Eberin kimppatilaus
  • Eberin kimppatilaus
    Aloittelin jo hieman otsikon aihetta -Sääliksi kävi autoa tänä aamuna pakkasella- osiossa, mutta ajattelin pistää oman aiheen tästä.
    Eli onko palstalla porukkaa jotka olisi kiinnostunut eberin kimppatilaukseen?
    Saksasta tulisi eberit ja ovh hinnat olisi seuraavat:
    Olikin nuo ekat linkit ainoastaan laite mutta uudet linkit perässä
    B4WS 479€ (bensa) Koko paketti kakella
    D5WS 579€ (diesel) Koko paketti kakella
    Easy Start R+ kake 229€
    Mielessä oli, jos saisi n. 10 laitteen tilauksen pystyyn niin saatettaisiin saada jonkinmoiset alennukset laitteisiin.
    Itselleni olen tilaamassa B4WS:n kakella ja nimimerkeillä RS2 ja Laurimtm osoittivat mielenkiintoa kimppatilaukseen.
    Nimiä ja haluamaa laitetta topicin jatkoksi jos löytyy mielenkiintoa kimppaan, niin voin kysellä sakemanneilta tarjouksia. Jos tähän pistäisi 1 viikon nimien keräysajan ja sitten vasta pistän kyselyä hinnoista.
    Viimeksi muokannut Metsässä; 7.1.2010, 19:48. Perustelu: kirijotus virhe
    Joo alkoi kiinnostamaan kun ei jaksa pelata ton letkulämppäri piuhan kanssa joka aamu ja Suomessa tuntuu olevan hinnoissaan nuo lämmittimet. Bensa lämmitin olis hakusessa mutta onkohan tuolla B5WS valikoimassa? Kertokaas nyt kun en ole näitten polttoaine lämmittimien kanssa ennen pelannut että miltä osin se kattilaa lämmittää, eli tuleeko nousevaan vesiputkeen vai lohkoon vai miten..?
      Sun autoon tekee tiukkaa, joudut varmaan akun siirtää takakonttiin. Mulla S4:ssa eberi B4WS on akkukaukalossa ja letkut menee lämppärinkennon letkuihin. Eberihän kierrättää vettä joten lämpö jakautuu jokapuolelle.
        Letkut liitetään niin että eber kierrättää lämpärinkennon kautta lohkoon sen lämmitetyn veden.
        Ja niinkuin Aki sanoi, lämpö jakautuu jokapuolelle ja kun vesi on tarpeeksi lämmintä niin rupee sisätilan lämppäri pyörimään joten auto lämpee sisältäkin.
        Alkaa olemaan ikävä vanhaa pakua jossa oli webasto....
          Kannattaa huomioida, että ensimmäisessä viestissä linkitettyjen ebay lämmittimien pakettiin ei kuulu yleisasennussarjaa (sähköt, letkut, jne) vaan pelkkä lämmitin pumppuineen, joka osaltaan selittänee edullista hintaa.
            Näyttäisivät esim. eeperi.comin hinnat olevan kilpailukykyiset ebay puljun kanssa (pl. Easystart R+)
            http://www.eeperi.com/eberspacher_hinnat.html
              Joo tosiaan, hyvä huomio. Ne saa varmaan toivottavasti samasta putkasta pakettiin mukaan lisähintaan..? Kysy Mikko totakin samalla sitten, että onko niillä B5WS sarjaa. Mun pitäs saada sellanen kun on tossa bit:issä hiukan enempi lämmitys tarvetta, ettei tarvii tuntia huudattaa näillä pakkasilla.
              [e]Tuolta eeperi.com vois kanssa saada hyvän tarjouksen ~10 lämmittimestä ja takuuasiatkin hoituisi varmaan helpommin.
              Viimeksi muokannut Laurimtm; 7.1.2010, 15:40.
                Muista tilantarve.
                  Tuo muuten oli omassa päässä kysymys merkillä, hyvä että siihenkin tuli varmuus.
                  En ollutkaan tietoinen tuosta eeperi.com sivusta/firmasta. Näyttäisi sielläkin olevan kohtuu hinnat.
                  B5WS sarjaa näyttäisi löytyvän myös tuolta saksasta. Tarvinee kysyä saksasta sekä eeberi.comista tarjous kun on kiinnostuneet listattu. Ja sellaiset sarjat joissa on johdot tms mukana, mutta bensa- ja vesiletkut taitaa mennä helpointen niin että kukin hommaa itse..?
                  [e] Tässä on tuon saksalaisen firman valmiit paketit, eli ilmeisesti sisältää lämmittimen+pumput+johdot sekä halutun ohjausmuodon. Joku joka ymmärtää paremmin tuota saksaa niin voi varmaa varmistaa asian..?
                  Viimeksi muokannut Metsässä; 7.1.2010, 16:09.
                    Muista tilantarve.
                    Joo siis, olin aikaissa siirtää sen akun takakonttiin muutenkin kun mulle tulee 2kpl 3500A GroundZeroa vierekkäin varapyörä koteloon, jätän latauspaikan vaan keulille. Alkaa eberillekkin virta riittämään. ;) Kaippa tuo 5kW eberi mahtuu tuohon vesikaukaloon akun paikalle?
                      No 4kw menee 45asteen kulmassa, eli ei mahdu makaamaan, eikä olemaan täysin pystyssä.
                        Terve,tota easystar+ kapulaa saa laakkoselta kohtuu hintaan,itelle tuli tiistaina uus hinta oli 260,-,oli vanha ottanu kipeetä eikä ollu kantamaa laisinkaan.
                          Pelkkä kapula vai koko asennus sarja maksoi 260€?
                            Olisin kiinnostunut diisseliin käypäsestä D5WS eeperistä letkuineen ja Easy Start + kaukosäätimestä.
                              Kyseessä oli pelkkä kaukoohjain ei ohjainyksikköä.
                                Kaikki alkusarjan easy r+ kaket menee rikki. Uskallan väittää näin, koska en tiedä yhtään ehjää enää kenelläkään olevan :)
                                Alkusarjan erottaa siitä että vimppa valikko on 20/23C ja päivitetty kestävä malli on eco/high.
                                Valmistajan pitäisi mielestäni noiden kohdalla venyttää virhevastuunsa ihan oma-aloitteisesti, koska puhdasta paskaahan ne ovat. Tehtaan/tehtaan paikallisedustajan pitäisi mielestäni myöskin hoitaa homma niin että huoltoliikkeet vaihtaisivat kaket riippumatta siitä mistä ne on ostettu.
                                  Kuullut muuten ihan samaa ensinmäisen polven easy r+ kakeista, menee ilmeisesti lähetin joka kakesta.
                                    Jeps,kyseessä oli just toi ensimmäisen polven kake,nyt uusi on mukamas ohjelmoitu, mut ei siitä saa valittua tota eco/high toimintoa jolloin myöskään ajastuksella lämmitys ei osaa mitata oikeaa lämmitysaikaa,asiasta käyty tänään kovaa keskustelua paikallisella laakkosella.
                                      Seuraan mihin hinta kehittyy, jos ja kun kimppatilaus tulee. Kyllähän tuo lyömätön laite olis.
                                        Tuolta kun kattelin noita lämmittimen ulkomittoja niin 4kW ja 5kW näytti olevan saman kokosia mitoiltaan vaikka toinen onkin tehokkaampi. Mites Aki toteutit lämmittimen kiinnityksen akun paikalle?
                                          Itse tein lähinnä sähköpuolen asennuksen, niin en muista himu tarkkaan kiinnitystä, mutta jollain kulmaraudalla modattuun akkukiinnikkeeseen se tökättiin.
                                            Meillä on nyt 4 kiinnostunutta, joten mielessä vain käy että kehtaakohan sitä edes kysellä tarjouksia neljän laitteen kera....?
                                              Alkuperäinen kirjoittaja Metsässä Näytä viesti
                                              Kehtaa kehtaa, minä kyselin kahdelle laitteelle hintaa asennettuna/ilman ja jo siinä tuntui olevan eroa verrattuna yhteen kappaleeseen.
                                                Moro,
                                                jos olette tekemässä tuota kimppatilausta, niin onko tämä tarkoitettu vain "tee-se-itse"-miehille? Vai missä asennutatte nuo vehkeet?
                                                Voisin olla kiinnostunut tuosta paketista (D5WS & Easystart+), mutta asennettuna... Liikkeestä ostettuna tuo on aika tyyris paketti (2450.-). Ja siis asennus A6:een.
                                                  Kukin asentaa tavallaan, joko itse tai paikallisella nyrkkipajalla. Teen itse mahd. pitkälle ja soitan tutun autosähkö-miehen apuun jos(kun) siltä näyttää..:) Jos ei autoaan halua viedä ooppeleitten ja nipponeitten sekaan korjaamolle niin kai ne noita lämppäreitä marmorillakin asentaa.
                                                    moro !
                                                    soittele Nurmon autovarusteeseen ja kysy hintaa. Ei juuri kannata lähteä Saksasta tilaamaan. A4 B8:iin B5WS & Easystart+ asennettuna 1600,-.
                                                      Olisiko pk-seudulla luotettavaa asennusliikettä Eberille? Webaston saisi asennettuna 1850 EURoon (5kW + kaukohätyytin). Eeperiltä saisi Eberin n. tonnilla ja luulisi, että jossain saisi sen asennutettua kahdeksalla sadalla, vaikka tuosta ALVi meneekin.
                                                      Tämä siis A6:een, mutta tuskin tuo hinta automallista kauheasti riippuu.
                                                        Täältäkin vois löytyä kiinnostusta tuohon B4WS+ Easystart R+ kakella, riippuen tietysti hinnasta...
                                                          Katohan, lisää kiinnostuneita :)
                                                          En oo vielä kysellyt saksasta tarjouksia, mutta pitää tämän viikon aikana ottaa itseäni niskasta kiinni ja viestitellä siihen suuntaan. Tosin jotain hyötyä aikaan saamattomuudesta kun kerran on tullut lisää kiinnostuneita.
                                                            http://www.zakotto.com/index.php?page=1128
                                                            Tuolta kannattaa kans kysyä, Klasun kans yleensä päässy hyviin ja kilpailukykyisiin kauppoihin.
