s2 puhallin temppuilee
  • s2 puhallin temppuilee
    Jeps eli s2 -93 ABY (automaatti-ilmastointi) jonka puhallin ei välillä lähde puhaltamaan ollenkaan ja mikäli lähtee niin puhaltaa suoraan naamaan (eli ei saa säädettyä ollenkaan puhaltamaan esim ikkunaan). Välillä kun apparin oven pamauttaa kiinni niin puhallin lähtee päälle. Kun koittaa säätää puhalluksen ikkunaan niin kojelaudan alta kyllä kuuluu ääni kun moottori koittaa läppää säätää, mutta mitään ei tapahdu.
    Mistä pitäisi ensimmäisenä lähteä etsimään vikaa?
    Helpointa on lähteä lukemalla ilmastoinnin vikakoodit.
      Nyt ei harmi kyllä ole mahollisuutta päästä koodeja lukemaan. Luonnollisesti sillä olisin alottanu.
        No jos ja kun autoon pääset niin:
        http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml
        Tuo puhaltimen toimimattomuus ja oven pamautus voisi viitata itse moottorin suunnalla olevaan kosketus häikkään.
        Ja tuo puhalluksen suuntaus brobleeman syynä jumiva läppä.
          Noni nyt pääseeki kattelee mikä siel vois olla. Jos se läppä tosiaan on jumissa ni miten siihen pääsee käsiksi?
            Läppä voi olla "liimautunut" kiinni varsinkin, jos se ei ole aikoihin liikkunut.
              Joo sitä itekki pikkusen epäilen, mutta tosiaan miten siihen läppään pääsisi parhaiten käsiski? Mieluiten siten ettei tarvii koko kojelautaa ruveta purkamaan.
                Noniin nyt puhallin taas toimii. Koko moottori tuli vaihdettua. Edelleen kuitenkin se ilmaa ohjaava läppä on jumissa eikä mitään käsitystä miten siihen pääsisi käsiksi. Kertokaa ihmeessä jos vaan tietoa löytyy?
                  Kuskin puolelta jalkatilasta irrottamalla muovin polkimien yläpuolelta voi nähdä jotain, mutta muistaakseni vähän pahassa paikassa on osa moottoreista.
                    Selvä homma pitää kokeilla sitä kautta. Tosiaan se moottori joka sitä läppää liikuttaa pitää ääntä aina kun koittaa vaihtaa puhalluksen esim ikkunaan, mutta mitään muutosta ei tapahdu. Millä tavalla se läppä on siinä moottorissa kiinni? Voiko esim joku vaijeri tms olla irronnut siitä läpästä eikä sen takia vaihda sitä puhallusta?
                      Kaikki voi toimia normaalisti, mutta läppä on tiivistyspinnastaan juuttunut kiinni. Ja sitten kun se irtoaa, saattaapi vaahtomuovin palasia tulla puhallusilman mukana puhallussuuttimista.
                        Se ei ole toiminut johki puoleen vuoteen eli vaikka olisikin vaan juuttunut kiinni niin siihen pitää päästä käsiksi että sen pääsee irrottamaan.
