Varoitusvaloista ja mittareista, 80 b4 1993
  • Varoitusvaloista ja mittareista, 80 b4 1993
    Kun on tuo saksalainen manuska ja muutenkin vähän tietoa autoista niin kysyisin mittariston hälyytysvaloista..
    Kun käännän avaimella virrat päälle, mittarissa palaa akun valo, ja vilkkuu öljynpaine ja joku toinne valo jota en nyt muista. Mutta kyn auton käynnistää, kaikki punaiset merkkivalot sammuu. Onko ok vai pitääkö seurata mitä valoja tuossa ennen käynnistämistä näkyy? Miksi ne palaa siinä vaiheessa ja milloin valoja pitää tosissaan ottaa -vain kun syttyvät kun auto on päällä?
    Lämpömittarista: kun pidän tyhjäkäynnillä pakkasella, kone lämpiää todella hitaasti, ei 15min riitä kun ehkä vähän viisari värähtää. Mutta ajossa kun kone on lämminnyt, se on siinä 90-95 asteen välillä, onko ok?
    Polttoainemittari heittää, eli kun tankkaa, se mene vähän yli asteikon ja bensa loppuu ennenkuin viisari on edes punaisella. Eli käytännössä pitää alkaa tosissaan harkitsemaan tankkausta kun viisari on 1/3 kohdilla. Vaikuttaako tämä ajotietokoneen laskelmiin vai ainoastaan itse polttoainemittariin? Itse aina resetoin tripin kun tankkaan, joten tiedän missä mennään.
    Viimeksi muokannut jasso; 20.12.2009, 00:06. Perustelu: Otsikkoon aihe
    Varoitusvaloihin ihan normaalia ns. valojen testipolttoa. Moottori käynnissä syttyvät tarkoittavat sitten oikeaa vikaa.
    Lämmöt myöskin ok. Tyhjäkäynnillä ei varsinkaan näillä pakkasilla välttämättä kaikki moottorit jaksa lämmetä edes vartissa.
    Polttoainemittarin viisarin säätö vissiin vain vähän pielessä. Ei siis luultavasti vaikuta mitenkään ajotietokoneeseen. Viisari on säädettävissä mittaristosta bensamittarin vierestä (kuusiokolo-)ruuvista.
      Noissa on tyyppivikana lämpömittarin ja bensamittarin yhtäaikainen sekoilu. Johtuu jännitteen säätimestä tai sen liitoksista mittaristossa.
        bensamittarin säätö
        Miten sitä bensamittaria säädetään mittaristosta? Siinä on heti alapuolella jokin säädin(samanlainen kuin esim. trippimittarin tai kellon) mutta se on aika syvällä(ulos mittarin pleksistä vain noin vajaa 5mm) eikä siitä tapahdu mitään kun vääntelee. Muut 3 vipstaakia ovat reilut 10mm koholla ja niitä voi painaakin. Missä se kuusiokoloreikä on kun en huomannut?
          Se bensamittarin säätö tapahtuu kuusiokololla, nyppäset jollain vaan sen nupin ensin pois, se on vaan "hämäystä".
          Alta paljastuu sitten kuusiokololle sopiva paikka.
          Pasin sanoin, on sitten tiukassa se nuppi...
