Ahtopaine, nopeus ym juttuja ajotietokoneen näytölle?
  • Ahtopaine, nopeus ym juttuja ajotietokoneen näytölle?
    Kävin koeajaa äsken naapurin tuoretta B5 RS4sta.
    Auto on tuore Ruotsin tuliainen.
    Tähän yksilöön oli tehty joku mielenkiintoinen modi ajotietokoneeseen.
    Viiksen ylemmästä napista sai valita ylimpään näyttösarakkeeseen vaihtumaan joko ahtopaineen, nopeuden, radion, jännitetietoja tms muuta hauskaa.
    Viiksen alemmasta napista alimman sarakkeen normaalit tapahtumat, eli kulutus, jäljellä oleva ajomäärä jne.
    Onko joku klubilainen tietoinen tästä modista tai onko joku tehnyt vastaavan mihinkään B5seen?
    Tämän linkin takaa kuulemma jotain lisäinfoa http://www.tecs.se/
    Kyseisen firman tuotoksia tämä modi.
    Oliskoan se O.CT tuningin tekosia? Niillä on ainakin tällainen: http://www.stratmosphere.com/oct_s4_boostgauge.htm
    Muistelen että joku saksalainen paja oli tehnyt tuohon ecun näyttöön jotain.
      Juu, olen ihaillut vastaavaa tuotosta, mutta hinta pyöri jossain 300€ yläpuolella. Ei ollut tuo O.CT vemputin. En tähän hätään muista nettisivua. Olis kiva saada semmonen käsiin ja vähän tutkiskella.
        Tuossa on jotain juttua, ei vaan oo audiin käypänen. Muistan myös joskus selailleeni sitä sivustoa mikä noita myi, TT:n mittaristosta oli kuvat esillä muttakun... ei nyt löydy
          Muistan lukeneeni boksista joka teki juuri tuon. Olin jopa sitä ostamassa. Nyt vain ei muisti pelaa että millä tekstillä hakisin.
          Boksi vaati jotain johdotuksia, ja sitten sitä nimenomaan ohjattiin ajotietokoneen näppäimistä.
          Löytyihän se "ajotieto* ahtopain*" haulla.
          http://www.zusatzinstrumente.de/
            Toi käy vaan 3-wire väylään, joka on vanhemmissa (prefacelift) radion ja FISin välillä.
            faceliftissä on toi FISin yläosa ohjattu infortainment CAN-väylän kautta.
              Jos klikkaa tuota www.fis-box.de sivuston ruotsalaista lippua pääsee www.sinit.se sivustolle. Sieltä linkattuna löytyy parikin RS4 2001 joissa tuo on asennettuna. En sitten tiedä onko risassa CAN-väylällä vai ei.
              http://www.sinit.se/fordonsprodukter...dfarddator.htm
              http://www.sinit.se/fordonsprodukter...torspecial.htm
                RiSassa on CAN-väylällä radio kiinni.
                Manuskojen mukaan siellä tosin on pinnit myös 3-wire väylälle, mutta tietääkseni ne ei ole käytössä. Voin olla väärässäkin, kun en ole ikinä kokeillut.
                Ton fis-box sivuston muistan nähneeni ja siitä tossa taisin kommentoida aikaisemmassa viestissäni yli "300€ vehkeiksi".
                sieltä löysin tekstin:
                Den utökade färddatorn kommunicerar med FIS i kombiinstrumentet genom original tretrådsgränssnitt (ej för bilar med CANbus).
                Ei toi ruotsi taivu kovin hyvin, mutta ihmetyttää toi lause "ej för bilar med CANbus".
                Joku fis box versio on varmaan CAN-väyläinen.
                  ej tarkoittaa ei, eli ei toimi CANbus-väyläisissä autoissa. Siinä aikaisemmassakin lauseessa sanotaan sen toimivan alkuperäisen 3-wiren kautta.
                    Tätä on näköjään pähkäilty aikaisemminkin täällä.
                    Ilmeisesti kukaan ei ole päässyt vielä asiassa eteenpäin?
                      Lueskelin vähän enemmän tuota zusatzinstrumente.de sivustoa, ja sielä löytyy ihan lontoonkielisiä asennusmanuaalejakin. Niissä mainitaan kyllä että CAN-versiokin pitäisi olla saatavissa;
                      Most of the data links in modern cars are CAN bus based. Only the connection
                      between the radio set and the DIS display is often made by a three-line-bus. But
                      more and more cars of the last generation will have this connection over CAN too.
                      E.g. at the Audi TT the three-line-bus was replaced by the CAN-bus at model year
                      2002. This device is not suitable for those cars. Cars with Navigation Plus or
                      Navigation MFD2 are not supported by this version too. But a special CAN version
                      is available.
                      Laitoin nyt viestiä tuolle jampalle, katotaan mitä se vastailee. Rupesi minuakin kiinnostamaan tuollainen stealth-modaus.
                      edit:
                      Leider ist das EFU für CAN Bus noch nicht fertig. Ich
                      kann auch keinen Termin nennen.
                      Gruß
                      Andreas Ziegenhirt
                      Eli sitten joskus, ei tiedä aikataulua.
                      Viimeksi muokannut haraldh; 25.12.2009, 20:23.
                        Mahtaako johtaa kimppatilaukeen;)
                          Tuskin mihinkään sellaiseen "mulle viis" kimppaketjuun nyt ainakaan.
                          Lueskelen tässä SSP 254, eli A4 B6. Siinä on seuraavanlainen maininta sivulla 40/88;
                          The dash panel insert of the new Audi A4 is equipped with
                          -the gateway for linking the three data bus systems: drive, convenience, information
                          - and the immobiliser III
                          Tarkoittaisiko tämä sitä, että mittaristossa on jossain 3-wire/can-bus yhdyskäytävä? Aki?
                            Ei ole, vaan siellä on 3 CAN-väylää.
                            drive hoitaa aikakriittiset ja turvahommat.
                            convinience hoitaa nimensä mukaisesti mukavuustoiminnot (keskuslukko, valaistus, ...)
                            Information (tai luultavasti infortainment) on sitten radion, navin, TV:n ja FISin välillä.
                              Kufatecilta löytyi volkkareihin aika kivoja kittejä;
                              http://www.kufatec.de/shop/product_i...B-Cluster.html
                              Piirtää jopa käppyrää mittaristoon.
                              Ja sitten vähän halvempi kitti;
                              http://www.kufatec.de/shop/product_i...--Battery.html
                                Tämä nyt ei ole tietsikkaan tulevaa mutta muuten aika mielenkiintoinen:
                                http://www.plxdevices.com/multigauges.html
                                Ja sieltä tuo Custom Multi-Gauge with OBDII malli siinä oikealla. Vois melkein tilata tuollaisen testiin itselleen.
                                  Tuo Custom Multi-Gauge with OBDII kuulostaa kyllä hyvältä. Hinta vaan on vähän suolainen. Jos tommosta meinais tilata niin ois kyllä ihan kiva saada ensin tietoon, että se varmasti toimii omassa autossa.
                                  Jos tommosen pistäis kiinteenä asennuksena siten, että se on OBD:ssä kokoajan kiinni niin mitenköhän varsinainen OBD-lukija toimis kun tuo olis kokoajan rinnalla kiinni.
                                    Tuossa yksi ihan pätevä laite kertomaan tietoja, löytyy myös asennusvermeet moneen auton. http://racediagnostics.com/store/pro...products_id=61
                                      Moro,
                                      Onkos kellekään tullut vastaan Naviplussaan kytkettäviä mittareita?
                                      Eli siis esim sinne Aux in kautta kuvaa näyttöön.
                                        Naviplussaan sais periaatteessa miniPC:n kiinni helposti. Sitä kautta vois ajaa mittaristoja navin näytölle.
                                          No jos autossa on PC, niin CAN-väylään puhuminen ei sitten enää ole niin suuri kynnys. Ymmärtääkseni. Silloinhan voisi kirjoittaa mittariston näytölle aivan mitä huvittaa, kuten aikaisemmin mainittu volkkariin tarkoitettu peli.
                                            No ei se ole kummosempi, että puhuuko CAN-väylään PC:llä vai sulautetulla raudalla. Sulautetun saa yksinkertaisemmaksi ja pienemmäksi, jos päätarkoitus on vain kirjoitella ajotietokoneelle.
                                              http://www.youtube.com/watch?v=acinVqfWPaM
                                              Löyty muuten tommonen aika erikoinen toteutus tolle DM-200 OBDII mittarille.
                                              Mitenköhän ihmeessä tuo on tehty? Peilikin näkyy vielä läpi tuosta ruudusta.
                                              http://www.youtube.com/watch?v=PbtvC39I9Qs
                                              Siinä on kyllä nätisti mountattu mittaristoon sama värkki.
                                              Joko pistetään kimppa vetämään vai löytyykö parempia vaihtoehtoja vielä. :P
                                              EDIT: Selviskin jo tuon peiliasennuksen salat http://www.youtube.com/watch?v=2iIx11F-cco
                                              Viimeksi muokannut Kotzi; 3.1.2010, 00:49.
                                                onko tosta info systeemistä nyt mitään infoa, saako sitä vaiko eikö?
                                                  http://www.fis-control.de/index_en.html
                                                  Tuommoinen on yksi vaihtoehto, sillä saa oikein mukavasti ja kattavasti dataa täysFISsillisen näytölle.
