Kaukosäätöisen keskuslukituksen toiminnan palauttaminen a3 -99
  • Kaukosäätöisen keskuslukituksen toiminnan palauttaminen a3 -99
    Vaihdettumamme viallisen mukavuusboksin uuteen toimivaan, keskuslukitus toimii avaimesta vaan ei kaukosäätöisenä.
    Katsoimme vanhat viestiketjut täältä audifinnsiltä kokeillen niiden mukaan, vailla tulosta.
    Kiitos mahdollisesta avusta, kerrothan rautalangasta vääntäen jotta tälläinen peruserkkikin suoriutuisi, mikäli mahdollista.
    Edit:avain ehjä eli patterit ok.
    Edit2: kiitokset Anton.
    Edit3: Seuraavan viestin "uuden kaukon opetus" hoiti homman.
    Viimeksi muokannut trallalaalaakso; 21.12.2009, 19:11. Perustelu: täsmennys
    Rautalangasta, mikä yleensä toimii, löytyy varmaan jo jostain toisestakin ketjusta:
    Kaikkien vanhojen tallennettujen kaukosäätimien nollaus:
    1. Virrat päälle autosta toisella avaimella.
    2. Kuskin ovi lukkoon avaimella ulkoa.
    3. Paina kaukon avain-nappia 5 kertaa (painallukset sekunnin välein).
    4. Odota 6s ja paina vielä kerran avaus-nappia.
    5. Virtalukosta avain pois.
    Uuden kaukon opetus:
    1. Virrat päälle toisella avaimella.
    3. Paina kerran kaukon avaus-nappia.
    Jos haluat lisätä vielä muita kaukoja (max. 4 yhteensä), samat jutut muuten, mutta kohdassa 2. paina avaus-nappia 2 kertaa kakkos-avaimelle, 3 kertaa kolmos-avaimelle jne..
      Kiitos vinkistä, kaukosäädin lähti toimimaan opettamalla se uudelleen. Oli akku irti 2006 A4 Avant 2.0 TDI autosta ja kaukosäätimet lakkas toimimasta.
        Suoraan asiaan: Autona S3 -00.
        Auto oli tallissa pari kolme tuntia sulamassa ja räpelsin samalla etukajareita. Ajoin muutaman kilsan ja keskuslukon kaukosäätö ei enää pelannu.
        Keskuslukko toimii avaimesta molempiin päin ihan oikein, mutta kaukosäätimet (2kpl) ei toimi. molemmat toimi ennen tallia mutta ei sen jälkeen.
        Oon kokeillu koodata takasin niitä tuolla edellämainitulla ohjeella, valot vilkahtelee ja aukeekin kerran koodauksen jälkeen ihan oikein, kaikki vaikuttaa ihan hyvältä ja oikeelta mutta ei vaan ala toimiin..
        Missä vika? pitäsköhän kokeilla parittaa vagcomilla? Tampereella/lempäälässä sellasen omistava vois ilmottautua! (tietysti korvausta vastaan jos joku näyttäis miten se toimii)
