s4 c4 keskuslukon kaukoohjaus
    pitäis kyllä olla mutta kun ei tullu kaukosäädintä mukana kun ostin niin mistäköhän vois tolasia saada hankittua?
    Mulla ei ollut kauko-ohjausta vakiona. Ostin KSC:stä Ässään sopivan paketin. Asennukseen menee vartti. Mulla puuttuu vielä vilkunjohtojen kytkeminen.
      Millä tuollaista ohjataan? Minkä hintainen, kun ei nettisivulla sattunut silmiin tuotetta?
        En tiedä tarkkaa hintaa kun mulla tuo tuli 'paketin' mukana. Paketti sisälsi tuo lisäksi muutaman varaosan, auton puleerauksen ja tuontikulut Saksasta. Villi veikkaus, että liikutaan jossain satasen lähimaastossa. Siinä kauko-ohjaimessa on kaksi painiketta ja lukikohan siinä Votex tai jotain. Tulin bussilla töihin ja auton avaimet on kotona. Voin tarkastaa jos haluat. Itse yksikkö ruuvataan kiinni takapenkin alle ja liittimet kytketään keskuslukon ohjainboxin johtojen väliin. Helppoa kuin heinänteko. Vilkun johdot voi kytkeä myös takapenkin alla, mun pitää vielä kaivaa esille kuskin puolelta se johtonippu ja etsiä vilkunjohdot. Ei paha nakki sekään. Niin, ja tuo on ihan Audia varten tehty paketti, siksi liittimet ja kaikki valmiina.
          Toi kauko-ohjain kiinnostais.
          Koitin kaivaa Votex-hakusanalla Googlesta, mutta ihan tollaista apparaattia sieltä ei vastaan tullu, eli jos löytyis jotain tarkempaa speksiä noin hyvänkuuloisesta vekottimesta.
          vielen dank
            Votexin varusteita saat ihan merkkiliikkeen tiskiltä. ;)
              hakusanalla "funkfernbedienung" tai FFB löytyy jos jonkinmoista kilkettä.
                Mulla ässässä on alkuperäinen infrapunaohjaus keskuslukolle, mutta ihmetyttää että miksi se ei toimi vänkärin puolelta ollenkaan. Johdot katsoin että ne on kiinni ja etteivät ole poikki.
                Osaako joku sanoa jotain, että missä vois olla vika?
