airbag replacement date
  • airbag replacement date
    Tervehdys ja hyvää uutta vuotta foorumilaisille!
    Yritin hakea forumilta tietoa liittyen aiheeseen, mutten löytänyt. Ihmetyksen aiheena on siis airbagin mahdollinen vaihto. Siivotessa autoa huomasin, että kuskin ovipilarissa oli joku tarra, johon oli merkattu "airbag replacement date" ja siinä oli '05/2009'.
    Auto on siis vuoden 1996 A6 ja tuo kyseinen auto on siis ollut itselläni vuodesta 2006 alkaen. Tuo kyseinen tarra ihmetytti, tulisiko siis airbag tietyn ajan kuluttua vaihtaa tai tehdä sille joku "suurempi" huolto, vai mitä tuo tarkoittaa? Tuo bagin "vanhentuminen" tuli itselleni yllätyksenä ja bagien uusiminen varmaan tulisi maksamaan enemmän kuin on auton reaaliarvo..
    En tiedä tarkemmin asiasta ja tuosta varmaan pitäisi AKE:lta kysyä, mutta jotenkin olen ymmärtänyt ettei uusiin noita laiteta (tai aika on pidempi) sillä silloin, kun nuo airbagit tuli, niiden eliniästä ei ollut täysin varmuutta ja valmistajat laittoivat päivät varman päälle. Lähinnä vain tarkistaa ettei mitään isompaa ole, en tiedä syttyykö airbag valo sitten tarkistusta varten.
    Tosin AKE:n ja Suomen tulkinnasta ei koskaa voi olla varma....
      Oman C5.n käyttöohjekirja antaa airbagien vaihtoiäksi 14 vuotta. Epäilen kyllä ettei AKE noita seuraa. Käytännössä se on aika vaikeaa, koska tuo vaihtoikä riippunee auton valmistajasta ja on siis suositus, ei pakko.
        Ei siellä mitään laskureita ole elektroniikassa. Koskaan en ole vaihdoista vielä kuullut, mutta eipä ne ole kovin ajankohtaisia vielä olleetkaan.
        Ei niitä kukaan vaihda kuitenkaan.
          Tehdas poisti kaikki bägien uusintapäivämäärät joku vuosi sitten (2004 tai 2005). Eli nyt jos kysyy tehtaalta koska pitää uusia, vastaus on ettei koskaan jos ei vikaa ilmene.
            Airbag tekniikka oli silloin uutta ja tarrat laitettiin "varmuuden vuoksi" kun kenelläkään ei ollut kokemuksia miten bagit toimii vanhemmiten. Nyt ollaan sitä mieltä että ne kyllä pelaa jos järjestelmä on kunnossa. Parempi pitää turpa kiinni ja olla soittelematta mihinkään AKE:een. Joku sosiaalidemokraattinen pikkuvirkamies saa vielä siitä päähänsä "varmuuden vuoksi" virkavirheen pelossa vaatia vielä vaihtoja vaikka valmistaja ei sitä vaadikkaan.
              Jep, kiitoksia vastauksista. Ei tosiaan innosta soitella ja kysellä tuosta, ettei vaan joudu vahingossa vaihtamaan :) Ja tosiaan vanhaan autoon investointi olisi varmasti melko kallis, puhutaan varmaankin reilusta tonnista, dunno..
