2006 A6 Avant akun vaihtokysymys
  • 2006 A6 Avant akun vaihtokysymys
    Autoni akku meinaa kyykähtää pakkasilla. Ajattelin vaihtaa akun, mutta mieleen tuli auton asetuksiin, radion koodeihin yms. liittyviä kysymyksiä. Mahtaako A6:ssa olla jokin varmistus muistiasetuksille vai meneekö muisti pimeäksi kun akkukaapelit irroittaa? Mm. radiokoodia mulla ei ole tiedossa.
    Voiko probleemin kiertää turvallisesti siten, että laitan vara-akun kaapeleilla kiinni konepellin alla oleviin napoihin siksi aikaa kun vaihdan uuden akun auton taakse?
    Vähän vanhemmassa A6:ssa vaihdoin akun siten, että laitoin tupakansytyttimeen pienen 7Ah akun kiinni siksi aikaa, kun vaihdoin akun. Akkua vaihtaessa pitää sitten olla tosi varovainen, ettei plus-kenkä osu auton runkoon.
    Pidän tätä käyttämääni menetelmää parempana siksi, että virtaa annetaan tupakansytyttimen sulakkeen läpi. Jos akkua vaihtaessa plus osuu auton runkoon, niin tupakansytyttimen sulake palaa eikä autosta sula johdot. Eli apuvirtaa en antaisi ilman sulaketta syöttää sen sitten virtapiiriin mihin kohtaan tahansa.
