sulakkeeeeet
    sulakkeeeeet
    Sekä omistajan että auton.... !!
    No, valoviiksen sain vaihdettua. Sitten tuli uusi ongelma: polttaa sulakkeen mittaristolta! onko kenellään kokemusta tahi tietoa, mikä vois olla ongelman syy. Viallinen viiksi? ohjeen mukaan 15A sulake, 20A palaa rikki, isompaa ei uskaltane kokeilla? Ja vikahan ei tuolla korjaannu.
    Jos vaihdat vielä isompaa sulaketta, paukkuu laitteet ei sulake.
      Missään yhteydessä ei tule laittaa suurempaa sulaketta palaneen tilalle. Sulakkeen palaminen tarkoitaa, että jossain on ihan oikeasti vikaa.
        Sorry, että vähän lainaan topikkia, mutta en jaksa uuttakaan aloittaa. Löytyypähän searchillä kaksi sulakeongelmaa kerralla.
        Ostin sellaisen Touaregin tupakansytyttimeen sopivan lataavan taskulampun tyngän. Melkein aina, ainakin muistaakseni ei joka kerta, sulake palaa kun sen lampun laittaa takaisin paikoilleen. Samassa sulakkeessa on ainakin sisävalot, kello ja häly. Varmaan jotain muutakin. Onkohan nyt vika tuossa lampukkeessa vai jossain muualla. Ei ole tullut kokeiltua sitä sytytintä josko se tekee saman, voisikin käydä hakemassa pussillisen sulakkeita ja kokeilla senkin.
          No se lamppu sopii 97 alkaen tulleeseen pienempään sytkäriin ilman muutoksia. Muuten oikosulku on mahdollinen.
            Achsoo, ja mitähän muutoksia mun sitten pitää tehdä, ettei tarvi pitää kilon pussia sulakkeita mukana?
              Hankkia adapteri väliin?
                Öh, mihinkähän väliin? Se lampuntynkä istuu siihen sytkärin koloon minusta sen verran hyvin, ettei siihen väliin ainakaan mitään adaptereita mahdu. Tai sitten käsitän adapterin väärin.
                  Hannu, se lamppu on n. 2 mm liian pieni siihen sytkärin pesään. Pääsee siis sivusuunnassa liikkumaan sen verran, että napsauttaa oikosulun pohjaan osuessaan. Itse juotin lampun päälle sopivaa johdinta, jotta halkaisija kasvoi. Tais vaan käydä, niin että sisältä irtos jotain eikä lataa enää.
                    Nähtävästi ko. valaisimen päässä oleva kosketinlevy on halkaisijaltaan sen verran suuri että sopivassa kohdassa sitä sisään työntäessä aiheuttaa oikarin reiän pohjakoskettimen ja kyljen väliin. Toinen listaveli samasta asiasta mainitsi ja kertoi sulakkeen rikkoutumiselta välttyvän kun työntää valaisimen riittävän reippaasti sisään.
                      Oukei, eli millin paksusta sähköä johtavasta tavarasta vaippa siihen lampun rungon ympärille, jos ymmärsin oikein? Pitänee vääntää rautalangasta :-p
