikkine kaikukoteloineen yms. melko hurjan näköiset viritykset eli ei ilmeisesti ihan perusmallin vehkeet.
        Myyjä ei osannut muuta sanoa, että kuin ne on on purettu S6 mallista (vuosimallia 97).
        Ehdin jo pakata/laittaa varastoon nuo eli en saa kuvaa otettua noista ihan heti..
