uusi ongelma mittariston valot+sumuvalot
  • uusi ongelma mittariston valot+sumuvalot
    Tänään autossa esiintyi uusi ongelma. Kun pistän valot päälle autoon, mittaristossa ei tapahdu mitään. Mutta kun painan takasumuvalot päälle, takasumuvalo menee päälle, etusumuvalo menee samalla päälle ja mittariston valot kirjastuvat. Etusumuvalon kytkimestä menee päälle vain etusumuvalo. Mikä tuon voisi aiheuttaa?
    Sulatin auton autotallissa eilen kovien pakkasten jälkeen sekä räpelsin takaluukun virtajohdon kanssa(ongelmia takaluukun valon kanssa kun se sammuu kun luukkua avaa yli 20cm). Löysin johdosta kohdan jossa kontaktihäiriö sijaitsee aivan takaluukun saranan vieressä missä johto tekee mutkan. Voisiko tämä aiheuttaa sekoilut takasumuvalon ja mittariston kanssa?
    Tätä ennen sumuvalot ovat toimineet normaalisti(oma kytkin etu ja takavaloille) ja mittaristoon on tullut valot päälle valokytkimestä normaalisti.
    Voi aiheuttaa. Yleensä maan puuttuminen takavaloilta on se ongelma, ja valot yrittävät maadoittua mitä ihmeellisempien asioiden kautta, joka puolestaan aiheuttaa yhtä sun toista merkillisyyttä.
      lisää
      Yritin naputella kytkimiä mutta nähtävästi pitää nyt sitten korjauttaa ne johdot sieltä takaluukusta. Tosiaan nämä mittariongelmat alkoivat kun menin vääntelemään sitä johtonippua saranan vierestä. Pakko ajaa autolla sumuvalot päällä että näen mitä mittaristossa tapahtuu..
      Onko tuo iso homma korjata?
      Toinen juttu minkä huomasin oli että kun pistän takalasin lämmittimen päälle, kaikki ajovalot(+sumuvalot) heikkenevät hitusen. Onko tuo oire akun heikkoudesta vai liittyisikö tähän samaan ongelmavyyhtiin?
