A4 B6 ja k-lukon kaukosäädön oudot komennot
  • A4 B6 ja k-lukon kaukosäädön oudot komennot
    Elikkä nyt pakkasella alkoi Audi sitten temppuilemaan melko jännästi. Aamulla autolle kävellessäni painoin normaalisti kaukosäädöstä ovet auki, mutta mitään ei tapahtunutkaan, ei vilkkujen välähdystä, saatikka sitten että ovet olisivat auenneet.
    No, ensin mieleen juolahti ajatus että akku tyhjä ja eikun manuaalisesti sisään. Ei syty valot minnekään ja ajatus saa vahvistusta, mutta ajattelin toki startata ja kuinka ollakaan, auto herasi kepeästi henkiin! Ajotietokone tietysti nollilla, sekä kellonaika ja päivämäärä resetoituneet.
    Eikun liikenteeseen ja auto työpaikan parkkikselle roikan nokkaan. Päivän aikana joka ainoalla ovenavauskerralla sama juttu. Auto vir(r)attomaksi kaukosäätimellä. Siitä huomasin että kaukosäädin tuon ilmeisesti osittain saa aikaiseksi, kun ennen napin painallusta ajoneston merkkivalo tuikkii vielä iloisesti, mutta sammuu heti kun nappia painaa, eli virrat katoavat. Mutta kun ovet avaakin ihan avaimella, niin aukaisee ovet normaalisti ja kaikki ok.
    Ovet menevät kyllä sitten normaalisti lukkoon k-säädöllä ja aukeavatkin heti perään kiltisti, mutta hetken odottelun jälkeen juonittelu alkaa taas.
    Lisäoireena vielä mainittakoon, että joskus startatessa pätkäisee, eli ikään kuin virrat kävisivät hetken pois. Akku on suht tuore, joten omat epäilykset suuntautuvat mahdollisiin kosteuden ja pakkasen aiheuttamaan yhteispeliin.
    Mutta minne?
    Vikakoodeista on hyvä alotella.
      Veikkaisin akkua tai vettä mukavuusohjainlaitteessa ja / tai ECU-boksissa. Jälkimmäinen johtuu taas akun alla olevien vedenpoistoreikien tukkeentumisesta => vesi pääsee sisätiloihin.
        No nyt taas toimii normaalisti kun pakkasta oli aamulla enään n. -5 astetta. Koko päivän pelannut ok, joten mitään ei ilmeisesti kuitenkaan ole varsinaisesti rikki. Siispä johtunee tod.näk. olosuhteista sekä väärässä paikassa olevassa kosteudesta/jäästä, mutta tuo yllä mainittu kohta täytyy kyllä käydä tsekkaamassa heti kun tässä taas tarkenee.
          Kokeile onko kuskin maton alla märkää. Jos muutama minuutti on enemmän aikaa niin a-pilarin alaverhoilu, lepuutustuki ja parit pikku kiinnikkeet irti ja mattoa ylös. Siitä näet hyvinkin nopeasti onko mukavuusboksilla märkää.
          En tiedä voiko olla syynä tähän, mutta kuskin oven johtonipun rispaantuminen voi aiheuttaa kaikenlaista "jännää".
            kun oli tuossa omassa akku melkein kaput teki samaa, startatessa ensin meni kaikki pimeeks, mutta sitten yhtäkkiä lähti kun palmun alta. tripit sun muut nollaantu kanssa
              Alkuperäinen kirjoittaja Arppi Näytä viesti
              Ääni tuolle eli akku vaihtoon. Kovilla pakkasilla huono akku aikaansaa ihmeellisiä asioita, tripin nollaantuminen on tullut monessa autossa vastaan.
                Mulla taas nollaantui kaikki paitsi se trippi. Ajotietokoneesta kulutukset jne, sekä pa-mittari nollille. Kesti noin 15 min ajoa ennen kuin pa-mittari nousi takaisin oikealle tasolle. Tullut vissiin näin noviisina käytettyä webastoa vähän liian ahkerasti...
